E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • zuikkeli
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Aika limpun saat sinne lyödä , 40mm eli 20+20 alkaisi olla riittävä. :think
    ok eli yhet laskelmat pitikin sit aika lähelle paikkaansa ku laskurista sai joku reilu 22mm per puoli eli kiitoksia varmistavasta vastauksesta.
  • pro_tinnitus
    Originally posted by zuikkeli View Post
    pakko ny kysästä täältä jos joku viisaampi vastais ku oma matikkapää ei oo oikee tuottanu tulosta enkä samanlaista yhdistelmää oo löytäny mistää, eli autona E91 ei madallettu, ja rengas/vanne settinä joka nurkassa 8.5x19 ET35 225/35/19 ja edessä istuu ihan nätisti aika lähellä kaarta, eli kysymys minkä paksusta spaceria taakse että saa istumaan mahdolisimman lähelle kaarta?
    ja lisäyksen vielä että auto on pre-lci
  • zuikkeli
  • bemu2000
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Itse olen ainakin aikoineen ATP:n rosteri reunalla olevia vanteita hionut kun pääsi tulemaan kanttari ihottumaa tulemaan noin 10cm matkalle. Eka kevyesti pahimpia kohtia viilalla jotta sai "rösöt" pois, sen jälkeen vesihiomapapereita useita eri karkeuksia ja lopulta autosol aineella kiilloitus.
    Tällä käsittelyllä suurin osa jäljistä katosi kokonaan, jotain pieni jälkiä jäi, mutta kaikki kohdat olivat kuitenkin kiiltävää pintaa. Eli toisin sanoen ei huomannut enää jos et tiennyt mitä kohtaa katsoa.
    Kannattaa sitten muistaa että halvoissa vanteissa on vaan todella ohut kromattu rosteripelti siinä lipin päällä mikä menee puhki helposti, jos sitä lähtee viilaamaan. Toki voi rösöt poistaa, mutta muuten en lähtisi vertinin lippejä pahemmin viilailemaan ja hiomaan.
  • Mikaatm
    Originally posted by Huge004 View Post
    Kiitos bemu.
    Täytyy sitten vaan kokeilla kiillotella jollain aineella.
  • Kennedy
    Originally posted by miguel123 View Post
    Meneekö 06 e91:een 8.5x18 et 13
    Tulee joku 5-6mm ulos lokarista edessä. Camberia lisäämällä varmaan saa sisemmäksi.
    Katso edelliseltä sivulta mun laittama testivanne kuvat.
  • miguel123
    Juu rondelit oli mielessä laittaa mutta riittääköhän sen sisäpokkauksen mankelointi vai joutuuko koko kaarta painaa ulos?
  • MonacoBlueE90
    Meneekö 06 e91:een 8.5x18 et 13 225/40/18 ja 10x18 et19 255/35/18 eikös prefaceliftissä on kapeampi taka-akseli? Onko siltikään mitään toivoa?
    Jep, pre-lci:n taka-akseli yhteensä 16mm kapeampi. Ilmeisesti ajattelit laittaa rondell 058 vanteet alle spekseistä päätellen. Mahtuu kyllä, mutta joutuu varmasti kaaria mankeloimaan.
    http://www.e90post.com/forums/showpo...7&postcount=69
    http://www.e90post.com/forums/showpo...07&postcount=1
    http://www.e90post.com/forums/showpo...82&postcount=1
    Joku tätä itse asiassa jokunen sivu taakse päin jo kyseli.
  • miguel123
  • Ripattila
    Otetaanpas kerran vielä ennen rengastilausta..
    Mitkä renkaat valitsen sporttialustalla olevaan e91:een, kun vanteet ovat 8 ja 9 x 17 tuumaiset BBS RC:t. Vanteiden ET on 20 ja 26.
    Tämän hetken rengastuksella 205/55/16 on kaaresta matkaa navan keskelle noin 33-34cm.
    Rengastukseksi vissiin jäis 225/45/17 ja 255/40/17 tai 225/45/17 ja 245/40/17. ?
  • Huge004
    Älä mene hiomaan rosterilippiä. Se pelti siinä päällä on todella ohut. Ei sille oikeen mitään voi tehdä. Ehkä korkeintaan kiillottaa jollain.
    Kiitos bemu.
  • bemu2000
    Moi!
    En tiedä onko oikea paikka mutta kysyn kuitenkin.
    Vaihdoin tänään kesä renkaat alle ja huomasin toisessa takavanteessa snadin kanttari ihottuman
    Ajattelin kokeilla hioa sitä mutta kyselen nyt täältä vielä ennen kuin paskon koko vanteen.
    Jälki ei ole paha eikä oikeastaan edes näy jos ei katso sopivasti sivusta.
    Mutta vituttaa silti kun tietää että naarmut siellä on.
    Ohjeita olisin vailla jos joku vaikka olisi kyseisen toimenpiteen tehnyt?
    Vanteet on vertini riviera-s.
    Kiitos ja kumarrus
    :Mika
  • Huge004
    Moi!
    Kiitos ja kumarrus
    :Mika
  • Remolux
    Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
    Ei osu edessä mitenkään tolppaan, noin 16mm jää väliä. Takana ei mitään ongelmaa. Muuta kuin ulkonäöllisiä juttuja.
    Se ei ole minun ongelma
  • MonacoBlueE90
    Originally posted by Remolux View Post
    Leveys on 8" , eli mahtuu pyörimään edessäkin ettei hankaa tolppaan ? Taakse mahtuu ongelmitta?
