E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jukka_
    Mitkäs ne rengaskoot tulee olemaan?
    Varastossa pyörin uudehkot 4 kpl 235/35-19 gummit.
    Jotenkin tuntuu että spaceria kärsis hieman laittaa ?
  • bemu2000
    Originally posted by Jukka_ View Post
    Meneekö E91 alle seuraavanlainen setti ongelmitta: :think
    8,5x19" ET35
    10x19" ET38
    Tyyli pidetään ( German look ) kapealla kumilla ja lähelle reunaa....
    - Tällähetkellä madallus -60mm. Korkeus-säädettävä otaa asennusta joten tarvittaessa saadaan lisää tontitusta
    - tällähetkellä Kaaren alareunasta vanteen kiskiöön 325mm *edessä & takana.
    Hyviä vinkkeä otetaan vastaan
  • Jukka_
    8,5x19" ET35
    10x19" ET38
  • Kennedy
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Eli varmaan esim 8x17 et18 menee ihan heittämällä kaarien sisään? Noihan on ihan kottikärrynpyörät verrattuna noihin, mitä näihin on muuten laitettu.
    Pähkäilen vaan tuossa, ku on tuollaset vanteet, jota en tule auton mukana myymään, niin jos joskus tämänkoppaista...
    Juuh. 4mm sisempänä olisivat kuin noi mitä testasin. Eli sen pokkauksen verran.
  • Bmw Dreamer
  • Kennedy
    Hienosti menee 225/40 renkailla, jos vanne siis 18" eikä 20"
    Juuh =D
    20" voisi ottaa jo hieman kiinni.
  • bemu2000
  • Kennedy
    Tuli sitten testattua vannetta tuossa kun sen ei pitäisi mahtua.
    E91
    320D
    m-sport alusta
    Ei ole rullattu lokareita
    Testin vanne 8.5x20" ET20
    Auto täydellä painolla päällä
    Yläreuna on 1-2mm lokarin reunan sisäpuolella.
    18" Voi mennä suoraan 225/40 kumilla, mutta 215/40 luulisi ainakin menevän.
    8" ET20 on 6mm sisempänä eli periaatteessa pokkauksen sisäpuolella kokonaan.
    18" 8" ET20 225/40 vs. 8.5" ET20 225/40 Arch gap loss 1.45mm
  • bemu2000
    Originally posted by ralliriisseli View Post
    Morjens!
    Eikö pyörät jää aika sisään jos LCI farkkuun laittaa: 8x19 (225/35) et37 ja 9x19 (255/30) et39? E90post -forumilla eräs sankari oli laittanu 265:t taakse ja vielä 12mm spacerin eikä siltikään näytä, että joutuis pahemmin mankeloimaan:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=294627
    Markin mukaan näidenkin pitäis sopia mainiosti LCI E91:seen:
    Valaiskaapas kipeästi kesävanteita ja -renkaita etsivää.
    Kiitos etukäteen.
    Ei toi takavanne LCI:ssä jää hirveän sisään. Noilla renkailla eteen voi laittaa 10mm spacerin ja taakse 5mm. Mitään 12mm spaceria ei mene raapimatta.
  • kemo81
    Morjens!
    Kiitos etukäteen.
    Omassa pyöri alla viime kesänä edessä 8,5x19" et38(245/30/19) ja takana 9,5x19" et42(255/30/19) eikä mielestäni ollut pöllömmän näköinen noillakaan.Auto on siis lci.Kiinni ei ottanut missään tilanteessa ei edessä eikä takana..Kuvia showroomin puolelta auton alla..
  • ralliriisseli
    Morjens!
    Kiitos etukäteen.
  • MonacoBlueE90
    Ei ne mitat miksikään ole muuttuneet Pre-LCI vs. LCI. Jos 8 tuumaa leveitä vanteita kattelet, oikea ET on 34, mutta sitä kärsii hyvin pienentää 20 paikkeillekin.
    No ei, ehkä vanteiden osalta, mutta LCI:n raideleveys on takana 8mm/puoli leveämpi verrattuna Pre-Lci:hin.
  • Juspa
    255 kumi menee 95% varmuudella raapimatta, mutta 265 kumilla raapii isolla kuormalla 95% varmuudella...
    Sinun auto on sedan, niin tuskin on ollut kontissa satoja kiloja painoa? Minulla oli touringissa takana 9,5x19" ET27 265/30 kumilla, niin sekään ei raapinut "missään tilanteessa" aikaisemmin kuin sitten kuljetin kontissa kunnon kuormaa pihakiviä. Johan raapi. Lisäksi sitten rengasmerkeillä on helposti 10mm leveyseroja samojen nimellisleveyksien sisällä, eli tuossa ET25-30 välillä on ihan todellisesta renkaan leveydestä kiinni meneekö täysin raapimatta vai ei...
    Joo, niinkuin joskus aiemmin olen sanonut, on se kumista pitkälti kiinni. Itellä on nexen gummina, joka on reunoilta melko pyöreä. Mutta, missään tilanteessa ei raavi, ollut kolme isoa äijää takapenkillä ja niiattu syviin monttuihin. Ainoa, mistä näkee, että lähellä mennään, on se sisäloksuhuopa, johon on kulunu pieni vekki.
  • bemu2000
    Originally posted by Juspa View Post
    Itellä nyt takana 265/30-19 rengas 9,5x19 ET26 vanteella, eikä raavi millään kuormalla kiinni.. Mun mielestä hiukan ylireagointia toi 245..
  • Ripattila
    Kiitos silmien avaamisesta Voihan se toki olla hieman ylireagointia. :think
