Moro. Mitenkä istuu 07 E91 vakioalustalla, 8.5/9.5x19 et32 ja minkälaista
rengastusta pitäs olla?
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by Biiemvii View PostE90 msporttiin kesärengassetti joka nurkkaan 8,5" x 18" et35, 235mm:n kumeilla odottaa asennusta. Taakse varmaan täytyy kikkailla ne spacerit minunkin
.Riittääkö nuo 28 mm:n pituiset pultit 10mm palikoitten kanssa? Mittasin kesävanteessa pyöränpultin tulevan ulos navalle noin 23 mm, aika paljon mielestäni.. Paljon sen pitää mennä/ulottua napaan?
Mistä olette tilailleet spacereita?
Kyllähän ne pitäisi noin 10mm olla pidemmät kuin vakio pultit, eli n.35-40mm kierteellä olevat on sopivat. Mullakin löytyy vielä pari sarjaa 10mm spacereita.
Ei perse kun hyvän oloinen paketti.Originally posted by p.d View PostOem style 95:set pyörähti eilen alle koossa 19x9"/10 et24
Ja istuu ku isi äitiin ainaki omaan silmään.
Oliko millä kumeilla sulla käytössä?
Tutulla jäi yli tuollainen kierros, mutta en päässyt testailemaan joten en ostanut ja piti tyytyä M5 replicoihin.
Veikkaisin pre-faceliftiksi autosi?Last edited by Kennedy; 20-04-2013, 22:17.
Nyt on alla kesäsetti ja päädyin kuitenkin noihin Bemu2000 kaupittelemiin 15mm spacereihin. Omaan silmään vaikuttaa aika sopusuhtaiselta, ehkä jopa 10mm spacerikin olisi riittänyt, mutta näillä mennäänOriginally posted by Homebrew View PostMites E91:een taakse passais 19" et35 vanteet 235/35 kumeilla ja 20mm spacereilla? Alkaako jo ottaa kiinni? Edessä noi on aikas passelit ilman spaceria.. 20mm spaceri houkuttais siksi että olis pultattava, jotenkin sellainen kuva että olis luotettavampi niin.. Katsastukset hoituu joka tapauksessa talvisetillä ilman spacereita..
Alustana 263tkm ajettu vakio, eli jonninverran tipahtanut...
Originally posted by AlpinWeiss View PostNoniin, on tullut niin montaa mielipidettä että josko täältä löytyisi tieto.
Eli sopiiko E60 vannesetti takana 19" 255/35 edessä 225. suoraan madalletun E93 alle? Leveys edessä 8,5 ja takana 9,5.
ET luvuista se riippuu. Eturengas vissiin 225/40? jos on, niin raapii ainakin tappiin kääntäessä sisälokariin.
Renkaissa pintaa 6-7mm..Originally posted by bemu2000 View PostKuinkas paljon oli renkaat kulunut? Jos on käytetyt ja jää 2mm tilaa, niin eipä ole liikaa
2mm rako vain arvio, ei sinne kunnolla parkkipaikka olosuhteissa näe ja sormikopelolla tunnustellaan. Väitän, että ihan bränikätkin pyörivät. Mutta tietty jos uusia on ostamassa ei varmaan ekana mielessä läy 245 eteen.
Käytettyinä ainaki rullaavat. Vanteen Et:llä on varmasti merkittävä rooli pyörimisessä ja tuohon sisä reunaan hankaamisessa, joten onhan se fiksuinta ostaa se 225-235 kumi ja vatmistaa mahtuminen. Se voi olla että oma kippo on jo aikaa nähny sen verran et on lisätilaa luonu itsekseen.....
Originally posted by Fima View PostAiemmin kyselin 245/40 r18 renkaiden sopivuudesta pre-faceliftiin (e91).
Sain tietoja joiden mukaan raapisivat edessä sisälokariin, varsinkin täysin käännettäessä.
Osa oli sitä mieltä ettei sovi millään.
Vastaan nyt uudellen itselleni.
Renkaat sopivat alle ja pyörivät joka asennossa.
Näin siis 8.5" et 35 vanteilla. Renkaina bridgestonen potenza 050a.
Onhan se ihan hemmetin ahas eikä renkaan ja lokarin väliin jää varmasti 2mm enempää ääriasennossa, mutta vaikuttaisi siltä että ovat varsin käypäset. Ihan vaan infona, jos joku vastaisuudessa asiaa pohtii.
Originally posted by ruostekasa View PostMoro. Autona on e91 330d M-sport. Vanteina 18x8 et40 225/40-18 kumeilla. Jäävät melkosen sisään. Millaset maltilliset spacerit eteen ja taakse ja mistä?
Vanteet vaihtoon? Noin paksut spacerit on kalliita, niin onko järkeä lähteä laittamaan hirveitä limppuja sinne, niin paremmin sopivia vanteitakin saa edullisesti... Eteen 10mm ja taakse 20-25mm on maltillinen setti. Hintaa helposti uutena noilla spacereilla pultteineen 150-200e
No sitten pitäisi laittaa eteenkin 10mm, ettei tule takaa hölmösti ulommas. 10-15mm, niin on balanssissa etupään kanssa.Originally posted by pro_tinnitus View PostAika limpun saat sinne lyödä , 40mm eli 20+20 alkaisi olla riittävä. :thinkLast edited by bemu2000; 14-04-2013, 14:24.
Joo itsellä 8,5x19" ja 235/35/19 nakit joka nurkassa ja takana samankokoiset H&R spacerit. Napaan pultattavia suosittelen eikä noita pitkillä pulteilla olevia.Originally posted by zuikkeli View Postok eli yhet laskelmat pitikin sit aika lähelle paikkaansa ku laskurista sai joku reilu 22mm per puoli eli kiitoksia varmistavasta vastauksesta.
Eli pultataan näin:
