Originally posted by Mikaatm
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Riippuu renkaista.Originally posted by janne320d View Postei kai nyt sentään kaaria tarvitse vielä mankeloida noilla specseillä:think
Mulla esim. 19x9.5" ja et 32 ja 265/30 (toyo r888) raapi kiinni, piti vielä uudestaan mankeloida ja siitä huolimatta vähän ottaa kiinni.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Oho, melkosen kulmikkaat renkaat. Omassa muuten samat, mutta ET29 ja Continental Sport Contact3, eikä raavi.Originally posted by Mikaatm View PostRiippuu renkaista.
Mulla esim. 19x9.5" ja et 32 ja 265/30 (toyo r888) raapi kiinni, piti vielä uudestaan mankeloida ja siitä huolimatta vähän ottaa kiinni.G21 LCI 330e xDrive 2022
Toyo on kulmikas tai sanotaan että kulutuspinta on oikeesti leveä.Originally posted by JNIJNI View PostOho, melkosen kulmikkaat renkaat. Omassa muuten samat, mutta ET29 ja Continental Sport Contact3, eikä raavi.
No ens kesänä katotaan miten 285/10.5" et 35 istuu.Last edited by Mikaatm; 05-03-2012, 19:34.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Morjesta!
Tuli hommattua tuollanen -09 E90 facelift ja kesäksi pitäisi jotkin vanteet siihen hommata. Tarttis vähä neuvoja niiden suhteen:
Tarkoitus olisi laittaa 18" vanteet ja mielellään 225/40 renkailla. Eli vanteen leveys pitäisi olla sitten 8"? Entäs ET, 35?
Taitaa jäädä takaa aika sisään noilla, niin minkäkokoiset spacerit kannattaisi laittaa?
Kiitos jos joku viittii jakaa viisauksiaan
ET35 ja 265/30-19 rengas, niin menee maksimissaan 5mm spaceri. 255/30 kumilla voi mennä 10mm...Originally posted by Weuli View PostTaitaa kuitenkin vaatia spacerit jos tarkoitus on saada renkaat lokasuojan reunaan..?
Tosin jos haluat saada renkaat lokasuojan reunaan, niin meneehän sinne vaikka 10cm limppu
Aika optimit voisi olla noi 225/35 ja 255/30 kumit + 10mm palat eteen ja taakse.
ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
On aikalailla eroja muutenkin renkaissa, kuinka "pullukka" se sivu on. Itellä on 9,5x19 ET27 vanteella 265/30 Nexen N3000, eikä raavi yhtään millään kuormalla vaikkei ole kaariin koskettu. Varmaan ihan millin osista on kyllä kiinni, mut just passeli on paketti! Nyt kun takarenkaat pitää kohta uusia, niin pakko ostaa samanlaiset, muuten voi olla ihan varma että raapii..Originally posted by Mikaatm View Post
Edit: Lisäyksenä et takana raapii 265/30/19 + Toyo R888 9.5x19 et 32 vanteella vaik takakaaret rullattu.
Edit. Mainittakoon, että siihen sisälokarin "huopaan" oli tehnyt pienen jäljen, josta oli melkein puhki.Last edited by Juspa; 08-03-2012, 20:17.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Ihan oikea olis 235/35 ja 265/30 tai 225/35 ja 255/30, mut kai noinkin menee. Ei kai se luistonesto vielä noista mee sekasinOriginally posted by jumpsi View PostKesäksi tulossa 9x19" ET35 & 10,5x19" ET35.
Olenko oikealla suunnalla, jos tilailen 225/35-19 & 265/30-19?
Ex.
Menis varmaan myös 235/35 ja 275/30, kun on suht reilulla ET:llä. Noi kapeammat venyy jo suht reippaasti noille vanteille.
