E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #826
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Mahdollisesti ja myös kaarien mankeloinnin.
    ei kai nyt sentään kaaria tarvitse vielä mankeloida noilla specseillä:think
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Mikaatm
      • 571
      Riippuu renkaista.
      Mulla esim. 19x9.5" ja et 32 ja 265/30 (toyo r888) raapi kiinni, piti vielä uudestaan mankeloida ja siitä huolimatta vähän ottaa kiinni.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • JNIJNI
        • 1504
        #828
        Riippuu renkaista.
        Oho, melkosen kulmikkaat renkaat. Omassa muuten samat, mutta ET29 ja Continental Sport Contact3, eikä raavi.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Mikaatm
          • 571
          Toyo on kulmikas tai sanotaan että kulutuspinta on oikeesti leveä.
          No ens kesänä katotaan miten 285/10.5" et 35 istuu.
          • josko
            • Jan 2012
            • 8
            #830
            Morjesta!
            Tuli hommattua tuollanen -09 E90 facelift ja kesäksi pitäisi jotkin vanteet siihen hommata. Tarttis vähä neuvoja niiden suhteen:
            Tarkoitus olisi laittaa 18" vanteet ja mielellään 225/40 renkailla. Eli vanteen leveys pitäisi olla sitten 8"? Entäs ET, 35?
            Taitaa jäädä takaa aika sisään noilla, niin minkäkokoiset spacerit kannattaisi laittaa?
            Kiitos jos joku viittii jakaa viisauksiaan
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #831
              Originally posted by Weuli View Post
              Taitaa kuitenkin vaatia spacerit jos tarkoitus on saada renkaat lokasuojan reunaan..?
              ET35 ja 265/30-19 rengas, niin menee maksimissaan 5mm spaceri. 255/30 kumilla voi mennä 10mm...
              Tosin jos haluat saada renkaat lokasuojan reunaan, niin meneehän sinne vaikka 10cm limppu
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #832
                Aika optimit voisi olla noi 225/35 ja 255/30 kumit + 10mm palat eteen ja taakse.
                Vanteet edullisesti
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #833
                  Voiko nämä vanteet pyöriä ongelmitta madalletun E91:sen alla?
                  E70 X5 30d
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #834
                    Voin kertoa että näyttää tosi nöpöltä kauttaaltaan 8" vanne 19 vanteella eikä ajotuntumakaan ole paras mahdollinen
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #835
                      Eturengas tulee aika ulos, niin siinä ehkä suurin ongelma. Takana on siinä ja siinä mahtuuko madallettuna, kun 245 rengas on niin korkea. 235/35 renkaalla mahtuu kyllä hyvin.
                      Vanteet edullisesti
                      • Juspa
                        • 1275
                        • Pori
                        #836
                        Edit: Lisäyksenä et takana raapii 265/30/19 + Toyo R888 9.5x19 et 32 vanteella vaik takakaaret rullattu.
                        On aikalailla eroja muutenkin renkaissa, kuinka "pullukka" se sivu on. Itellä on 9,5x19 ET27 vanteella 265/30 Nexen N3000, eikä raavi yhtään millään kuormalla vaikkei ole kaariin koskettu. Varmaan ihan millin osista on kyllä kiinni, mut just passeli on paketti! Nyt kun takarenkaat pitää kohta uusia, niin pakko ostaa samanlaiset, muuten voi olla ihan varma että raapii..
                        Edit. Mainittakoon, että siihen sisälokarin "huopaan" oli tehnyt pienen jäljen, josta oli melkein puhki.
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • jumpsi
                          • 28
                          Kesäksi tulossa 9x19" ET35 & 10,5x19" ET35.
                          Olenko oikealla suunnalla, jos tilailen 225/35-19 & 265/30-19?
                          F46 220d A xDrive M-sport '16
                          exät E36, E91, E61
                          • Juspa
                            • 1275
                            • Pori
                            #838
                            Ihan oikea olis 235/35 ja 265/30 tai 225/35 ja 255/30, mut kai noinkin menee. Ei kai se luistonesto vielä noista mee sekasin
                            Ex.
                            • jumpsi
                              • 28
                              Eikö se luistonesto tykkää huonoa ennemmin 235-265 yhdistelmästä?
                              Vastaavasti lähempänä toisiaan ovat 225-265
                              exät E36, E91, E61
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #840
                                Menis varmaan myös 235/35 ja 275/30, kun on suht reilulla ET:llä. Noi kapeammat venyy jo suht reippaasti noille vanteille.
                                Vanteet edullisesti
