E91 alustan korkeus?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    mikä mahtaa olla madallus M-alustalla? olisiko kellään mittoja vanteen keskiöstä kaaren reunaan vakio/m-alustalla, tai vaikka jollain madallusjousisarjalla, jos on jouset tiedossa? mietin vain tuleeko liian teini lookki, jos laittaa eteen vain -30mm jouset. toinen vaihtoehto olisi 30/25 setti. m-jouset kiinnostaa myös, jos jollain on jäänyt päivityksestä...
    edit: h&r:llä näyttäisi olevan 35/20 setti, voisi olla aika passeli?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • cb3
    • Jan 2009
    • 40
    • keski-suomi
    Mittoja ei valitettavasti ole antaa mutta tuli eilen laitettua h&r 35/20 jouset e90 320d bemuun. Harvinaisen onnistunut madallus tuli pelkillä jousilla. Silmämääräisesti laski juurikin tuon mitä lupaa ja ei ainakaan jäänyt kulkemaan perä liian alhaalla. Myös muuten erittäin toimivat jouset sillä ei ole yhtä pintakova kuin vakioilla.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      voisiko joku mitata vaikkapa m-sport alustasta mitat keskiöstä kaaren reunaan?
      Vanteet edullisesti
      • JNIJNI
        • 1507
        Edessä n. 350mm
        Takana n. 340mm
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Originally posted by JNIJNI View Post
          Edessä n. 350mm
          Takana n. 340mm
          mulla näytti olevan 370 ja 360... tuolla h&r:n 35/20 setillä voisi tulla aika sopiva madallus :think
          oliko muuten touringissa millanen homma purkaa alustan osat irti? mahtaako lähteä takajouset pelkkä iskarin alapää irroittamalla? entäs edessä, pitikö irroittaa tukivarsia tms. ?
          Vanteet edullisesti
          • Juspa
            • 1283
            • Pori
            Juuri kyseisen h&r:n setin laittaneena, tosin sedan kyseessä. Hyvin pitkälti varmaan sama touring. Edessä koiranluu irti iskaritolpasta, jousipuristimilla jousta kasaan, taittaa yläpään lokarin ali ulos ja vaihtaa jousen, takaperinjärjestyksessä kiinni. Takaa iskarin alapää irti, alatukivarsi sisäpäästä tunkin varaan, pultti irti ja laskee alas, jousen vaihto ja sama takaperin.
            Tuossa hyvä ohje: http://www.bmwdiy.com/3-series-e90-l...pring-install/
            edit. Tuli muuten aika pirun passelin näkönen tolla setillä, nyt vaan 19" enää alle
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Ok. Vois heti laittaa jouset tilaukseen. Malttaiskohan odottaa sen aikaa ennenkö laittaa 19" bbs:t alle
              Vanteet edullisesti
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                AP:n jouset olisi 30/20mm ja pitäis olla nekin made in germany... millaiset sitten lie. selvästi halvemmat ainakin mitä h&r :think
                Vanteet edullisesti
                • Juspa
                  • 1283
                  • Pori
                  Itellä ainakin vaan hyvää sanottavaa h&r:ista. Tuli nytkin mukavampi ajettava pintakovuudeltaan kuin vakioalusta ja on kuitenkin jämäkkä. Ja jos nuo nyt maksoi 170e kotiovelle kannettuna, niin en mä edes viitsi ruveta katselemaan muita.
                  Ex.
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    paljonko m-sportin alusta madaltaa?
                    Autoton..
                    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      tuostahan se selviää, kun katsot pari postausta ylöspäin
                      Vanteet edullisesti
                      • Juza
                        • 275
                        • Washington D.C.
                        Tuossa yksi huono kuva mun 320d:stä alkuperäisellä urheilualustalle. Sais olla matalampi..
                        2024 X7 xDrive40i M Sport
                        2011 E93 335i M Sport
                        1998 E39 528i
                        2003 Boxster
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          nyt on H&R:n setti alla ja korkeus joka kulmasta 335-340, eli täsmälleen sen pudotti mitä luvattiin.
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Nyt olisi AP:n 30/20 setti alla ja alustan korkeus joka kulmasta n. 340-345mm, eli madallus juurikin tuo luvattu ja todella hyvältä vaikuttaa. jouset on selkeästi jämäkämmät mitä H&R:n ja hyvin lähellä alkuperäistä tuntumaa. H&R:n vieterit oli aivan liian löysät...
                            Vanteet edullisesti
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              Onko tuossa e9x jousien vaihdossa jotain huomioitavaa. kun näyttää olevan nuo tukivarsisysteemit ihan erinlaiset. ja jos jotain vinkkejä on tuohon vaihtoon liittyen niin saa kertoa.
                              Olleita ja menneitä
