E91 alustan korkeus?
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    Nyt kun tuota asiaa aloin kyselemään myyjältä niin tiesi kertoa että eteen ei kuulu tullakaan kumeja.
    Bilstein on niin sanottu ylös- alaisiniskunvaimennin eli se paksu männänvarsi näkyy ulospäin ja se pohjaanlyöntikumi on iskarin sisällä.
    Saa nähdä mikä on tuntuma kunhan saan sarjan alle.
    F10 530d -12
    • Jasa10
      • May 2015
      • 72
      elikkä, olisin ostamassa bmw 320d e91:seen korkeussäädettävää alustasarjaa.
      mikä alustasarja olisi hyvä kyseiseen bemariin? itse olen katellu tota D2 raicing alustasarjaa, onko kyseisestä sarjasta millaisia kokemuksia muilla?
      hinta sais olla max 900€
      ja tartteeko koiranluita vaihtaa, ku alustaa laskee?
      kiitoksia jo etukäteen
      • EeroAhl
        • Nov 2014
        • 4
        Alustan korotus
        Osaisiko joku sanoa mistä löytyisi E91:een jouset, joilla tästä 320d:stä saisi soratiekelpoisen eli alustaa 15-20mm korkeammaksi ja samalla hieman jäykemmäksi? Riittävä jäykennys järjestyy kyllä kunnon iskareillakin, mutta maavara tuntu olevan vaikeammin ratkaistavissa BMW:n kyseessä ollessa.
          • 10946
          Poor road package on ollut tarjolla e91:een. Käytännössä sinne tulee korotuspalat yläpäähän. Jäykemmäksi sitten jäykemmillä jousilla/iskareilla.
          • barriquerot
            • Mar 2016
            • 22
            Originally posted by Toni.S View Post
            Vakio alustassa lähtöarvot olivat E 367mm & T 355mm.
            Siis onko noin että vakioalustalla keula on korkeammalla kuin perä! Itellä katkesi etujousi ja uusien jousten vaihdon jälkeen keula oli n. 2cm korkeammalla kuin perä.
            • JarppiR
              • Apr 2010
              • 284
              • Pori
              #66
              Edessä on yleensä aina enemmän tilaa renkaan ja pyöränkaaren välissä. Auton on silloin suorassa eikä niiaa eteen. Uudet jouset voi ottaa myös aikansa että asettuu lopulliseen korkeuteen. Itsellä sama projekti menossa.
              BMW 325i E91 LCI "330i" -09
              BMW 530i E39 M-Sport -01
              Alfa Romeo GT 3.2 -05
              • Happyhands
                • Jan 2017
                • 71
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-guide/60RESCB
                Itsellä juuri uusittiin myös etujouset (takana lie alkuperäiset vanhat), mutta minkäänlaista korkeusmuutosta en visuaalisesti havainnut. Pelkäsin kyllä että näinköhän jää keulimaan pahastikin kun kuitenkin jo pitkälti yli 200tkm ajettu. Minusta tuo on yllättävänkin matala noin vakioalustaksi eikä kaipaa madallusta edes 18" kesäpyörillä.
                E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
