Nyt tuli laitettua vihdoin Defa letkulämmitin ja sisähaara E91 318d 2006:seen. Itse lämmityselementin laitto oli tosi vaikea huonon näkyvyyden ja tilan vuoksi. Sisähaara suht simppeli loppujenlopuks, kun joku oli postannu hyvät kuvat Tulipahan sitten nollattua vikakooditkin samalla....
Moottorinlämmitin E9X
Niin.. pystyykö joku kommentoimaan tuota läpivientiä moottoritilan puolelta?
Ilmeisesti ensimmäinen läpivienti on sinne jarrusylinterin/ABS yksikön alle ja toinen sitten sieltä kabiinin puolelle. Tuo toinen läpivienti ainakin minua ihmetytti koska rako ABS yksikön vieressä oli kohtuu olematon.. Tuoltako se pitäisi pystyä ronkkimaan kabiiniin?
DJ
Itte siis irrotin moottorinohjain lootan, ja sen alla on läpivienti. Jos kehtaat viedä moottorinohjainlootan kautta piuhan, siellä on "syöksykuilu" jossa irrotettava luukku. Näkyy allaolevassa lootan takareunassa.
Itse vedin sisähaaran kartturin puolelta moottorin vierestä ja läpivienti siitä josta todennäköisesti oikenpuolisen ohjauksen rattiakseli menee läpi.
siinä on n. 15cm reikä peitelevyllä johon oli hyvä tehdä läpivienti.Ex:E91 LCI 325dA -09
E91 LCI 320dA -09
E91 320dA -06
E36 Group F
E39 520d -02
E34 525i touring -92
E30 325i -86
E30 320i -86
E21 316 -79
Kuvia letkulämmittimen asennuksesta
Onko kenelläkään kuvia napattuna tuosta Calixin letkulämmittimen asennuksesta. Esim. mihin kohtaan kiinnitysrauta jne. Oli melkoisen ahdas kolo työstää ja hermo petti joten lätkin takaisin nippuun alkuperäisellä letkulla ilman lämmitintä. Onnistuuko esim alakautta helpommin?F11 530xd (ex E61 525dA, ex E91 320dA, ex E46 320d, ex E30 325i)
Originally posted by ylgrath View PostOnko kenelläkään kuvia napattuna tuosta Calixin letkulämmittimen asennuksesta. Esim. mihin kohtaan kiinnitysrauta jne. Oli melkoisen ahdas kolo työstää ja hermo petti joten lätkin takaisin nippuun alkuperäisellä letkulla ilman lämmitintä. Onnistuuko esim alakautta helpommin?
Lämmitin kannattaa liittää letkuihin jo pöydällä. Sitten koko hässäkkä kiinni lämmönvaihtimeen.
Ahdasta on joo, mutta kyllä sen sinne saa. Ja siis yläkautta!Last edited by MakeH; 27-11-2010, 08:17.
Moro.
Mun kädet ei kyllä yläkautta sopineet mitenkään, vaikka kokosin letkut etukäteen ja purin vähän osia tieltä.
Alakautta auto ylhäällä ja pohjapanssari ja muovit pois niin mahtui jotenkuten. Nippusiteillä kannattaa lämmitinelementti kiinnittää vaikka öljytikun putkeen ettei pääse hankaamaan ohjausakseliin.
Siis tämähän on E9X mallia koskeva thread, mun ohjeet on E46 320d -05:lle. Olen pahoillani jos aiheutin sekaannuksia.
9x - säteilylämmittimen sisähaarasta
Tervehdys,
lainataan tätä threadiä; kysymys koskee niitä jotka ovat asentaneet sisähaaran säteilylämmittimen yhteydessä. Eli kummassa päässä on sisähaaran t-kappale?
Asentelin e92 N43- moottorilla olevaan säteilylämmittimen ilman sisähaaraa. Lämmittimen myyjä sanoi että jos ostat sisähaaran jälkeenpäin niin se t-kappale tulee heti ulkopistokkeen jälkeen. Asentaessa huomasin että pistokkeelta menevä johto on yhtä kappaletta ja ainoa liitos on säteilylämmittimen päässä.
Eli ilmeisesti tässä versiossa se sisähaaran t-kappale tulee säteilylämmittimen päähän?
Itse aloittelin Calixin letkulämppärin asennusta purkamalla ensin turhat osat edestä..vain huomatakseni, etteivät käteni mahdu suorittamaan hommaa loppuun -> auto kasaan ja nurkkaan häpeämään Tämä yritys siis yläkautta ja 320d -08. Jos joku on dokumentoinut työn kuvien kera tai muuten selkeästi, olisi siitä varmasti apua muillekin kaltaisilleni tuusaajille..jos niitä nyt muita on-----------------------------------
320d STW -08
aikaisempaa kalustoa:
525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
Originally posted by Rubu View PostOtin omasta asennuksesta muutaman projektikuvan, toivottavasti selventää sisätilan johdon vetoa.
Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Kuvassa moottorin ohjain laatikon purkua.
Tämän hässäkän takaa löytyy läpivienti.
Laatikko poistettu ja läpivienti näkyvissä.
Puukotettu läpiviennin kumia ja johto viety kabiiniin.
Kannattaa olla varovainen reikää tehdessä, äänieristeen takana kulkee iso nippu johtoja ettei puukota niitä poikki.
Sikanasua tiivistykseksi oikea oppisesti sormella.
Kuljetin johdon johtonipun vierestä keulaa kohti.
Kyseinen tyyli ei varmaan ole se ainut ja oikea mutta joka tapauksessa näinkin voi tehdä. Ja jokainen tekee omalla vastuulla.-----------------------------------
320d STW -08
Letkulämmitin
Bmw 318d touring e91 2008vm
Lauantaina olisi tarkotus asentaa calixin letkulämmitin sisähaarakesarjalla,
mutta muutama kysymys ennen.
-miten oletta ilmahneet jäähdytysnestejärjestelmän
-mitä nestettä oletta käyttähneet? (ei ollu tarkotus ohjeen mukhaan laskea kaikkia jäähytysnesteitä pihale vaan selvitä mahollisimman vähälä neste tappiolla )
- ja mihinkhään pistoke kannattais sijottaa tuossa M-sport puskurissa? kokemuksia? itte aattelin kuskinpuolen alareunassa sijaitsevaa ritilää jonne se jäis ainaki aikaa piihloon...Last edited by wille2010; 18-01-2013, 15:46.
