E91 320d akku
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    #61
    ei onnistu en pääse ncs expertillä ollenkaa cas moduuliin. menee usko tähän touhuun ei turun seudulla olis ketään ketä kiinnostais ohjelmoida tuo?
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      #62
      Kiinnostaisi huvikseen tietää, millä tavoin akun koodaus tai rekisteröinti tehdään? Jos inpa ja NCS pelaa, niin saako niillä aikaan vai tarviiko muita diagnostiikkaohjelmia?
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • Nettipepe
        • 1352
        #63
        Tool32:lla minä kyseisen homman näpsäytin.
        Tämä on siis uuden akun rekisteröinti, jos laitetaan samanlainen(koko, tyyppi) uusi akku tilalle.
        MSD80.prg auki.
        loppupuolelta listaa steuern_batterietauch_registrieren
        job -> job einmahl ausfuhren
        tuloksena pitäisi tulla job_status done
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Tom1s
          • Nov 2002
          • 669
          #64
          Elkää koskeko akun vaihdossa siihen + puolen pieneen liittimeen(2 johtoa). Itse tein sen virheen ja voin kertoa että sanomista tulee. Pienen liittimen lukituksen kun irroittaa hiukankin vinossa niin sisältä katkeaa pienet liuskat ja tämän jälkeen aibag ilmoittaa vikaa.
          Security battery clamp
          resistance too low
          Liitin on hieno siinä että se maadoittaa paukkupanoksen navat heti ja vasta lukitus(pienet muoviliuskat) poistaa maadoituksen.
          F31 328i M-Sport
          • nasujantero
            • 88
            • Kokkola
            #65
            resistance too low
            Vaihdoin akun ja huomasin jälkeenpäin että se pikkupiuha "2johtoa" oli irti ja herjas airbagvikaa ? missä se piuha on kiinni?
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              #66
              MSD80.prg auki.
              Uusi 85Ah Exiden akku menossa paikalleen E91:een, toivottavasti mahtuu fyysiseltä kooltaan kun liikkeessä sanoivat että 77Ah on suurin…en uskonut ja ostin 85
              Onkos tuossa mitään ihmeellistä vaihdossa?
              -varoo jotain plusnavan pientä liitintä ettei airbagit sekoa?
              -Kuinkas koodaus INPA:lla / NCS:llä? Inpalla siis saa akun kalibrointiarvot nollattua. Ja NCS:llä akun koko paikalleen jos ymmärsin oikein, mutta mistä lie moduulista löytyy tieto? NCS vielä vähän vieras mutta täytyy tutkia.
              -Pitäiskö tuo nyt koodata 80Ah vai 90Ah tiedoksi autolle, onko väliä? Kiitän avusta
              EDIT: Kyselin jo tuolla tekniikka-puolella omassa ketjussa asiasta eli sinne voisi koodailuvinkit laittaa!
              • suppari
                • 4048
                Uusi 85Ah Exiden akku menossa paikalleen E91:een, toivottavasti mahtuu fyysiseltä kooltaan kun liikkeessä sanoivat että 77Ah on suurin…en uskonut ja ostin 85 :
                Muutenhan toi asia on jo selvä, mutta kuka uuno sanoi että tuollainen akku on maksimi? e9x akkukoteloon menee kyllä 95ah akkukin, on kiinnikkeetkin valmiina.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • uijui
                  • Jun 2010
                  • 172
                  • suomi
                  #68
                  100ah silver vartakin meni jotta heilahti
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    #69
                    Näin minäkin myyjälle väitin että onhan siellä tilaa...mutta kun sen kone väitti että 77 Ah on maksimi. Tais olla muutenkin sekasin, listahinta kyltissä oli 115e jotain ja kassalla sanoi että 135e kiitos. Sekin piti käydä erikseen hyllyssä tarkistamassa, että mikähän se hinta nyt on. No, nyt on akku ja opetellaan koodailuja sitten
                    • Jappee
                      • May 2011
                      • 37
                      • Fin
                      #70
                      E90 vm 06
                      Entisen omistajan toimesta vaihdettu akku 8/2011 80ah. Jos auto seisoo yli 24h niin ei lähde käymään ollenkaan tai nippa nappa käynnistyy. Työmatkan aikana kerkee lataan sen verran, että lähtee seuraavana päivänä käyntiin. Onko nykyakut niin huonoja, ettei kestä kahta vuotta kauempaa vai purkaako virtaa jonnekin? Sais selville laina-akulla tai ottamalla pariksi päiväksi akun kengät pois, mutta saako tähän nirppanokkaan sitten vaihtaa itse samanlaisen tarvike akun?
                      Jostain luin, että itse ei missään nimessä saa vaihtaa itse autoon jossa on start/stop -nappi?
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        #71
                        Täällä palstallakin on vastaaukset kysymyksiin moneen kertaan jos jaksaa kaivaa.
                        Nykyakut tosiaan voi mennä parissa vuodessa vaihtokuntoon.
                        Purkautuminen pitänee ihan ite mittailla... paha sanoa näin palstaohjeena
                        Tietysti kannattaa katsoa lepojännitte joko yleismittarilla tai "piilovalikosta"
                        Akun saa vaihtaa, mutta jos on ibs (musta klöntti maakaapelissa) täytyy ilmoittaa akun vaihto ja jos akun tyyppi ja koko muuttuu se pitää kertoa autolle, että se osaa ladata akkua oikein.
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #72
                          EDIT: Ratkesi!
                          Exiden akussa olikin kuljetuskahvan reunassa parin millin muovireunus, jonka takia plusjohto jäi hieman irti. Irroitin 13mm mutterilla tuon neliönmuotoisen keskiosan elektroniikkapaketin irti plusnavasta, jolloin plusjohtoa mahtui kääntämään vastapäivään. Johan loksahti paikalleen ja sain tiukkaan. Sitten vaan päällysosan elektroniikat paikalleen ja sepä oli siinä. Omaa hölmöyttä vaan....sitten akun rekisteröintihommiin
                          Eli plusliitintä hankala saada kireälle, vaikka mutterin vääntää kireälle. Mutteri kireällä vähän plusjohtoa heiluttamalla se pomppaa pois paikaltaan ja tuntuu löysältä. Miinusnavan johto menee ihan pohjaan, plusnavan johto jää pari milliä yli akun navasta. Kumma kun ihan kevyellä voimalla miinusnavan sain tosi jämäkkään kiinni.
                          Väänsin 15cm pikkuräikällä mutteria kireälle, pitäsköhän mutteri saada vaan vieläkin kireemmälle vaikka isommalla räikällä? Vai pitääkö plusnapa jäädä vähän löysäksi vai onko tuossa joku niksi jota en tajua?
                          • vimmeri
                            • Jan 2013
                            • 25
                            • Pori
                            #73
                            Akun koodaus
                            Tuli vaihdettua uusi akku e91 -08 IBS:ällä höystettynä niin täytyisi koodailla, osaako joku sanoa ketä Vaasan seudulla osaa homman? Merkkiliike varmasti mutta onko muita vaihtoehtoja?
                            • samokko
                              • 47
                              • Tampere - Herwood
                              #74
                              akku päivitykseen..
                              eli uutta akkua tarvis e91 320d
                              exide premium on jonkun verran saanut kehuja, olisko se nyt sitten järkevä vai onko muita ehdotuksia?
                              Ebaysta saa 100ah pemium exideä 110e kotiin toimitettuna(tiedän 10ah liikaa, mutta ei ole tuolla pienempia tuohon rahaan), mikä ei kuulostaisi pahalta.
                              • marko l
                                • Apr 2013
                                • 192
                                • Hirvensalmi
                                #75
                                Onko ketkään laitellu 75ah optimaa e90?
