Tarvis vaihtaa ko. pirssiin akku, alkuperäinen on 80 ah, kiinnostais laittaa 100 ah tilalle, mutta kysymys kuuluu: mahtuuko? (siis ilman rälläkkää
E91 320d akku
Omaan E91 330i:hin vaihdoin alkuperäisen 65Ah:n tilalle BMW:n 90Ah AGM geeliakun. Meni juuri ja juuri, mitoista ei ole tietoa, mutta nyt ei lopu sähköt kesken.
Vaihtavat noita kuulemma paljon myös X5:iin, enkä yhtään ihmettele.
Ai niin, vaatii ohjelmoinnin.G21 LCI 330e xDrive 2022
Siis vaatii ohjelmoinnin jos vaihtaa isomman Ah akun tilalle? Eikö laturi muuten ymmärrä antaa tarpeeks akulle?Originally posted by JNIJNI View PostOmaan E91 330i:hin vaihdoin alkuperäisen 65Ah:n tilalle BMW:n 90Ah AGM geeliakun. Meni juuri ja juuri, mitoista ei ole tietoa, mutta nyt ei lopu sähköt kesken.
kiva kun näihin voi tosta vaan tehdä kaikkea...E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Juuri niin laturi ei lataa akkua täyteen jos ei ohjelmoida.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Vaihdoin syksyllä myös uuden akun (E91 320dA), kun alkoi sähköhimmelit tekemään temppujaan. Vaihto auttoi niihin. Uusi akku on Exide Premium ja muistaakseni 105Ah. Mahtui hyvin, kun välistä jätti sellaisen vaahtomuovin pois.
Omakin testerini tosiaan kehoittaa tekemään uuden akun ohjelmoinnin, ja kyselee että onko uusi akku eri kokoinen. Tosin tarjoaa vain vaihtoehdoksi max 90Ah vaihtoehtoa. Mutta fyysisesti koloon menee isompi Exiden Premium. Se vain, että jos autoon ei pysty ohjelmoimaan kuin 90Ah:n akun, saattaa suurempi akku olla turha sijoitus, kuten myös omassa tapauksessani.
Tähän voisi joku tietävä akkuvahtispesialisti ottaa kantaa?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Kyllä se nyt vaan on autolle kerrottava erikokoisesta akusta ja jo pelkästään akun vaihto on kuitattava huollossaOriginally posted by tohelo View PostJännää..omaan vaihdoin 95 vrla huopa akun ja täynnä on pysynyt.ja lataa täyteen.. Miksi se ei latais täyteen?????
Sehän lataa niin kauan kun akku ottaa vastaan?
Itse vaihdoin juuri e90 320i -05 Tranen akun 74 Ah akun alkuperäisen BMW:n 55 Ah tilalle. Tranella oli fyysisesti eri kokoja ja akku kävi muuten hyvin, mutta sen pienen ilmaputken aukko oli väärällä puolella. En ottanut asiasta suurempaa stressiä toistaiseksi.
Laturi kyllä lataa akkua "lyömällä Ah:ta sisään", ja latautuminen riippuu latausajasta eli ajomäärästä, vaikkei ohjelmointia ole tehty. Laturia mielestäni ohjataan ainoastaan auton kierroksilla auton sähkölaitteiden kuormitustilanteen mukaan. Tarkentakoon se kuka ymmärtää asiaa paremmin. Itselläni uusi laturi näyttää koko ajan ajossa 14.3-14.4 V.
Joku jossain toisessa treadissa mainitsi että auto tarvitsee ohjelmoinnin sen takia, että systeemi osaa irroitella käytöstä eri vehkeitä, esim. penkinlämmittimet yms, jos jännite tai amppeerit alkaa nihkeilemään. Siksi sille kerrotaan Ah:t. Huollossa neuvottiin, että ohjelmointi tarvitsee tehdä jos Ah nousee/laskee alkup. n. 5-10 Ah. Itse en ole vielä ehtinyt ohjelmointia, mutta teetän sen seuraavassa huollossa. Sinänsä mielenkiintoista oli se, että en löytänyt ko. IBS-varausjärjestelmän piuhaa miinusjohdosta (??).
Oli muuten lepovirrassa melkein voltin verran eroa alkuperäiseen BMW-akkuun, joka ei enää tullut täyteen...KoPe
Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
E9x suurin järjestelmään koodattavissa oleva akkukoko on 90 Ah. Akun kapasiteetin ja varauksen suhteen latausta säädetään sekä moottorinohjauksen kautta, että myös laturin magnetointivirtaa muuttamalla. E9x malleissa IBS on vain autoissa, joissa on enemmän sähkövarusteita (I-drive, jne...), ilman IBS:ää latauksen säädöt tehdään vain laskennallisten arvioiden pohjalta.E39 530dA -02 M-Sport
Olen just vaihtamassa vastaavaan autoon akun ja Laakkosen pojat huutaa käyvästä akusta joku 300e ja työt siihen sitten päälle. Missä itse vaihdoit/vaihdatit tai jos jollain muilla on hyviä vaihtoehtoja hinta-laatu-suhteeltaan täällä pääkaupunkiseudulla, ni pistäkää tulemaan. Ja mieluiten akun vaihto vielä odottaessa...Onnistuuko muuten ohjelmointi "peruspajoilla" esim. Adita tms.?Originally posted by JNIJNI View PostOmaan E91 330i:hin vaihdoin alkuperäisen 65Ah:n tilalle BMW:n 90Ah AGM geeliakun. Meni juuri ja juuri, mitoista ei ole tietoa, mutta nyt ei lopu sähköt kesken. Ai niin, vaatii ohjelmoinnin.
Paikallisessa merkkiikkeessä vaihdatin, työn osuuden, tässä tapauksessa kaikkien softien uusinnan, sain kaupan päälle. Yhden yön auto oli ohjelmointilaitteessa kiinni.Originally posted by at75 View PostOlen just vaihtamassa vastaavaan autoon akun ja Laakkosen pojat huutaa käyvästä akusta joku 300e ja työt siihen sitten päälle. Missä itse vaihdoit/vaihdatit tai jos jollain muilla on hyviä vaihtoehtoja hinta-laatu-suhteeltaan täällä pääkaupunkiseudulla, ni pistäkää tulemaan. Ja mieluiten akun vaihto vielä odottaessa...Onnistuuko muuten ohjelmointi "peruspajoilla" esim. Adita tms.?G21 LCI 330e xDrive 2022
Taas näitä lyhenteitä... mikä on IBS?Originally posted by Clavurion View PostE9x suurin järjestelmään koodattavissa oleva akkukoko on 90 Ah. Akun kapasiteetin ja varauksen suhteen latausta säädetään sekä moottorinohjauksen kautta, että myös laturin magnetointivirtaa muuttamalla. E9x malleissa IBS on vain autoissa, joissa on enemmän sähkövarusteita (I-drive, jne...), ilman IBS:ää latauksen säädöt tehdään vain laskennallisten arvioiden pohjalta.
Mitenkäs kun minä asensin Exiden 105Ah akun, niin osaako tuo ladata sitä koskaan täyteen? Eli onko ylimääräinen kapasiteetti hukkasijoitus tässä tapauksessa. Sen 90Ah ohjelmoinnin tein autoon.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Viittaus IBS (Intelligent Battery Sensor) oli vastaus KoPe:n viestiin. Saattaa olla, että tuo ylimääräinen kapasiteetti menee sinun osalta osin hukkaan.Originally posted by JKK View PostTaas näitä lyhenteitä... mikä on IBS?
Mitenkäs kun minä asensin Exiden 105Ah akun, niin osaako tuo ladata sitä koskaan täyteen? Eli onko ylimääräinen kapasiteetti hukkasijoitus tässä tapauksessa. Sen 90Ah ohjelmoinnin tein autoon.E39 530dA -02 M-Sport
Hyvä tietää. Eilen salavalikosta katsoin että akussa oli pihaan tullessa 13.1 V virtaa, joululomalla ei ole tullut paljoa ajettua muutaman 7 km työmatkan lisäksi. Onko tuossa ylilataamisen vaara, jos uusi laturi puskee 170 Ah ja entinen akku on 55 Ah ja uusi 74 Ah eikä autoa ole vielä koodattu uudelle akulle, kun autossa ei ole IBS:iä?Originally posted by Clavurion View PostE9x suurin järjestelmään koodattavissa oleva akkukoko on 90 Ah. Akun kapasiteetin ja varauksen suhteen latausta säädetään sekä moottorinohjauksen kautta, että myös laturin magnetointivirtaa muuttamalla. E9x malleissa IBS on vain autoissa, joissa on enemmän sähkövarusteita (I-drive, jne...), ilman IBS:ää latauksen säädöt tehdään vain laskennallisten arvioiden pohjalta.KoPe
