E91 panorama-katto, ongelmallinen?
  • jacka
    • Mar 2010
    • 43
    • Lapua
    Meinaan ostaa 2005-2007 E91-koppaisen BMW:n. Kiinnostaisi sellainen jossa on panorama-katto, mutta kuinka ongelmallisia ne lasikatot on? Kannattaako suosiolla unohtaa? Siis en haluaisi heti-kohta alkaa korjaamaan mitään...
    Voisitteko vastata niin pian kuin on mahdollista. Kiitos.
  • JNIJNI
    • 1507
    3 vuotta kokemusta omasta panoraama -E91:stä. Hieno varuste, välillä oli pientä kitinää ja suhinaa, mutta huolellisella säädöillä ja säännöllisellä tiivistepintojen putsauksella ei ole enää hälyääniä. Must-varuste tulevassa E91/F31:ssä.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • ez-mo
      • Oct 2009
      • 11
      • P-Pohjanmaa
      Puolen vuoden kokemuksella voin kertoa että hyvin toimii, ei kitinöitä. Tuo kivasti valoa kabiiniin
      ex-BMW 330d E91 M-Sport
      • MajorDrake
        • 7594
        • Jyväshyvä
        Parin eri E61 panoraaman kokemuksella ei siitä ole juurikaan iloa,
        isommissa nopeuksissa pitää suojaverho vetää eteen
        tai muuten humisee. Kevään tullen / kesällä tuosta on iloa
        kun tuoksut tulee sisään...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • JKK
          • 2383
          • Uusimaa
          Ei ne mitenkään ongelmallisia ole. Ainoa tyyppivika on, että miltei jokaisen E91:sen pano(n)draama suhisee enemmän tai vähemmän... siis jos sisäverho on avattuna. Menettelee alle 80km/h nopeudessa, mutta motarilla on pakko pitää sisäverhoa kiinni suhinoiden vuoksi.
          Muilta ongelmilta välttyy, kun muistaa käyttää luukkua vain auton ollessa käynnissä. Muuten luukun ohjainlogiikka saattaa jämähtää jumitilaan, jos akun jännite pääsee väärällä hetkellä notkahtamaan liian alas. Kerran kävi näin, ja jouduttiin opetaamaan merkkiliikkeen testerillä luukulle käytöstavat uudelleen. Tässäkin tapauksessa perimmäinen syypää oli huononemaan päin oleva akku.
          Kaikesta huolimatta tuo panorama tuo auton olemukseen oleellisen annoksen tarvittavaa luksusta. Juuri sen verran, että jaksaa vielä vuodenkin omistuksen jälkeen tuntua hienolta autolta. Tähän tietysti vaikuttaa muukin varustelu.
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          • jussi_r
            • 1655
            Mun autossa ei kyllä katosta mitään suhinoita tule. Autobaanalla puhelimeen puhuessa vastapuoli ei edes tiennyt mun olevan liikkeessä vielä 240km/h nopeudessakaan. Vasta mittari pohjassa, 260km/h lasissa, joutui hieman korottamaan ääntää puhelimessa.
            Sen sijaan kovimmilla pakkasilla ilman sisäverhoa ajettaessa hohkaa lasin läpi juuri havaittavasti kylmää. Tämän saattaa pitkä kuljettaja huomata päälaessaan. Asia sinänsä korjautuu normikaton tasolle laittamalla sen sisäverhon kiinni.
            M3 Cabrio Individual
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
            • harossi
              • 619
              • Haukipudas
              ei ainakaan omassa e61:ssä tule mitään suhinoita panoraama ikkunasta. Enemmän e39 lasikattoluukku suhisi. Kylmää se tosiaan hohkaa pakkasilla jos verho ei ole edessä.
              e39 M5
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Ei se mullakaan suhise, mutta näillä keleillä, kun katolla oleva jää/lumi sulaa, ja yöllä on pakkanen, niin tiivisteistä kuuluu satunnaisesti harmillista nitinää-natinaa. Se menee kyllä ohi äkkiä, mutta joskus sekin ottaa lanttuun...
                • TUv530
                  • Aug 2008
                  • 75
                  • Etelä-Suomi
                  Mulla on -04 E61, siihen on Saksassa kerran vaihdettu panoraama ja Suomessa samoin kertaalleen. Ei kai ihan halvin osa vaihtaa. Toimii hyvin, ei ääntele. Kerran vaan hajoitettiin...
                  Mutta foorumia tavatessa tulee vaikutelma, että ei se aivan ongelmaton ole kaikilla ollut.
                  Silti, onhan se komia.
                  Volkswagen Passat Alltrack -13
                  Ex E61 530DA -04
                  Ex E39 523IA -98
                  Ex E34 520IA -95
                  • Matlock
                    • Sep 2008
                    • 254
                    Tuo varsinkin takana istuville avaruuden tuntua. Muutenkin mukava varuste kesällä, kun voi pitää aavistuksen auki. Tyyppivikana niissä on ollut sitä natinaa - tämä osataan korjata ainakin Laakkosella. Itse ottaisin seuraavaankin autoon.
                    • Beemer330xi
                      • Dec 2007
                      • 27
                      Panoraamalle , vaikka mulla se onkin tällä hetkellä p*skana. Mä vaan oon sitä mieltä, että autoissa voi hajota periaatteessa ihan mitä vaan, joten siitä vaan katto auki kohti kesää.
                      e61 530D M Sport -05
                      ex e46 330xi -02
                      ex e28 520i -82 (talviauto)
                      • Duudson
                        • Apr 2010
                        • 84
                        Mulla humina alkaa selvästi kuulumaan jo 60km/h nopeudessa, ja jos nostan lasien takapäät ylös niin humina lakkaa. Ei kai toi sentään ihan tollanen pitäis olla?
                        Voikos noille ite jotain yrittää tehdä, vai pitääkö viedä heti ison rahan liikkeeseen?
                        -06 E91 330DA M-Sport
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Juuri kun olin tuossa ylempänä poustannut, että ei suhise, niin tarkalleen ottaen kevään aikana rupesi kuulumaan suhinaa ja natinaa luukun tiivisteistä. Vein auton merkkiliikkeeseen kun kerran takuukin oli voimassa ja siellähän totesivat, että autossani on kattoluukun tiivisteet, jotka tehdas on ohjeistanut vaihtamaan parempiin.
                          Noh, nehän vaihdettiin ja suhinat, natinat sun muut äänet hävisi täysin.
                          • JNIJNI
                            • 1507
                            Saman asian ajaa, kun tiivisteet pesee vähintään 2 kertaa vuodessa (huolellisesti). Paskaa lähtee aika lailla. Ja sitten Shellin tiivistehoitoaine päälle. 3 vuoden kokemuksella.
                            • Duudson
                              • Apr 2010
                              • 84
                              Aika kovilta tuntuu kyllä tiivisteet.
                              Onkohan ne uudet kalliita, ja saako vaihdon tehtyä (helpohkosti) ite?
