E91 panorama-katto, ongelmallinen?
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    #46
    Originally posted by Kapanos View Post
    Korjasitko ongelman jotenkin? Pitäis viitsiä purkaa systeemi ja tutkia hieman enemmän.
    Ennoo kerenny tutkimaan, kun menee tää kuukausi reissuhommissa..
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #47
      Onkos tähän taaemman lasin kolinaan kukaa keksiny mitää ratkasuu?
      e46 330i M-sport2
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        #48
        Vaihdoin sen luukkua kiertävän tiivisteen ja kaikki murheet hävisi.. Uusi tiiviste on erilainen kuin vanha, ns päivitetty tehtaalta...
        Vanha tiiviste oli myös jo aika painunut kasaan ja ei ollut näin kovinkaan timmi
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Tourister
          • Jul 2012
          • 834
          • Kotka
          #49
          Ok! Oliks minkä arvonen tiiviste ja kuin murhat talkoot vaihdossa?
          e46 330i M-sport2
          • Kapanos
            • 1396
            #50
            Olisko ollut joku 50e ja ei siin mitää
            Ihmeempää ollut, lasit pitää purkaa irti et saa tehtyä, tein samalla katon maalauksen
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • Tourister
              • Jul 2012
              • 834
              • Kotka
              #51
              Juu, e90forumil tjsp tais olla jopa diy ohjeet tohon hommaan. Mut täytyypi miettiä, et käykö ite vaihtaa vai viekö salpaan. Vähän hirvittää käydä noita lasia irrottelee ite.
              e46 330i M-sport2
              • tr1234
                • Mar 2014
                • 5
                #52
                Hei osaisiko joku kertoa miksi panorama katon aurinkoverho ei mene sisään asti, vaan tökkää avatessa ja jää noin 20 cm näkösälle. Ongelma tuli talven jälkeen ja olen yrittänyt ajella verhoa edestakaisin. Lasi pitäisi saada kalibroitua, vaan ei nyt onnistu, koska aurinkoverho jää jumiin. Olisiko jollain hyvää vinkkiä mihin verho tökkää, kun ei aukea?
                • tr1234
                  • Mar 2014
                  • 5
                  #53
                  Kalibrointi meni läpi, kun työtää aurinkoverhoa vasemmasta laidasta kädellä apuna. Siltikin ilman apua verho johonkin tökkää. Onko kellään ollut vastaavaa ja missä vika on ollut?
                  • Jagby
                    • Jun 2017
                    • 1
                    Panorama kattoikkunan kiskostot vaihdettu molempiin laseihin. Hinta eteen: 280€ ja taakse: 140€ yhteensä töineen 978€
                    Edit: Tosiaan vanhat kiskot oli aivan täynnä pieniä halkeamia ja jäi jumiin. Ajettu 250tkm.
                    E91 Touring 320D vm-08
                    • Maikkeli64
                      • Aug 2020
                      • 2
                      Halvinta ratkaisua haetaan
                      BMW e91 panoramakattoluukun taaempi pikkuluukku ei sulkeudu oikealta puolelta.
                      Menee kyllä kiinni kun naputtelee kiilan, joka nostaa luukun, taakse.
                      Eli mekaaniselta vialta haiskahtaa.
                      Luukun avausnapista tehty resetointi ei auta.
                      Tietäjille kysymys. Mikä neuvoksi kun vaihtoon menevään autoon halutaan halvin ratkaisu.
                      Myös sellainen youtubesta löytynyt ratkaisu käy, jossa taaempi luukku on kokonaan pois käytöstä. Siihen löysin videon mutta en ole niin näppärä että uskaltaisin alkaa tuumasta toimeen.
