Joo ruiskun hain väliaikaseks ratkasuks, en oo vielä ehtiny kokeilla.. Etuiskarit menos vaihtoon niin sit vaihtaa samalla nuo niin saa sen suuntauksen samassa.
e90 oikea taka-kulma narisee/kitisee
Apoteekista ruisku ja neula, iskariöljyä pruittaus molemmin puolin autoa juurikin tuonne kolmosen sisään ja narinat katosivat samantien!
Annoin mennä öljyä reilusti, niin että alkoi jo puskemaan neulan vierestä pihalle, toivottavasti pysyy kauan hiljaisena.....2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
e91 2007 takapää natisee välillä, vinkkejä kaivataan!
Morjensta!
Viimeisen kuukauden (kuusi viikkoa olen auton omistanut) on auton molemmin takapuolin kuulunut töyssyistä ajettaessa karmea nitinä. Efektin saa myös kuuluviin antamalla painetta takapäähän parkissa. Lisäksi, yli satasen nopeuksissa tuntuu että nopeiden pienten ohjausliikkeiden jälkeen perse tulee puoli sekuntia jäljessä. Tämän takia epäilisin että jouset on paskoontunut, mutta tätä teoriaa ei tue se että välillä natina häviää päiväksi kokonaan.
Kysymykset ovat siis: onko tuo lutkumainen perän viive normi-ominaisuus, vai onko perässä jotain paskana?
Onko natina puslaperäistä, koska se häviää välillä?
Itellä samallaiset oireet ja syyllinen kuvassa näkyvän varren sisempi pusla
oli antautunut. Kurkkaappa sinne auton alle näkyykö mitään hälyyttävää?
Ko. olevan varren ulommat taitaa olla ne kuuluisat "narina helat"______________________________________
Bmw e91 320da -07
Ex-
E46 330da -02
E46 316i -04
E34 525i -91
E30 318i -88
Originally posted by ode79 View PostNo niin, tulihan se kuvakin mukaanE90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Onkos muilla tullut vastaan sellaista vaihtaessa noita pyöränpuolimmaisia (ulompia) heloja. Että uus hela meneekin sormin painamalla paikalleen. Mulla on nyt sellainen tilanne oman (330d e90) kanssa. Miten voi olla mahdollista, sitä on mietitty useiden bmw korjaajien kanssa.Astra H OPC
Ex:Jetta Gt, Leon 1.8 20VT TS, Astra H GTC, Lancer Evolution5, E90 330DA M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostMinkäslainen ulosvetäjä tämän puslan vaihtoon pitää olla? Laittakaas kuvaa tai linkkiä...
Are your rear tires wearing uneven? Use this tech article to learn how to inspect and replace the rear ball joint on your BMW E90.
Onko kellään hajua mistä tuohon kyseiseen operaatioon sopivan ulosvetimen voisi ostaa, ettei tarvisi koko ulosvedinsarjaa investoida? Itse paskartelemalla saa tietenkin ihan millasen ulosvetimen haluaa, mutta jos löytyisi valmis avain jostakin.Last edited by juki85; 01-07-2013, 19:37.BMW G21 320e xDrive
Originally posted by juki85 View PostOnko kellään hajua mistä tuohon kyseiseen operaatioon sopivan ulosvetimen voisi ostaa, ettei tarvisi koko ulosvedinsarjaa investoida? Itse paskartelemalla saa tietenkin ihan millasen ulosvetimen haluaa, mutta jos löytyisi valmis avain jostakin.F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostTuo se itseäkin kiinnosti, paja kun sattuu olemaan 300km päässä mistään isommasta kaupasta niin kaikki työkalut pitää olla valmiina jos jotain remppaa tekee. Mutta oikea ulosvedin löytyi ja puslat on nyt vaihdettu. Ja tosiaan ne puslat kannattaa vaihtaa, vikaa siellä on jos kitisee ja kaikenmaailman öljyämiset pelkkää tekohengitystä. Perstuntumalla auto kulkee nyt vakaammin, pitäisi vielä käyttää 4-pyörä suuntauksessa niin olisi valmis.BMW G21 320e xDrive
Pallonivelhän tuo "narinahela" on, eikä kumipusla.
Eli rasvata voi, jos vain narisee eikä ole väljä.
Rakenne hämää, ja näyttää helalta. Metalli metallia vasten siellä sisällä on, josta narina tulee.
Pallo on keskellä "helaa" kupissa, ja pultti menee pallon läpi.
