E90 330dA ei kulje..?
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    vaihdettiin tossa uus ilmansuodatin vanhan tilalle, samaan koteloon uus kortsu. ennen softausta niin aateltiin laittaa kiinni lisä tehojen toivossa. vakio suodattimella ei oo ollu mitään häikkää.
    ongelman kuvaus, ahtaa liian aikasin ja heti täysillä mut ei kulje mihinkään. ei tyhjäkäyntiongelmia yms. ja ei heti kiinnostas lähtee vaihtelee vanhaa takas.
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Mjoo, maffi irti ni nyt toimii o.O? Mitä haittoja siitä on ku se ei oo kiinni?
    Ex vehkeet..
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      No, kyllähän tehoja pitäisi puuttua kun moottorinohjaus käyttää ns. tehdaskarttoja ilmanmäärän arvoihin. Saattaahan se 320d:lle vielä pärjätä maffi irti.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Kurre
        • Jan 2003
        • 384
        • Veteli
        MAF irrallaan moottorinohjaus toimii ns. varaohjelmalla, eli ts. kaikkia tehoja ei ole käytettävissä. Suosittelen seuraavaksi suuntaamaan piuhan päähän ja lukemaan livedataa jolloin näkee tarkemmin mikä siellä voisi oireilla..
        Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
        ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
        • tanppu
          • May 2008
          • 169
          no siis..
          maf kiinni --> ei toimi
          maf ierti --> toimii ?
          ja ite en huomaa mitään eroa vanhaan suodattimeen+maffiin kun sen että kaasu reagoi 150% paremmin, silloin kun maf on irti, joten millanen tehoja alentava ohjelma siel on nyt?
          ja keneltä pkseudulla vois kysellä maffin uudelleen mappausta?
          Ex vehkeet..
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            no siis..
            Eli jos oletetaan, että MAF on hajalla, niin MAF antaa piuha kiinni sen verran väärää tietoa moottoriin menevästä ilmamassasta moottorinohjaukselle, että tehot tippuvat sen seuraksena. MAFfin piuha irti varaohjelmalla ohjaus (laskennallinen arvo saatavilla olevien tietojen mukaan) on lähempänä oikeaa jolloin tehot lisääntyvät. Sitten kun MAF on täysillä mukana niin ohjaus on 100% mitä pitääkin ja tehot samaten.
            Olipas hankalasti selitetty, mut ehkä se vähän auttaisi Mutta tosiaan piuhan päässä tämänkin suhteen tulee viisaammaksi
            pk-seudun tyypit varmaan ilmottautuvat sulle ko. asian suhteen..heitä kyllä täällä useampi pyörii
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              uskon että maf ei ole rikki vaan vika on tossa paremmin virtaavassa suodattimessa. koska auto toimi moitteettomasti ennen suodattimen vaihtoa, heti vaihdon jälkeen alko reistailemaan ja sit otettiin maffi irti ja heti alko toimimaan.. mut juu, selventävä vastaus :p
              eli siis, mappausinzinöörit voi ilmoittautua privaan puh.nron kanssa niin alan hätyyttelemään :p
              Ex vehkeet..
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Miksi se suodatin pitäisi muuttaa? Ei sieltä ilman pitäisi loppua 2260 turbolla, suuttimet loppuu ensin, sitten rail-pumppu. Näin on viisaammat kirjoitellut.
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  Ei muutakuin marmorilta uutta OEM-suodatinta niin ongelmat katoaa 99% varmuudella.
                  "Tuning" suodattimilla on näistä m57 ja m47 eri versioista tapauksesta riippuen penkitetty aina ~10-40hv vähemmän kuin vakiosta + jossain tapauksissa mitä ihmeellisempiä oireita auton toiminnassa, kuten sinulla.
                  Turboteciltä mm. kuulin monta tarinaa aiheesta ja itse olin vierestä seuraamassa kun 535:sesta penkitettiin vakio koteloon asennettavalla vapaavirtaussuodattimella paljon vähemmän kuin mitä pitäisi olla. Lainasin omasta autosta 500km ajetun OEM suodattimen ja kas kummaa, kadonneet lampaat alkoi löytyä
                  edit. ilmamäärämittarin johto irti auto tosiaan toimii "varaohjelmalla" jo vähän paremmin mutta ei missään tapauksessa kunnolla, vaan voimaa puuttuu edelleen.
                  | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                  | Nissan Navara TREK-1 |
                  ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                  • tanppu
                    • May 2008
                    • 169
                    Mä taas oon kuullu ja nähny ihan eri dataa o.o
                    Kyseisen suodattimen kanssa minkä kävin hakemassa niin on penkitetty saman vuotisesta 330dA:sta 21hv ja 39nm enemmän kuin vakio suodattimella. Samasta paikasta kysellessä ilmeni että ne on ne motonetin "vapaa"virtaus suodattimet mitkä laskee tehoja. o,o;? Sama koskee myös Pipecrossin niitä vaahtomuovipaskoja. Kyseisestä autosta otettiin muuten sillon irti 288hp ja 651nm.
                    Sama suodatin -> 320d -> pysy about samoissa, 3hv ja 5nm
                    Sama suodatin -> 330d -> 21hv 39nm
                    Sama suodatin -> 535d -> 23hv 41nm
                    Sama suodatin -> 123d -> 18hv 33nm
                    Samankaltainen suodatin -> 335ci -> 33hv 28nm
                    Ex vehkeet..
                    • jube9
                      • Mar 2004
                      • 78
                      Kato nyt ettei sen uuden suodattimen sisälle oo jääny mitään kiinnitykseen tarkoitettua klemmaria, sekoittaa koko ilmamassamittarin toiminnan... ei olis ensimmäinen mikä on tullu vastaan...
                      • tanppu
                        • May 2008
                        • 169
                        ei, kyl se klemmari käytettiin uuden kiinnitykseen :p
                        Ex vehkeet..
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Paskapuhetta, as in total crap. Suodattimen vaihdolla ei noiden dieseleiden tehot niin paljoa nouse, että ei menisi mittaustoleranssien piikkiin. Yllätyitkö, kun juuri kyseisen firman markkinoima suodatin on ylivoimaisen hyvä ja muut ovat juuri läpipaskoja joilla tehot putoaa ym.?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • tanppu
                            • May 2008
                            • 169
                            eikun ihan todettua faktaa pajalla jossa penkissä softauksen jälkeen testattu. emmä noihin valmistajin omiin paskoihin usko, emmä nyt niin kivi oo vaik yleensä nukunki muitten kivien joukossa.
                            Ex vehkeet..
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Ihan samoilla linjoilla Cell:in kanssa. Täyttä paskaa nuo tehojen nousut ilmansuodattimen vaihdolla. Mitä turhaa enää autoa lastuttaa esim. Karalalla 800-900€ hintaan kun 100€ ilmansuodattimella saa lähes samat hevosvoimat(no ei nyt ihan mut kuitenkin). Haha mitä bullshittiä....
                              Tanppu vois nyt oikeesti miettiä hieman ja käydä hakee se OEM suodatin. Eikö tuo nyt ole aika selvä jos auto alkoi temppuileen välittömästi suodattimen vaihdon jälkeen...........
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
