E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #391
    Vieläkään mitään ideoita mitä yhteistä näillä 1,3,5 sylintereilä voisi olla?Miten just joka toinen käy kylmänä huonosti?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • dumo
      • Aug 2013
      • 84
      • N/A
      #392
      Omaan silmään tuo filtered rough running -video varsinkin kylmänä näyttää aika erikoiselta. Eikös tuossa ole lukemat aivan hukassa joka pytyllä, ei pelkästään 1-3-5. Kovasti heiluvat arvot edes-takas ja huutomerkkiä puskee joka pytyllä. Myös lämpimänä näyttää yllättävän "epästabiililta". Voin ajaa tuota samaa testiä omalla N53-padalla kunhan ehdin niin saadaan vertailudataa.
      Oma arvaukseni (jos on varmaa että sekä tulpat että puolat ovat kunnossa): Vika ei ole sytytyksessä. Yhtä lailla misfiret / "rough running" voivat tulla muista palotapahtumaan liittyvistä elementeistä: Polttoaine, ilma ja niiden oikea suhde. Jos polttoainepuolta miettii, hiipii ajatuksiin kuuluisat HPFP- ja suutinviat, tai muu bensan saantiin liittyvä ongelma. Pystyisiköhän HPFP-puolen probleemia analysoimaan bensa/railipainetta monitoroimalla (?). Tietysti MAF-vika, asentotunnistin-vika jne. varmaan mahdollisia myös, mutta niistä varmaan jäisi koodi.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #393
        Miten mahtaa olla sytkän ohjaus toteutettu?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #394
          Ja oliko tähän vaihdettu suuttimet myös?
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #395
            Tuota olisi hienoa verrata ehjän arvoihin vaikka ei se vikaa autostani kerrokkaan.Kiitos siis jo etukäteen!
            Puolat on kaikki vaihdettu toissa keväänä bmw:n toimesta.Nyt tämän jupakan tiimoilta olen ne uusinut 1,2,3 sylintereille.Tulpat on vaihdett nyt kahteenkertaan tämän kesän aikana.
            Mikä hpfp?Suuttimia ei ole vaihdettu.Paine anturi testattiin Benkaralla keväällä.Oontuota asento anturia miettinyt kans mut antaako se koodin?Tämä eikoodeja ole antanut kuin NOX sensorille keväällä ja siitä lähdettiin liikkeelle..
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #396
              Originally posted by Dualfun
              Muuttuuko kylmäkäynti yhtään (edes hetkellisesti) mikäli olet nollannut adaptaatiot? (kaikki!)
              En muista paraniko ne siinä kohtaa.Adaptaatiot pitäs päästä jollain nollaan niin ett kone olisi kylmä siinä kohtaa niin näkisi miten käy.Lämpimänä käynti on kummikin sen verran tasaista että ei sitä eroa huomaisi.Mihinviittaat tuolla?
              Ex.
              • dumo
                • Aug 2013
                • 84
                • N/A
                #397
                HPFP on polttoaineen korkeapainepumppu, tyyppivika erityisesti N54-koneissa, mutta myös N53. Suuttimet myös tyyppivika ja niistä on vissiin joskus ollut kampanjakin (?).
                Adaptaatioiden nollaus on MAF:n irrottamisen ohella standardijuttuja jotka kannattaa kokeilla ennen mitään kalliita korjauksia.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #398
                  Muistelisin että bmw:n tietokannassa oli merkintä,että korkeapaine pumppu olisi vaihdettu auton ollessa ruotsissa.Suuttimissa ei vaihto merkintää ja kesällä kyselin avoinna olevista kampajoista.Niitä ei ollut :(
                  Kun joku osaisi tuon adaptaation nollailla yms jutun nollata niin voisn siitä kyllä maksaa kun läheltä löytäisi..
                  Ex.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #399
                    Jep, suutinkampanja taitaa olla N53 koneisiin.
                    Vanteet edullisesti
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #400
                      Onko varma?Koska astunut voimaan?Minun auton kohdalta kun sanoivat tampereen autocenterissä ja autokeskuksella ettei ole voimassa olevia kampiksia?Pitääkö alkaa soitteleen perään?
                      Ex.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #401
                        Niin olikos sulla N53? Se voi olla sitten että LCI:ssä on jo uudemman sarjan suuttimet eikä niille ole kampanjaa. Mulla oli 2007 vuoden puolella valmistettu N53b30, niin siihen oli kampanja
                        Vanteet edullisesti
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17983
                          • PKS
                          #402
                          Niin ei sitä vaan että näissä on muutamat adaptaatiot mitä voi nollata. Kyselin joskus aiemmin, että onko NOx adaptaatio myös nollattu - siihen viittasin että tulisi sekin nollattua.
                          Avain kertoo aina onko kamppiksia auki sinun autollesi. Jos avain on katsottu niin sitten ei ole.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • dumo
                            • Aug 2013
                            • 84
                            • N/A
                            #403
                            Kuten tuossa aiemmin totesin, "rough running" (=Laufunruhe) testin pohjalta potilaan käynti on täysin hukassa kylmänä ja pahasti hukassa myös lämpimänä.
                            Tässä vähän logitusvideota omasta laitteesta samalla moottorilla: http://youtu.be/p19cSRR7OaU
                            Videon alussa kylmästartti ja Laufunruhe-testiä, välissä erilaisia muita mittauksia (mm. täyskaasuveto) ja lopussa uudestaan n. 12min lämmenneellä koneella Laufunruhe. Videosta leikattu iso osa pois, siksi kello hyppii.
                            Tuolta tai tasaisemmalta pitäisi käsittääkseni näyttää jos kaikki on kunnossa.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Olikos tää ko. käyntioireinen yksilö ollut alkujaan saksassa saamassa mailaa vai suomessa karstottumassa?
                              F11 535dX LCI
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #405
                                Ruotsissa uutena myyty ja sieltä ensimmäiseltä omistajalta minulle..
                                Ex.
