E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #316
    Originally posted by AlpinWeiss View Post
    Toivotaan et tulee kuntoon. Itsellä olis nyt tällaista. Ei tahtonyt käydä hyvin ollenkaan kaikilla ja vikakoodiksi antoi ainoastaan misfireä 5,6 pytyille. Noh, vaihdettiin sit 3-6 pyttyjen puolat ja kaikki tulpat. Vikavalo ei ole enää syttynyt ja käy normaalisti muuten, mutta kylmänä saattaa käydä vajailla ja kun käynnistää uusiksi niin kaikki ok. Sanotaanko vaikka että näin käy noin yhdellä starttauksella kymmenestä. Joskus harvoin ajossa tuntee pienen nyppäisyn, mutta kun kerran ei anna vikakoodeja ja toimii jotenkuten niin ajellaan nyt ja odotetaan meneekö pahemmaksi. Korjataan jos jollakulla olisi antaa jotain vinkkejä! Suuttimet on vaihdettu huoltohistorian mukaan joskus kaikki ja senkin jälkeen yksi. Korkeapainepumppu on vaihdettu vuosi sitten. Tankkiin tempastiin myös suutt. puhdistusaine kahteen kertaan. Mitä ihmettä tästä nyt sitten alkaisi vaihtelemaan? Ja pystyykö suuttimet vaihtamaan kunnolla itse, vai tarviiko koodailla? Riittääkö inpa tms?
    Jälleen mielenkiintoista ja saman kuuloista ongelmaa liikenteessä.Alkaa jännittää että mitä itselläni tuleman pitää.
    Muualle ei koodeja pukkaa sinulla kun sytytys katkoista?Suuttimien vaihdon yhteydessä joutuu käsittääkseni jokaisen koodaan erikseen.Korjatkaa viisaammat jos minulle on kerrottu väärin autocenterillä..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • AlpinWeiss
      • Sep 2007
      • 927
      • West coast
      #317
      Vaatiiko suuttimien koodaus merkkihuollon?
      MBCLK240 -02
      E36 318 -93
      E46 320 Ci -01
      E46 330 CiA -01
      E60 520i -04
      E93 325i -07
      F36 420xi -16
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #318
        Yhtenä vaihto ehtona mietittiin omanikin kohdalla Autocenterin tiskillä nox sensorin vaihdon jälkeen suuttimien vaihtoa.Kysyin maallikkona että voisiko hankkia vain yhden ja testailla sillä läpi kaikki?
        Sanoivat että- on sen verran työlästä että kannattaa vaihtaa kaikki kerralla uusiin ja kun kerran joutuu koodaan ne jokaisen erikseen.Sen takia työlästä vaihdella yksi kerrallaan tai vaihdella ristiin..
        Tiedä sitä sitten?
        Ex.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #319
          Tiedä sitä sitten?
          Ex.
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            #320
            Tiedä sitä sitten?
            Et sattuis muistaan mitä ne yhdestä suuttimesta pyytää? Ulkomaisten voorumien mukaan suurimmalla osalla on ollut vika niissä...
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #321
              Ei ollut kyllä puhetta silloin hinnoista.Muistelin että täällä olisi joku joskus kaupannut n54 suuttimia ja olisko hinta ollut luokkaa 100-150€/kpl?Käsittääkseni vaan ei käy ristiin tuon n53 suuttimien kanssa?
              Ex.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #322
                Tässä halvin mikä äkkiseltään osu silmään... http://www.original-teile-shop.de/a/..._%28bmw%29.htm
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #323
                  Ei ole enää järkyn hintanen tuo kyllä.Joskin tietty kun kaikki painaa uusix niin toimitus kulujen kera on äkkiä sen 650€ ja siihen sitten korjaamon veloitukset päälle.Veikkaukseni on äkkiä sellaisen 1000-1500€ tuolle projektille:(
                  Ex.
                  • BimmerForce
                    • Apr 2012
                    • 1220
                    • Muualla
                    #324
                    Mystistä, että näihin 3-8 vuotta vanhoihin autoihin ei löydy suoraa vastausta edes marmorilta koskien keskustelun vikoja. Ihminen nämä vehkeet on suunnitellut, niin luulisi, että samasta joukosta vastauksetkin löytyisi. Mutta mitäs tämä harrastaminen olisi ilman pieniä vastoinkäymisiä.
                    n52
                    m52
                    s65
                    m40
                    NOTHING | WORKS
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #325
                      Suomessa kun merkkiliikkeessä vaihtavat uutta osaa ihan arvalla, niin eikai niillä lopulta sitten ole edes tietoa missä on vika ollut. Olisi kiva joskus haastatella saksassa jonkun oikean merkkikorjaamon tyyppejä asiasta. Ihan varmasti löytyisi tietoa... On puitteet ja tieto "hieman" eri luokkaa mitä suomessa.
                      Vanteet edullisesti
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #326
                        Tuo on totta.Saksaan kun pääsis kokemaan korjaamolla käynnin joskus.Täällä nousee hyvin hätäseen kädet pystyyn jos ei tietokone "vikaa" kerrokkaan.Ne osat vaihdetaan mitä koodeja tulee vaikkei olisi sinne päinkään.
                        Sitä olisi valmis maksamaan ihan hyvää tunti taksaa jollekkin huoltamolle jolla alkaisi autoaan täällä lähellä käyttämään jossa homma hoituisi.Tullut nyt niin monta huonoa kokemusta merkki korjaamoista viime vuosien aikana näiden e91sten kanssa.Monta pettymystä vikojen korjailuiden kanssa.
                        Eipäs tullut katti ennen pyhiä ruotsin maalta.Joten taas homman valmistuminen menee eteen päin.Eipä sitä nyt kukaan olisi tietty juhannuksen pyhiä sormet öljyssä halunnutkaan olla.Mutta itse alkais pikkuhiljaa haluaan kulkupelin alleen tähän suomen niin vaihtelevaan suvisäähän.Tuo kaks pyöränen ei ihan joka säällä innosta
                        Jännitys aste on kyllä melkoinen että mitä tapahtuu kun osat saa paikalleen ja auton käyntiin.
                        Hankin jälleen uudet tulpat jottei laiteta enään vanhoilla käymään.Josko ne olisi tullut väännettyä rikki tuolla motonetin pitkällä hylsy avaimella?Nyt vihdoin tuli kl-varaosiin alkujaankin tilaamani tulpan avain.Eikä kestänyt kun kuukauden.On hippasen erilainen kapistus kun tuo motonetin hylsy.
                        Sitten voisi kans tankkiin kaataa tuon forten puhdistus aineen ja katsella josko sillä olisi vaikutusta.
                        Onko näin ettei nuo suuttimien häikät antaisi myöskään koodia ja ettei niitä millään pysty testaamaan?
                        Ex.
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #327
                          Oletko kokeillut autoa kakkos-avaimella? Sehän resetoi montakin boxia jos ei ole käyttänyt avainta aktiivisesti.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #328
                            Pitääs testata tuokin kun saa auton käyntiin seuraavan kerran.Nyt vaan katalysaattori joka tilattiin ruotsistaon kadonnut matkalla jonnekkin.Ruotsin postin seuranta koodi seuraa sitä viime maanantaille turkuun,eli viikko meni malmösta turkuun ja sen jälkeen ei kukaan tiedä mitään.Koodi syötetty kaikkialle mihin keksin ja kenenkään järjestelmä ei tunnista.Soitettu on itellalle,matkahuoltoon,gls:n jne ja kysely on nyt lähetetty purkurille ruotsiin ja postenille ruotsiin.Katsotaan josko maanantaina selviäisi jotain?Huomenna on mennyt nyt 2vk kun osasta tehtiin kauppa ruotsiin ja silloin lähti heti tuon koodin seurannan mukaan liikenteeseen..Melkoista.Sen olis hakenut ruotsista monta kertaa tässä ajassa ja yksi tuttu tullut siitä saksasta tullessaan jo ohi tälläkin välin..
                            Ex.
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              #329
                              Harmi ettet saanu Kemo vielä katteja testattua. Täällä joku muukin mietiskelee kuumeisesti mitä sitä seuraavaksi vaihtais! Täytyy tuota avainhommaa kokeilla kun pääsen täältä afrikasta takasin..
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #330
                                Juu ei oo osa tullut edelleenkään eikä ole mitään kuulunut.Ja itsellä tulee nyt alkuun vaan yksi katti.Sekin kun maksaa purku autosta 450€..
                                Ex.
