Nooh, pitänee katsella jostain muualta sitten...
Onko tietoa mistä muualta noita saisi?
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Tuollainen E91 voisi olla seuraava pirssi ja nyt on tullut luettua kovasti aiheesta ja sen vierestä.
Yhteen asiaan en ole vielä löytänyt oikein vastausta, eli saako tuohon "huonon tien sarjaa", kuten vaggineissa vai onko tyytyminen vakioon? Suomeksi siis kysymys on se että saako tuota alustaa korotettua? Nykyinen Golf on siitä kiva, kun alla on uretaanipuslat ja pykälää jäykemmät jouset, niin korotusta tuli 15-20mm ja alusta muuttui mukavan jämäkäksi ja mikä parasta, jarrupatteihin ja suojatienkorotuksiin ei tarvi juuri hidastella. Käyttöominaisuudet menee minulla tärkeydessä ulkonäön ohi
Vakiokorkuisena ei ole mihinkään ainakaan ottanut kiinni, eikä nyt madallettunakaan.. Jos vakiokorkeus ei riitä, niin sitten pikkuisen isommat renkaat. Jos maavaraa tarvii enemmän, muttei halua maasturia, niin sit X1 alle..Originally posted by hankar View Postsaako tuohon "huonon tien sarjaa",F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Oisko rele?Originally posted by samokko View PostMoro
-08 e91 touring kyseessä ja takalasi ei sula. missäköhän vika?
Sulakkeet oli ok.
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
Salavalikon eri valikot: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=13Originally posted by bemuttaja View PostKun ei ymmärrrrä
olen salavalikossa tuossa kohdassa 19 niin miten ihmeessä saa tuon koodi kohdan aktiiviseksi eli sen johon lykkään tuon pyydetyn luvun perk...:think
Kuvasin nopean avustusvideon. Tsekkaa: http://esca.1g.fi/kuvat/Bmw/E92/VIDEO0020.3gp
Originally posted by Esca View PostSalavalikon eri valikot: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=13
KIITOKSET
Onkos kukaan kokeillut Bluetooth ODB-2 dongleja 2008 tai uudemmissa E9x Bemareissa? Näissähän lienee joku uudempi nopeampi D-CAN protokolla tjsp...
No, tuli heräteostoksena tilattua tollanen, kun ei maksanut kun noin 16€ kotiin toimitettuna.
Kai se ainakin eukon pari vuotta vanhemmassa bemussa toimii, kun siinä vielä vanhempi väylä.
Jotain Android softia olis tarkoitus alkaa testailemaan. Jos tuo tuolta nyt edes joskus tulee maaliin asti...E91 320d -08 130kW
Ainakin Nokia N8:ssa toimii OBDScope ja ElmScan 5 + bluetooth.Originally posted by pke70 View PostOnkos kukaan kokeillut Bluetooth ODB-2 dongleja 2008 tai uudemmissa E9x Bemareissa? Näissähän lienee joku uudempi nopeampi D-CAN protokolla tjsp...
Autona e90 vm 2010.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
On kokeiltu ja toimii. Tosin tuolla pääsee lähinnä lukemaan/nollaamaan vikakoodeja muttei mitään ohjelmoimaan.Originally posted by pke70 View PostOnkos kukaan kokeillut Bluetooth ODB-2 dongleja 2008 tai uudemmissa E9x Bemareissa?
edit: aah, siis 2005-2006 mallisissa nämä testit tehty.-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Täällä sama vika ja veikkaus johto poikki takaluukun läpiviennistä, antennivahvistimen piuha jouduttu jo korjaan.Originally posted by samokko View PostMoro
Sulakkeet oli ok.Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
BMW i4 M50 Supercharged -23
BMW i3 60Ah -14
löytyykö mistään sähköisenä suomenkilisiä ohjekirjoja?
(englantikin käy)sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Webasto thermo top v
Tietääkö kukaan / tai onko purkanut E90:n webastoa?
Kysymys kuuluu
Onko VW:n thermo top v sama laite kuin bmw:n?
Tietysti ohjainkortti on eri mutta muuten?
Kukaan ei täällä tunnu tietävän?
Alkaa mennä hermot kun BMW merkkiliike sanoo ettei voi auttaa.
Virallinen webasto liike sanoo, ettei saa maahantuojalta vahvistusta mistään, eikä ole aikaa purkaa laitetta tarkasteluun...
Kohta tekee mieli tilata ebaystä summassa VW:n thermo top v ja kokeilla saako siihen vaihdettua bmw:n weban ohjauskortin.
Tietysti voi olla, että omassakin laitteessa vain karstainen poltin, mutta olisi sitten varaosia tarvittaessa jos vw:n weba varaosina
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
