E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    #1231
    Originally posted by Ändi View Post
    Miten tuon systeemin pitäisi toimia, kun avaimesta sai ajettua ikkunaoita ylös ja alas.
    Auton ostaessa tuo onnistui, mutta nyt ei enää, jostain syystä.
    Miten tämän saa takaisin käyttöön?
    Pitäis toimia, kun pitää esim. lukitusnappia pitkään pohjassa, niin pitoajan liikkuu lasit. Lähtee liikkeelle vasta 3sek painamisen jälkeen.. Oliskohan saksalainen insinööri niin viisas, et laittais tohon jonkun lämpötilarajan..
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      #1232
      kiitti. Näytti se näköjään vielä toimivan ku maltto vaan painaa
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • cmas
        • Apr 2011
        • 59
        • Pääkaupunkiseutu
        #1233
        E91 320d huohotinputken vastus
        Originally posted by cmas View Post
        Just. No ehkäpä tämän projektin voi siis unohtaa semiturhana, jos se noin lämpimänä pysyy.
        Casullin tapauksen perusteella päädyin siihen, että pistetään tuo lämmitys nyt kuitenkin käyttöön. Ehkä tällä välttää pahimmassa tapauksessa turbon laukeamisen. Jos jotain kiinnostaa hintatiedot, niin Schmiedmanilta 89 euroa kaikki roippeet ja Porin Rinta-Joupilla asennus 193 euroa. Halvemmalla ois päässy, jos olis ite askarrellut imuputken jo kiinni ja jättänyt vaan johdotuksen, mutta eipä nyt jaksanut. Ja vaihteistoöljyt & peräöljyt + vaihto oli yhteensä 117 €.
        320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          #1234
          Onko kellään e 92 omistajista, alkanut turvavyön ojentaja temppuilemaan?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=72&fg=05
          Osa 14 .
          itsellä paljastui yllättäen apukuljettajan puolella ongelma, ettei varsi mene takaisin kokonaan sisään.
          Miten tuo takapahvi pitäis irrota. Tarvis alkaa tutkiskelemaan että mikä on varren päälle käynyt. (veikkaan kyllä sitä apukuskia)
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • exodus
            • 774
            Mulla näyttäisi olevan hätävilkun ja lukituksen napit kytkettynä toisiinsa. Eli sama kumpaa nappia painaa niin sekä hätävilkut että keskuslukitus toimivat.
            Mitenkäs tuonne nappien taakse pääsee paikkoja rikkomatta?
            • pke70
              • Nov 2011
              • 67
              Mistäs sitä sais halvimmalla ostettua E91 kuralätkät?
              Näyttää noi talvirenkaat sotkevan/"hiekkapuhaltavan" kyljet aika tehokkaasti.
              E91 320d -08 130kW
              • balikka
                • May 2011
                • 25
                • Lappeenranta
                #1237
                Tässä yksi vaihtoehto 30 egee, ei paha hinta?
                f11 530d -10
                ex: e91 320d -05
                • hema
                  • Nov 2011
                  • 2
                  • Tre
                  #1238
                  Originally posted by hema View Post
                  Edellisessä autossa lämmintä ilmaa alkoi pukkaamaan samantein, käsittääkseni sähkoisen lämmittimen ansiosta. Viimeviikon ainoana kylmänä iltana meinasi otsa jäätyä vielä 15 min ajon jälkeen. Autossa on abt kaikki varusteet, automaatti-ilmastointi ja Auxillary Heater, mutta jälkimmäisestä tuonnempana.
                  Onko tuo sähkolämmitin vain akkojen taruja, vai onko omani rikki?
                  Auxilary heater ei päästä pihahdakkaan, ei kakesta eikä ajastimella. Nelilapainen tuulettimen kuva syttyy, mutta ei mitaan muuta. Jostain olin kuulevinani, että se vaatii ulos aika kylmän kelin, mutta vaikka on pieni pakkanenkin, niin mitään ei tapahdu. Eli vienko vaan suosista pajalle, vai onko siinä jotain taikoja, jota pitää tehdä?
                  H
                  Tänään paikallisen BMW-myymärin huolto kertoi, että Webaston polttoainepumppu oli hajonnut ensin ja heti perään koko Webasto. Uusi on tulossa kaukomailta.
                  Kun kyselin lämmittimen muutosta, jolla myos lohko lämpiäisi samalla webastolla, sanoivat ettei heillä tehdä moista.
                  Tuo ongelma siis ratkesi parhainpäin, kun vielä auton myynyt autokauppa hoitaa korjauskulut.
                  Sain samalla auton varustelistan ja siellä oli mainittu "Break energy regeneration". Osaaks kukaan kertoo, mita se tekee ja millä periaatteella toimii?
                  Paperissa lukee myos, että kone on M57N2. eli siellä taitaa olla ne kirotut läpät. Missäs ne sais näppärästi poistettua Tampereen seudulla?
                  Automaatti nykii ikävästi nyt, kun tehoa lisättiin. Miten nopeasti se automaatti oppii tavoille ja onko mitään keinoa nollata se adaptoituminen ilman kaapeleita ja muita rensseleitä?
                  H
                  330xdA E92 -07
                  • kooma
                    • 1033
                    • Pikis
                    #1239
                    Koristelistan päästä siitä starttinappulan vierestä lähdet vetämään suoraan taaksepäin.
                    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                    • pke70
                      • Nov 2011
                      • 67
                      http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E9...ivu33.htm#7211
                      No ei ole paha hinta. Pitääpä tilata.
                      Vetokoukku ja säteilylämppäri taitaa tulla kuitenkin muualta, kun tuolta...
                      E91 320d -08 130kW
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #1241
                        Koukku esim:
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #1242
                          Kuraläpät oli marmorilla n30€ kulma ja ihan oem..Eteen muistaakseni otin asennuksen kera huollon yhteydessä ja muistaakseni n70 pari
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • samies
                            • 175
                            #1243
                            http://www.langer.de
                            82 16 0 395 944 SCHMUTZFÄNG. VORNE 21,26e
                            82 16 0 404 416 SCHMUTZFÄNG. HINTEN 26,39e
                            Tuolta tilasin roiskeläpät. Samalla tilasin suodattimia ja kumimatot.
                            E61
                            B8
                            PV50
                            • Gissa
                              • Aug 2010
                              • 22
                              Osa 14 .
                              Kokeilitko painaa sen vivun vaan sinne sisään, pitäisi kuulua selkeä naksahdus kun vipu lukittuu sisään.
                              F11 535xda
                              • Jukkkis
                                • Sep 2009
                                • 35
                                • Hausjärvi / Hikiä
                                #1245
                                e90 takavalosta
                                Onko kellään tullut vastaan ongelmaa, jossa kuskinpuolen takaluukussa olevat valot(parkkivalo, peruutusvalo, sumari) eivät toimi?
                                Jännitemittarilla sain virrat päällä tulokseksi parkkivalon kannasta 8.5V ja auton käydessä 7.5V
                                Oikealta puolelta hieman korkeammat lukemat, mutta ei normaaleja (12V virrat päällä ja 14.4V latausjännite)
                                Sulakkeet check
                                Polttimot check
                                Ajotietokone herjaa vain rikkinäisestä polttimosta. :think
                                Kyseessä -05 320d
                                e46 330Ci "M3"
                                ex e30 316 talvilintta
                                ex e36 320i Sedan
