E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juuzmo
    • Aug 2007
    • 339
    #1291
    Nooh, pitänee katsella jostain muualta sitten... Onko tietoa mistä muualta noita saisi?
    • hankar
      • Dec 2011
      • 2
      • Hki
      #1292
      Tuollainen E91 voisi olla seuraava pirssi ja nyt on tullut luettua kovasti aiheesta ja sen vierestä.
      Yhteen asiaan en ole vielä löytänyt oikein vastausta, eli saako tuohon "huonon tien sarjaa", kuten vaggineissa vai onko tyytyminen vakioon? Suomeksi siis kysymys on se että saako tuota alustaa korotettua? Nykyinen Golf on siitä kiva, kun alla on uretaanipuslat ja pykälää jäykemmät jouset, niin korotusta tuli 15-20mm ja alusta muuttui mukavan jämäkäksi ja mikä parasta, jarrupatteihin ja suojatienkorotuksiin ei tarvi juuri hidastella. Käyttöominaisuudet menee minulla tärkeydessä ulkonäön ohi
      • J-Boy
        • Mar 2011
        • 405
        • Länsi-rannikko
        #1293
        Vakiokorkuisena ei ole mihinkään ainakaan ottanut kiinni, eikä nyt madallettunakaan.. Jos vakiokorkeus ei riitä, niin sitten pikkuisen isommat renkaat. Jos maavaraa tarvii enemmän, muttei halua maasturia, niin sit X1 alle..
        F31 320xDA
        M-B Sprinter 319
        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
        • samokko
          • 47
          • Tampere - Herwood
          #1294
          Takalasi jäässä
          Moro
          -08 e91 touring kyseessä ja takalasi ei sula. missäköhän vika?
          Sulakkeet oli ok.
          • teropa
            • 3855
            Originally posted by samokko View Post
            Moro
            Sulakkeet oli ok.
            Oisko rele?
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • Esca
              • Aug 2008
              • 1671
              • Pirkkala
              #1296
              Originally posted by bemuttaja View Post
              Kun ei ymmärrrrä olen salavalikossa tuossa kohdassa 19 niin miten ihmeessä saa tuon koodi kohdan aktiiviseksi eli sen johon lykkään tuon pyydetyn luvun perk...:think
              Salavalikon eri valikot: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=13
              Kuvasin nopean avustusvideon. Tsekkaa: http://esca.1g.fi/kuvat/Bmw/E92/VIDEO0020.3gp
              • samokko
                • 47
                • Tampere - Herwood
                #1297
                Originally posted by teropa View Post
                Oisko rele?
                Tero
                onko tuo miten nopee chekkaa kyseisessä mallissa?
                • bemuttaja
                  • Sep 2011
                  • 14
                  • SuurSalo
                  #1298
                  Originally posted by Esca View Post
                  KIITOKSET
                  • pke70
                    • Nov 2011
                    • 67
                    Onkos kukaan kokeillut Bluetooth ODB-2 dongleja 2008 tai uudemmissa E9x Bemareissa? Näissähän lienee joku uudempi nopeampi D-CAN protokolla tjsp...
                    No, tuli heräteostoksena tilattua tollanen, kun ei maksanut kun noin 16€ kotiin toimitettuna.
                    Kai se ainakin eukon pari vuotta vanhemmassa bemussa toimii, kun siinä vielä vanhempi väylä.
                    Jotain Android softia olis tarkoitus alkaa testailemaan. Jos tuo tuolta nyt edes joskus tulee maaliin asti...
                    E91 320d -08 130kW
                    • Mikaatm
                      • 572
                      Ainakin Nokia N8:ssa toimii OBDScope ja ElmScan 5 + bluetooth.
                      Autona e90 vm 2010.
                      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                      • Zeta
                        • 7614
                        • Kotona
                        #1301
                        On kokeiltu ja toimii. Tosin tuolla pääsee lähinnä lukemaan/nollaamaan vikakoodeja muttei mitään ohjelmoimaan.
                        edit: aah, siis 2005-2006 mallisissa nämä testit tehty.
                        Käyttöautona: F20
                        Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                        Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                        • Kimmo-R
                          • Nov 2010
                          • 400
                          Moro
                          Sulakkeet oli ok.
                          Täällä sama vika ja veikkaus johto poikki takaluukun läpiviennistä, antennivahvistimen piuha jouduttu jo korjaan.
                          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                          --Audiokit.fi--
                          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                          BMW i4 M50 Supercharged -23
                          BMW i3 60Ah -14
                          • samokko
                            • 47
                            • Tampere - Herwood
                            #1303
                            Oisko rele?
                            Tero
                            Missäs toi rele sijaitsee? koittanu netistä ettiä mutta ei löydy :(
                            • Ändi
                              • Sep 2004
                              • 1292
                              • Pori
                              #1304
                              löytyykö mistään sähköisenä suomenkilisiä ohjekirjoja?
                              (englantikin käy)
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
                              • Nettipepe
                                • 1350
                                #1305
                                Webasto thermo top v
                                Tietääkö kukaan / tai onko purkanut E90:n webastoa?
                                Kysymys kuuluu
                                Onko VW:n thermo top v sama laite kuin bmw:n?
                                Tietysti ohjainkortti on eri mutta muuten?
                                Kukaan ei täällä tunnu tietävän?
                                Alkaa mennä hermot kun BMW merkkiliike sanoo ettei voi auttaa.
                                Virallinen webasto liike sanoo, ettei saa maahantuojalta vahvistusta mistään, eikä ole aikaa purkaa laitetta tarkasteluun...
                                Kohta tekee mieli tilata ebaystä summassa VW:n thermo top v ja kokeilla saako siihen vaihdettua bmw:n weban ohjauskortin.
                                Tietysti voi olla, että omassakin laitteessa vain karstainen poltin, mutta olisi sitten varaosia tarvittaessa jos vw:n weba varaosina
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
