e90lci angel eyes
  • juuhee
    • Sep 2010
    • 163
    • Pohjanmaa
    e90lci angel eyes
    Minkälaiset polttimot pitäis olla et loistaas kirkkaampana rinkulat? Niin että näkyisi päivänvalossakin. Auto on halogen umpioilla. Laitoin weisslichtin led polttimot mutta ei oikeen vakuuttanut,päivänvalos ei juuri huomaa et onko päällä vai ei.
  • Mikaatm
    • 574
    Tuolta juttua omasta vastaavasta muutoksesta.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • juuhee
      • Sep 2010
      • 163
      • Pohjanmaa
      Originally posted by Mikaatm View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=14
      Xenon umpiossa vaan on aivan eri poltin(rinkulaparkeissa) kuin halogen umpiossa. En noilta sivuilta löytänyt omaani mitään vaihtoehtoa.
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Muakin kiinnostaa sama asia, eli hyvät ledit LCI-halogen enkeleihin? Ja asennusohjeet on myös hakusessa? Onko nämäkin vielä vaihdettava sisälokarin kautta?
        E91 325d M-Sport
        ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
        E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Kuulema voi vaihtaa yläkautta mutta itse vaihdan ne alakautta.
          http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=40341
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Wibeee
            • Oct 2011
            • 20
            Mulla on mun lci halogeneissa jotkut ebaysta ostetut 10 wattiset cree-ledit ja ne näkyy päivällä ihan ok, jos ei paista aurinko edestä. Ainakin joskus puoli vuotta sitten ne olivat vielä kirkkaimmat mitä sai.
            Jos aurinko paistaa suoraan umpioihin, niin sitten niitä ei kyllä enää oikein erota. Mutta nyt syksyllä kun on vähän pilvistä niin näkyy ihan hyvin.
            Tietääkseni noita halogen enkeleitä ei saa ton kirkkaammiksi, koska ne on toteutettu niin huonosti.
            • TJK
              • 260
              • Kotka
              Omaani vaihdoin tuollaiset ja 24 wattiset. http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
              Ei ehkä halvimmat, mutta näkyy ainakin ihan kivasti, joskaan tuo huono kuva nyt ei ihan koko totuutta paljasta.
              Mitä tuohon vaihtoon tulee, niin ainakin 320d tourinkiin nuo sai vaihdettua yläkautta, mutta sen verran ahdasta oli, että jos uudelleen pitäisi hommaan alkaa, niin ottaisin varmaan suosiolla sisälokarit pois ja sitä kautta... Lisäksi ne alkuperäset ruuvit jolla polttimo tulee kiinni, oli hiukan liian pitkät noiden uusien polttimoiden kanssa ja vaati hieman soveltamista.
              BMW G20 330e M-Sport -20
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Kiitos vinkeistä ja ohjeista! Tilaukseen meni,katsotaan miltä alkaa näyttään,kun saapuu ja saadaan kiinni.
                E91 325d M-Sport
                • ster
                  • Jan 2014
                  • 344
                  • Tku
                  No onko hyvät?
                  Itse pistin kanssa tilaukseen 20w halogeeneihin. Viime talvena tilasin ebaysta kun ajattelin että säästän (n.30e) Ei olisi kannattanut, toinen puoli paloi parissa kuukaudessa.. Eivätkä olleet mielestäni kirkkaudeltaan niin hyvät mitä lupailivat.
                  Toivotaan parasta että nämä olisivat pidempi ikäiset ja kirkkaat!
                  F06 640i GC M-sport.
                  F22 M235i.
                  F32 428i xDrive M-sport.
                  E92 M3.
                  E82 135i M-sport.
                  E91 320D M-sport.
                  • karsta
                    • 264
                    • Hollola
                    Nostellaanpa tätä ketjua. Mitkä olisi tänä päivänä oikeasti riittävän kirkkaat led-polttimot enkeleihin? Hommasin 24w ledit mutta niissä ei päiväsaikaan ilmeisesti potku riitä kun vastaantulijat vilkuttelee valoja, joten tehokkaampaa pitäisi löytää. Suosituksia?
                    E: ja nimenomaan niitä H8-kantaisia polttimoita siis haussa LCI-malliin.
                    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                    BMW E85 Z4 3.0
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Tosta h8sista en tiiä mitää ku oon prelci keijo mut itse olin tyytyväinen vasta 40wattisiin.
                      Ekaks oli perus 10w, 20w ja ku ne levis otin nyt 40w ja näkyy päivälläkin oiken kivasti
                      Meniskö noi mahollisesti? Ko puljuu voin muutenkin suositella todella lämpimästi, viikossa tuli valot ja erittäi hyvin infoili missä paketti menee. Ilmeisen huoletonta meininkiä vikatapauksissakin.
                      E: tokihan noita saa iipeistä puolet halvemmalla muttamutta, omat iipeilamput on kestäny tosiaan sen max 2kk. Ja Tuolta kuitenkin 24kk takuu..
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Toi on hyvä malli. Eniten myyty meillä ja hyvin vähän palautuksia.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5458
                          • FI
                          Mä tilasin tämmöset: http://www.ebay.de/itm/AFTERPARTZ-2x.../181796839955?
                          Katotaan onko noista mihinkään...
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Toi on vanhempi malli. Perä on hieman isompi mutta kyllä se sinne mahtuu
                            e60'ssa sitten BMW ei haluannut investoida eri värilliseen johtosarjaan, eli molemmat johdot ovat mustat. Eli jos ei toimi niin käännä liitin ympäri kun ledien napaisuus pitää osua oikein.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • karsta
                              • 264
                              • Hollola
                              Täytyypä tutkia noi läpi.
                              BMW E85 Z4 3.0
