e90lci angel eyes
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Originally posted by JTP View Post
    Nimenomaan valaisee, toisin kuin lediviritykset! Ledeillä jää ulompi rinkula niin himmeäksi, ettei päivänvalossa juurikaan erota sen ole olemassaoloa.
    Kolmenlaisia ledejä itsekin testasin, ja lopulta totesin nuo halogeenit paljon paremmiksi!
    Monet vaan ovat maksaneet itsensä kipeiksi noista ledeistä, jonka jälkeen ei voi myöntää ettei niillä mitään tee..
    Tämä selvä. Jos löytyy joltain ylimääräisenä tuollaiset niin tänne voi tarjota.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      #47
      Nostellaas Onko markkinoille tullut jotain järkevän hintaista millä saisi molemmat rinkulat valaistua. Noi Lux:sit on vähän turhan tyyriit. Tällä hetkellä jotkut 40e ebaystä tilatut, mutta juuri uloimmat jää himmeiksi.
      F82 harraste
      • Mikaatm
        • 571
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #49
          En suosittele noita. Itsellä on ja aurinkoisella säällä ei erota ollenkaan, vaikka koodattu niin kirkkaaksi kun saa.
          • finland611
            • Apr 2018
            • 1
            • ESPOO
            #50
            Hello!
            Palailen taas tähän ongelmaan. Nyt itseltäni on palanut vasemman puolen päivävalo/angle eye. Haluaisin ostaa tilalle mahdollisimman valkean sävyisen polttimon, mutta mitään muita kikkoja en halua tehdä. Vaan ainoastaan vaihtaa polttimon. Niin onko tällä hetkellä markkinoilla olevista H8-polttimoista nämä kaikista paras vaihtoehto:
            Pohtisin jo hetken Philipsin Whitevision sarjaa, mutta näiden elinaika on ainoastaa 450h. Joten eivät taida ihan ajaa asiaansa angel eye:na.
            Mikä polttimo saa teidän suositukset?
            • Dualfun
              • 17970
              • PKS
              #51
              Originally posted by finland611 View Post
              Hello!
              Hankala kuvitella että tuollainen kiinalainen Mtec kestäisi ainakaan pidempään kuin laatutuoteeksi tehty Philips.. :think Mutta siis onhan 400h kyllä kieltämättä suht vähän, eikö ne kuitenkin ole ihan rehellisesti tehty ajovalopolttimnoksi?
              Ei ole kokemusta tähän antaa suoranaisesti, mutta omat kilpailevan merkin "valkoiset polttimot" ovat olleet nyt käytössä ongelmitta siitä asti kun auton ostin 2012 tammikuussa.
              Tuosta Mtecistä on näköjään toinenkin sävy olemassa,
              4350K vs laittamasi 4750K.
              edit: kelvinit meni väärinpäin kun postasin tämän joskus
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Driver22
                • 2098
                #52
                Näistä kellään kokemuksia angel eye polttimona e91 lci:ssä? Vaikuttaisi parhaalta vaihtoehdolta mutta ei oikein tunnu löytyvän mistään. Ebayssa on mutta Kiinassa, joten tuskin aitoja.
                Philips DiamondVision halogen headlamp is the ultimate style upgrade for your car with 5000K white light. With the specially designed blue coating, DiamondVision makes you stand out from the crowd.
                5000K ultimate white light
                Type of lamp: H8
                Pack of: 2
                12 V,35 W
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • Dualfun
                  • 17970
                  • PKS
                  #53
                  https://www.philips.com.sg/c-p/12360...headlight-bulb
                  Vaikuttaa asialliselle, kerro ihmeessä kokemukset ja mistä ostit jos noihin päädyt.
                  • Driver22
                    • 2098
                    #54
                    Kysyin paikalliselta kauppiaalta ja saivat maahantuojalta vastauksen että eivät ole Euroopan tuontiohjelmassa... Ja en edes tunnin googlaamisen jälkeen löytänyt luotettavan oloista nettikauppaa mistä nuo olisi saanut tilattua. Jossain niitä oli myynnissä, mutta kuvissa pakettien takaosat oli kiinaprintillä, joten ei varmasti aitoa tavaraa ole kyseessä. Liekkö koko lampun valmistus lopetettu.
                    Kyllästyin sitten ja tilasin nämä:
                    Jos ei ole hyvät, nakkaan roskiin ja laitan kusenkeltaiset halogeenit takaisin
                    Nämähän ne varmaan olisi parhaat markkinoilla, mutta enää tällä iällä jaksa 200e laittaa rinkuloihin: https://www.luxangeleyes.com/products/lux-h8-180
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #55
                      [/IMG]
                      Laita sitten kuvaa/kommenttia miltä nuo näyttävät.
                      Itsekin muutamat ledit+halogeenit testanneena ja pettyneenä palasin takaisin kusirinkuloihin.
                      • Dualfun
                        • 17970
                        • PKS
                        #56
                        Mallikuvassa näyttää tosi hyvälle ainakin! Mua jännittää aina näissä hassujen valmistajien polttimoissa vain se, että onko ne todella 35W, ettei ole sattunut mukaan ylimääräisiä watteja millä koitetaan korostaa tuota sävyä.. Kun tiedossa on miten näissä E9x enkeleissä ne rinkuloihin vievät valokaapelit on toteutettu, ja että ne sulaa jo pahimmillaan ihan vakiopolttimoilla... en haluaisi riskeerata umpiota paskaksi. Noista olisi hyvä mitata virta ja verrata vakioon :think
                        • Driver22
                          • 2098
                          #57
                          Tuotearvosteluissa oli sekä positiivista että negatiivista... kauhean hyvin ei omalla Saksalla auenneet. Ensi viikon perjantaina pitäisi olla täällä niin kerrotaan sitten miten kävi. Voisi yleismittarin kaivaa jostain niin voisi ehkä mittoakkin mitä nuo sanoo.
                          • Naru79
                            • Aug 2018
                            • 14
                            Onko noihin parkkirinkula valoihin jotain parempia noiden valeon parkkihässäköiden tilalle ???
                            Aiemmin olen vaihtanut vain sen polttimon siihen mötikkään mikä siellä on mut nyt se mötikkä jo himmeä ja parkki jää himmeäksi ...
                            Eli siellä on tällaiset https://m.motonet.fi/fi/tuote/434016...-BMW-E90-Valeo.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Loppujen lopuksi nuo alkuperäiset pissankeltaiset on kaikkein parhaan näköiset ainakin omaan silmään ja pre lci, kun ei mitään päiväajovaloja ole vaan ainoastaan parkit.
                              • Driver22
                                • 2098
                                #60
                                No nyt nämä olleet viikon paikallaan. Valon sävy natsaa aika hyvin ksenoneihin, kirkkaus on hyvä mutta ei niin kova kuin normi halogeenilla (koodattu kaikkein kirkkaimmalle).
                                Kuvaa en ole vielä saanut kun täällä pohjoisessa päivänvalo katoaa niin nopeasti ja pimeällä ei saa järkevää kuvaa. Voin kuitenkin suositella, jos haluaa kusirinkuloista eroon huokeasti. Arvosana 3,5/5 minulta.
