E9x CDV poisto?
  • Miikka1000
    • Nov 2008
    • 2
    E9x CDV poisto?
    Moi,
    Osaako joku kertoa onko tuo Short Sift Kit valmiina M-Sporteissa?
    Entäs onko kokemuksia CDV:n poistosta? Tuleeko vaihteen vaihtamisesta sujuvampaa ja vaikuttaakohan pitemmän päälle kytkimen/laatikon kestävyyteen?
  • Miikka1000
    • Nov 2008
    • 2
    Originally posted by Miikka1000 View Post
    Moi,
    Juu eli tänään selvisi että ainakin minun M-Sportissa SSK on valmiina. CDV lähtee kun seuraavan kerran on enemmän asiaa auton alle.
    • Zeta
      • 7614
      • Kotona
      Toiset tykkää napakammasta kytkinliikkeestä, toiset pehmeämmästä. Itse kuulun ensimmäisiin ja joka bemusta on aina jossain vaiheessa CDV lähtenyt kävelemään. Mutta riippuu ihan minkälaisesta ajotyylistä pitää, vähemmän autolla ajanut luistattaa kyllä kytkintä/sammuttaa liikennevaloissa auton helpommin, jos pulikkaa ei ole paikallaan...
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
      Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
      • e36coupe
        • 724
        • Nokia
        Ehkä auto/mallikohtaisia eroja? Itsellä E46 330i:ssä ei ollut CDV:tä ja oli helppo ajaa. Ei todellakaan ollut sammumiset lähellä (liikenteessä, heh heh).
        Ääni poistolle.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • Zeta
          • 7614
          • Kotona
          Tarkoitin lähinnä, että jos pistää esim. jonkun emännän rattiin, joka ei ole niin kokenut kuski. Päivittäin ajavalle CDV-poisto ei negatiivisena asiana näy ja itseä ärsyttää suunnattomasti se pitkä kumimainen kytkimen liike, jonka tuo nesteenkulkua rajottava pulikka tekee...
          Käyttöautona: F20
          • makebm5
            • May 2009
            • 1319
            • Kainuu
            Vaikuttaako tuo cdv siihen nesteen kulkuun molempiin suuntiin? Tuntuu että esim 2. vaihde menee pienissä nopeuksissa paremmin päälle kun kytkin painettu pohjaan ja joku 0,5s viive sitten vaihtaa vaihdetta.
            BMW i5 M60
            • Zeta
              • 7614
              • Kotona
              Tottakait tuollainen supistin vaikeuttaa nesteen kulkemista molempiin suuntiin. Kärjistetysti: CDV nuppineulanpään kokoinen reikä, CDV pois naulanpään kokoinen reikä. Kyllähän siitä neste liikkuu aika paljon iloisemmin lävitse.
              Käyttöautona: F20
              • arben
                • Aug 2011
                • 1135
                • suomi
                poistin tänään tuon niin en kyllä eroa huomannut
                ja tosissaan ei tartte mitään isompireikäistä cdv:tä,niitäkin näytti olevan myynnissä.kikkare pois välistä vaan.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1319
                  • Kainuu
                  Miltä vaikuttaa? Vaihteet kytkeytyy paremmin kun kytkin toimii polkimen kanssa samaan aikaan?
                  BMW i5 M60
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1135
                    • suomi
                    rehellinen mielipide että en huomannut eroa
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1319
                      • Kainuu
                      Nyt on cdv irti. Kytkimen toiminta täsmentyi selvästi. Vaihteistoonkin parempi tuntuma vaihdossa nyt. Tosin öljytkin vaihtui samalla lootaan.
                      BMW i5 M60
                      • Alpo
                        • Sep 2004
                        • 24
                        • Pohojammaa
                        E90 cdv
                        Vanha threadi, mutta lainataan. Eli itseäni vähän häiritsee tuo kytkimen/vaihteiston toiminta E90 330D:ssä ja ajatuksena oli poistaa CDV. Auttaako tuo oikeasti niin paljon kuin porukka hehkuttaa (esim 1-2 vaihto nopeutuu ym) ja miten tuo kytkin pitäisi ilmata oikeaoppisesti vai tarvitseeko ollenkaan?
                        V60 R-Design & CBR 1000rr
                        330D M-Sport '07 , E39...
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1319
                          • Kainuu
                          Empä tiedä vaikuttaako vaihtonopeuteen. lähinnä että kytkimen polkimen tuntuma parantuu. Toisaalta sitten kytkimen kiinni ottaminen terävöityy niin saattaa voimansiirto "kolahdella" toisinaan.
                          itse porasin 2mm isomman reiän CDV:n j tämä on aika hyvä kompromissi tuntuman ja toiminnan väliltä.
                          BMW i5 M60
                          • Mani88
                            • Feb 2013
                            • 100
                            Ja minä oon ihmetelly et mitä hittoo toi kytkin tekee ku tuntuu että jää luistamaan, mutta ei luista. Tämä topic paljasti asin. Edellisessä 2 autossa järeämpiä street kytkimiä, et nappaa melkein heti kiinni.
                            Tekiskö tota hommaa täällä pk-seudulla joku korvauta vastaan ?
                            Bmw -06 330d manuaali
                            ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                            • Dualfun
                              • 17918
                              • PKS
                              CDV kyllä saisi ottaa kuikkaan autosta kuin autosta.
                              Katselin autoa alta ja näyttää sille, että CDV palikan voisi ottaa irti tuolta välistä.
                              Mutta:
                              a) onko varmuutta sopiiko letku suoraan toiseen pikaliittimeen
                              b) jääkö liittimet pitämään kun ne ollut auki (tiivisteitä ei saa erikseen)
                              Tämä siis 320i LCI.
                              Osa on ETK:n mukaan sama kaikissa 316i-330i sekä 325d-330d.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
