E90 2008 angel eyes LED:t
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Pamahti parkki toiselta puolelta, niin nyt tarvis sitten tollaseen vm 2008 (Xenon) autoon (eli pre LCI) LED:t parkkeihin. Mieluummin heti .
    Onko tämä sarja mistään kotosin, vai onko LED:ien väri tosiaan preLCI:ssä "sinertävä" ?
    http://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...it-p-1165.html
    Jos jollain on nurkissa toimivat, häiriöttömät (radio, obc) LED:t niin saa tarjota.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Latelammas
    • Mar 2011
    • 89
    • Kanta-Häme
    Itse ostin tuon sarjan E91 (PreLCI), johon tuossa viitataan, että olisi siinä mallissa aavistuksen sinertävä väri. No joo, pitää paikkansa, mutta ei niin sininen kuin pelkäsin sen olevan, eli ei mitään "teinithyyninkiä".
    Mutta valoteho PreLCI-versiossa noissa polttimoissa on ainakin aivan onneton, ei pysty ajamaan parkit päällä "päivävaloina" ilman, että joku kansalaispoliisi alkaa tuikkimaan pitkillä silmiin. Kun päivä alkaa hieman hämärtämään eikä varsinaisia ajovaloja vielä tarvitse, niin silloin nuo ajavat tehtävänsä.
    Mutta, ei häiriöitä eikä vikavaloja ja sarja ollut 9kk kiinni.
    F25 X3 M-Sport 30D
    • teropa
      • 3855
      Kiitos raportista. Sitä luulisi 6W tehon olevan jo sellainen, että se päivällä edes jollain tapaa erottuisi...
      Tosin, olen huomannut, että omassa autossa niin vaikka pitäs olla kaikki mahdolliset valojen puolesta autossa olemassa, niin päiväsaikaan se ei sammuta noita Xenon lyhyitä, vaikka "päivävalot" on iDrivelta valittunakin. Luulin, että DRL toiminto toimis sitten vain facelifteissä. Tiedätkö tästä mitään? Vai ajatko parkkiasennossa päivisin? (tai siis, yrititkö ajaa... )
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        Tero
        Joo nimenomaan yritin ajaa "parkit" päällä ihan manuaalisesti, ei taida tuossa 11/2005 tehdyssä värkissä kait olla tuota DRL-asetusta...? Joku viisas korjatkoon, jos olen väärässä, autossa on adaptiiviset Xenonit.
        F25 X3 M-Sport 30D
        • anntti
          • Jul 2009
          • 237
          On tuo valotunnistin aika herkkä, kun näillä säillä mitä on pidelly niin ei drl:t pala. Vaatii ainakin mulla melkein suoran auringonpaisteen ennen kun drl:t syttyy --> ajellaan parkit päällä
          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            Päivävalot/saattovalot
            Täältä löytyikin tuoreeltaan ajankohtainen aihe. Yritettiin koodata E91 09/06 malliin tuota valoisuustunnistinta niin että A-asennossa palaisi pelkät parkit. Vaikka sensoriin osoitti suoraan fikkarilla niin ei xenonit sammunut. Toimiiko jollakulla kyseinen toiminto? Ja jos on koodattu niin mitä parametrejä joutuu muuttamaan?
            Entä ns. saatto valot? Kun sammutat auton ja lukitset ovet niin valot jäisi palamaan hetkeksi aikaa ja sama kun saavut autolle ja aukaiset ovet syttysi valot. Pystyykö tuota koodaamaan ja milllä muutoksilla?? Vai onnistuuko kentiees vasta uudemmassa mallissa (facelift)?
            Nythän se toimii niin että kun sammutat auton ja otat avaimen pois ja räpäytät pitkiä niin valot jää palaamaan X sekuntia.
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • jartsa02
              • 1132
              Tuo pelkät parkit A-asennossa onnistuu, jos autossa on joko FRM2- taikka FRM3-valo-ohjauspurkki kun taas vanhemmalla FRMA:lla ei. Tuo FRM2 tuli tuossa 03/07 varaosakataloogien mukaan, joten tuota uudemmissa se on mahdollista koodata toimintaan NCS:llä, oletuksena iDriven päivänvalo-asetus ei sitä vielä laita toimimaan.
              Mulla itellä on tuo koodattu päälle, kun tuo mun e90 on 12/07 valmistettu ja siinä on tuo FRM2. Sitten kaivelin lisäksi iDriveen valoisuus-anturin herkkyys-asetukset (3 erilaista), niistä en kyllä tiiä paljonko ne vaikuttaa herkkyyteen sitten loppupelissä.
              • teropa
                • 3855
                Mulla on juurikin 12/07 valmistettu auto, jossa on adaptiiviset Xenonit.
                Ei ainakaan Saksassa aurinkoisena päivänä eikä fikkarilla osoitettuna lyhyet ajovalot sammunut, VAIKKA DRL asetus oli iDrivessa valittuna. Siis pitääkö sitä nyt vielä jotenkin "puukottaa", että homman saa pelaamaan DRL-moodissa? (=lyhyet sammuu kun riittävästi valoa)
                Ja osaako se sillon polttaa noita parkkeja kirkkaampana, kuten E60 LCI ?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • jartsa02
                  • 1132
                  Tero
                  Sieltä piti NCS:llä vielä säätää lisää asetuksia FRM:stä, että sen sai pelaamaan. Se polttaa parkkeja ihan vaan "parkki"-teholla, kun nuo ei sillee ole oikeat päivänajovalot kuten e60- ja e90-LCIssä.
                  • teropa
                    • 3855
                    Ok, mutta mikä funktio sitten tolla DRL asetuksella idrivessa on?
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Tero
                      En oo varma . Nyt kun nuo parkit on NCS:llä koodattu toimimaan päivänajovaloina, niin se iDriven DRL-asetuskin toimii että siitä voi laittaa DRL-toiminnan päälle/pois.
                      • Kema
                        • Apr 2011
                        • 71
                        Mikä asetus pitää muuttaa?
                        • teropa
                          • 3855
                          No just.. auto tulee tehtaalta semmosena, että sitä pitää jollain NCS:llä eka "puukottaa", että valikot toimii kuten suunniteltu.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • jartsa02
                            • 1132
                            VERHALTEN_DRL_TFL
                            drl_tfl_off -> drl_s
                            DRL_TFL_MIT_SML
                            nicht_aktiv -> aktiv
                            • teropa
                              • 3855
                              Nyt pitäs vielä hommata ne sopivat polttimot... Ei jaksais lähtä tohon Xenon hommaan taas :p.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
