E90 2008 angel eyes LED:t
  • teropa
    • 3855
    Hömm...
    Onko niin, ettei E90 sedanissa voi vaihtaa parkkipolttimoa irrottamatta sisälokaria?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Originally posted by teropa View Post
      Hömm...
      Tero
      Edelliseen e90:iin vaihdoin parkkipolttimon sen pienen luukun kautta kirurgin näppäryydellä ja lehmän hermoilla irroittamatta edes rengasta, mutta siinä olikin halogeenit. Ilmeisesti xenonien kanssa homma on vähän eri?
      Nykyisestä pamahti kans parkkivalo, ja huomenna tulee epdm:ltä 6w lediparkit. Ans kattoo, saako itse vaihdettua, vai joutuuko käyttämään bullittia apuna...
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Epäilen vahvasti että huomenna saat minulta yhtään mitään, kerran kun olen perheen kanssa vanhuksien luonna Mallorcassa, Epsanjassa, tällä hetkellä PLUS 18c astetta ja aurinko paistaa....nannananna!
        On muuten tulossa uusio 10w h8 poltin tyyppi eli lci malleihin ja myös pre lci ( eli lokareiden kautta) kokeiltavaksi. Kuka haluaa kokeilla?....Joo... enpä oikein uksonnutkaan että kukaan olis kiinustunut...
        Fakta on ettei bmw valoreinkula pre f10 ( missä leditovat rinkuloissa itse) sukupolvea oikein koskaan tule toimimaan päivävalokirkauden tasolle, rinkuloinden celis valot ei vaan läpäise valoa kovin tehokaasti. Olen kokeillut xenonien kanssa jopa, mutta valo ns "hajoo" eli ei ole rinkulamaisia enään, mutta joku epämääräinen/epätarkka sumumainen...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Hajoo sä sinne Mallorcalles
          Tänään kuitenkin ledit tipahti postista. Mitä siihen sanot...
          Eikai, yks foorumilainen oli tilannut omaan autoonsa sopimattomat teiltä, ja mä ostin ne häneltä.
          Eikö niitä tosiaan saa siitä pienen luukun kautta vaihdettua???
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            Kun kerran renkaan joutuu irroittamaan kuitenkin niin samalla vaivalla avaa siitä sisälokarin alaosasta ruuvit ja irroittaa sen niin johan on tilaa. eli unohda ne luukku hommat
            Olleita ja menneitä
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Noinkin voi ajattella asia.
              Hyvä että tontut on siis vielä olemassa...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                Hömm...
                Kyllä saa, kun käyttää apuna hyvää valaistusta ja varren nokassa olevaa peiliä
                Kirjoitin pienen ohjeen moisesta tuonne E90 kysymyksiä ja vastauksia -ketjuun taannoin:
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=709
                  Hauskaa, että joku edes viitsii pohtia, saako polttimot vaihdettua pienen luukun kautta vai ei
                  Nopeammin se ei ainakaan onnistu ja rengas+sisälokari on varsin helpot poistaa, jonka jälkeen homma on kunnon valoissa helppo tehdä.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • sassi
                    • Apr 2008
                    • 416
                    • Nivala
                    Ei tarvitse ronkkia sen pikkuluukun kautta, kun suoraan konehuoneen kautta pääsee käsiksi. Lisää tilaa saa, kun ottaa sen lähi- ja kaukovalopolttimoiden suojana olevan luukun pois.
                    Ja väitän että enemmän menee aikaa ottamalla renkaan ja sisälokarin irti.
                    2 viikkoa sitten kyrvähti taas toiselta puolelta poltin (oli ilmeisesti huonolaatuiset ne polttimot mitkä laitoin), nyt aikaa meni alle 5 minuuttia puolelleen, eikä tarvinnut enää edes peiliä
                    Sassi
                    - F10 530d
                    - KTM 690 Enduro
                    • Kema
                      • Apr 2011
                      • 71
                      Entäs sumuvalot?
                      Taidampa ajella nivalaan kun polttimo seuraavan kerran kyrvähtää
                      • teropa
                        • 3855
                        Siis, onko tosi, että ton saa ilman renkaiden irrotusta esim omassa pihassa paikalleen?
                        Ajovalojen luukku pois tieltä, ja sitten se parkin suojaluukku? Mitä muuta pitää irrottaa?
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #27
                          Kinkun sulattelun merkeissä tuli ledit laitettua. Ekaan meni n. 1h ja toiseen 20 min
                          Ei edes kannata miettiä sen pikkuluukun kautta hommaa! Lokari lähtee 5 min ähellyksellä pois ja silti on ihan riittävän ahdasta tunkea päätään lähelle, jotta näkee mitä on tekemässä.
                          Lamppu on sitten Torx 15:llä kiinni, ei 20:llä, kuten epdm:n ohjeissa.
                          Pics and it did happen
                          Kuskin puoli vaihdettu:
                          Molemmat vaihdettu:
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 416
                            • Nivala
                            #28
                            Tero
                            Siinäpä ne irrotettavat kohteet onkin. 330d:ssä on vänkärin puolella ohjaustehostimen öljysäiliö vähän tiellä, se kannattaa nostaa syrjään.
                            Peilin ja T15 torx avaimen avulla (meisselimallinen paras) lähtee hyvin nätisti.
                            Mutta jos kourat on kuin lapiot ja sormet kuin nippu nakkeja, niin sitten suosittelen sisälokarin kautta operoimista
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #29
                              Onko E90:ssa niin paljon erillainen valo/umpio,että joutuu polttimoa vaihdettaessa ottamaan sisälokarin irti?:think E92:ssa kun olen vaihtanut angelit,niin se on 1-2 min.homma per puoli.Konepelti auki,luukku umpion päältä napsauttamalla auki ja sitten sormenpäillä kiertäen vastapäivään angel poltin irti.
                              Helpottaa hommaa,kun vähän katselee polttimon kiinnitystä,sekä hyvällä valolla katsoo umpion sisään,niin ymmärtää miten lukitus toimii.Ahdas se väli on,mutta niin kuin sanoin,1-2 min. homma joten itsellä ei ole ollut kertaakaan tarvetta ottaa sisälokasuojaa irti...homman olen tehnyt heti liikkeen parkkipaikalla,kun olen saanut polttimot.
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
                              • Rahu
                                • 6465
                                #30
                                Näiden umpiot ovat aivan erilaiset joten voit ennemmin verrata vaikka e30:sen parkkien vaihtoon.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
