E90 2008 angel eyes LED:t
  • teropa
    • 3855
    Meni LED:t paikalleen, kiitokset lampuista Rahulle. Sävy vastaa Xenoneita, ja radio pelaa normaalisti. Ei häiriöilmotuksia.
    Ilmanputsari irti, muuten en irrottanut mitään, luukkuja tms. En edes ottanut umpion lamppujen päähuoltoluukkua irti. Menihän siinä tuhratessa, mutta peili, hyvä valo ja sopivan kokoinen T15 ruuvari-ratkaisu, niin ei tarvi irrotella renkaita, sisälokareita jne.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #32
      Kinkun sulattelun merkeissä tuli ledit laitettua. Ekaan meni n. 1h ja toiseen 20 min
      Ei edes kannata miettiä sen pikkuluukun kautta hommaa! Lokari lähtee 5 min ähellyksellä pois ja silti on ihan riittävän ahdasta tunkea päätään lähelle, jotta näkee mitä on tekemässä.
      Lamppu on sitten Torx 15:llä kiinni, ei 20:llä, kuten epdm:n ohjeissa.
      Pics and it did happen
      Kuskin puoli vaihdettu:
      Molemmat vaihdettu:
      Reilun 3 tkm jälkeen pimeni oikeanpuoleinen ledi. Kylläpä taas kannatti maksaa melkein satanen ja reuhtoa renkaan ja lokarin kanssa.
      Piti tietty ostaa vielä yksityiseltä, joka oli tilannut EPD:ltä vääränmalliset, eli takuutakaan ei ole. Onkos kestäviä ledejä olemassakaan, vai laitanko kiltisti tavalliset polttimot takaisin?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #33
        ...laita viallinen takaisin niin saat uuden...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Latelammas
          • Mar 2011
          • 89
          • Kanta-Häme
          #34
          Propsit tuosta, asiallista...
          btw. itsellä nuo ovat kestäneet kohta 1,5 vuotta ilman ongelmia...tosin vikatesteri antaa vikakoodin polttimoista, mutta muuten sitä ei tiedosta mitenkään. Ei auton omasta diagnostiikasta eikä palamattomuudesta...
          F25 X3 M-Sport 30D
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #35
            Tällaiselle asiakaspalvelulle nostetaan jo hattua!
            Kiitokset.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #36
              kyllä on epdm:n 8w ledit täälläkin toimineet,olleet paikoillaan reilu puolivuotta
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #37
                Kolmas polttimonvaihto takana vuoden sisään.
                Jos joku Turun seudulla haluaa ohjatun vaihto-operaation, täältä löytyy kuiva talli, hallitunkki, Torx 15, 8mm hylsy, 10mm hylsy ja talttapäinen meisseli ja ennenkaikkea isällinen opastus polttimon vaihtoon, niin saapi olla yhteyksissä
                Rupee nimittäin olemaan homma hallussa...
                • Johto
                  • 380
                  • Finnland
                  #38
                  Tarkennuksena varmaan voin lisätä että tämä E90 ja E91 osalta. E92:ssa tämä polttimon vaihto onkin sitten helppoudeltaan aivan eri luokkaa, kun onnistuu suoraan konehuoneen puolelta nopeasti
                  Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                  EX:F80 M3 Mineral Weiss
                  EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
                  • ommiK
                    • 147
                    Joo, onnistui tavan turaajalta kymmenessä minuutissa josta 5 min meni siihen että ihmettelin ekalla puolella että se lamppu on sitten lopulta niin heppoisen tuntuisesti kiinni vaikka se onkin paikallaan.
                    ex-E93
                    -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                    • Voodoo
                      • Mar 2010
                      • 12
                      • TRE
                      #40
                      Oletteko katsastaneet autonne onnistuneesti näillä LED polttimoilla?
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #41
                        Kyllä
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #42
                          Ellei väri ole kovin siniset ettei kytät tulee mustasukkaiseksi, niin ei pitäisi olla ongelma. Onhan uusimassa malleissa vastaavat valot vakiona...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #43
                            Viime jouluna vaihtamissani polttimoissa oli CE-merkintä, mutta nyt kun laitoin uuden vastaavan tilalle, tarraa ei ollut...
                            Onko teillä EPDM:llä ämpärillinen tarroja, joita te liimailette sattumanvaraisesti, vai onko noissa oikeasti CE-hyväksyntä? Kyseessähän olivatten siis e90 led 6W -polttimot.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #44
                              Enpä ole koskaan kiinitänyt huomioon asiaan. Voi olla että joisssakin myyntipakkauksissa on jotku feikki tarrat. Luulen toki on ettei yhtään niistä ole E-hyväksytty. Onko siinä oikeistaan mitään väliä?:think
                              Onko lasikantaisissa hekupolttimoissa e-hyväksyntä?
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Latelammas
                                • Mar 2011
                                • 89
                                • Kanta-Häme
                                #45
                                Mikäs jengillä on ollut odotettu käyttöikä noissa LED-parkeissa? Omani ostin EPDTuning'sta ja kesti 2 vuotta / 50tkm, kunnes tänään huomasin toisen niistä lakanneen toimimasta. Jotenkin odotin noiden toimivan edes hieman pidempään, vaikka eihän nämäkään mitkään ikuiset ole...mutta ilman parempaa tietoa oletin LED-lampun kestävän huomattavasti halogen-versiota pidempään...:think
                                F25 X3 M-Sport 30D
