E90 koritakuu
  • atteee
    • May 2013
    • 167
    • Yka
    #166
    Kun oliskin vaan saumat ruosteessa
    koko oven alaosa kuplilla ja maali lohkeilee irti
    Ei tässä itku enään auta, kun ei oo rukseja laitettu huollon yhteydessä "Fahrzeug-Check" kohtaan...
    • KtKtuned
      • Dec 2013
      • 127
      Mulla ei katsottu edes huoltokirjaa tuon konepellin vaihdon osalta. Merkinnät kyllä löytyy auton tarkastuksesta. Eri firmalta kuitenkin ,kuin pellin vaihdon suorittanut.
      BMW 335i E90 -07
      • Bimmer85
        • Mar 2008
        • 89
        #168
        Lisätään oma tapaus tänne: Eli kävin näyttämässä viikko sitten takaluukkua paikalliseen valtuutettuun huoltamoon. Samalla näytin apparinpuolen etuoven alareunaa josta kittisauma näyttää vähän elämisen merkkejä. Tänään kävin sitten uudestaan kyselemässä mikä on tuomio ja sanoivat ettei siinä mitään pistetään osat kuntoon ja sovittiin korjaus syyskyyn ekalle viikolle.
        Auton on e91 vm.2006 saksantuonti
        Ajossa: E91 320d - 2006
        Ex. E46 320i touring -00
        Ex. E36 328i cabrio -95
        Ex. E36 320i sedan -97
        Ex. E36 325i sedan -91
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #169
          Vissiin olet kuitenkin huoltanut auton säännöllisesti pajalla, tuosta kuulemma on usein kiinni toimiiko takuu vai ei. Jos huoltoja ei ole tehty ajallaan tai itse huolettu nii takuu yleensä mennyttä.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • markusrsc
            • Apr 2005
            • 41
            #170
            Originally posted by -rik View Post
            Oliko nyt ensimmäinen tapaus tällä foorumilla ettei mene takuuseen? Ketjun läpi kahlattuani sain kuvan että tähän asti mennyt kaikilla, oli sitten merkkiliikkeen tai nyrkkipajan tms. huoltama...
            Meillä on leimat ja ruksit merkkiliikkeestä, kaikki tehty ajallaan. Ruostetta takaluukussa ja kuskinpuoleisessa takaovessa sisäsaumassa. Takaluukku meni läpi mutta ovi ei "koska parkkipaikkanaarmu ulkopuolella". Nyt sitten etsitään reklamaatio-osoitetta jota Autokeskus ei suostu toimittamaan sen enempää kuin kirjeenvaihtoa BMWn kanssa "koska luottamuksellista"
            • mirrinmurkina
              • Jul 2012
              • 161
              • Tuusula
              #171
              Mitä reklamoitavaa sulla on? Tuon tekstin perusteella kaikki on ihan selvää. Ja korjaamon ja maahantuonnin välinen kirjeenvaihto ei kuulu asiakkaalle.
              f10 535xi vm2011
              e92 335i vm2007
              e90 320i vm2005
              e46 328CiA vm1999
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Eikö se reklamaatio ihan selvä ole tekstin perusteella. Jos ovessa on naarmu ulkopinnassa ja ruoste on sisäsaumassa, niin mitä tekemistä niillä on keskenään?
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • siksta
                  • May 2004
                  • 675
                  • Orimattila
                  #173
                  Jaahas, valokuvat otatettu kuskin oven saumasta ja takaluukusta.
                  Nyt sitten odotellaan tuomiota. Kyseinen yksilö siis vm. -06.
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • siksta
                    • May 2004
                    • 675
                    • Orimattila
                    #174
                    Ja päätös saapui tänään.
                    Kokonaan uusi kuskin ovi ja takaluukun maalaus takuuseen.
                    • KtKtuned
                      • Dec 2013
                      • 127
                      Ei sinänsä koritakkuseen täysin liitty ,mutta töitä teettää 2007 e90 kaaret takana.
                      Jatkuvassa suolavedessä lilluu kaaret nerokkaiden huovasta tehtyjen sisälokareiden ansiosta.
                      Ja ainakin 2007 mallin sedanissa on perinteiset vanhanliiton leveät tuplapeltikaaret ,mitkä säilöö hyvin saissea päällensä. Samanlaiset kuin sierroissa aikoinaan oli esim.
                      Ellei ole massattu ,alkaa ruostumaan sisältä käsin. Oli pakko ruveta suojaamaan kunnolla,tai muuten on pian myöhäistä vaivautua ilman kaarien vaihtoa.
                      Tehtaan jäljiltä siellä on vain korikitin tapaista sitkeähköä stuffia.
                      Voisin sanoa takakaarien olevan ainakin 2007 mallisen e90 sarjalaisen akilleen kantapää ruostumisen suhteen. Mistään en ole yhtä altista paikkaa löytänyt tosta.
                      BMW 335i E90 -07
                      • Hexx80
                        • Jul 2012
                        • 6
                        • Hämeenlinna
                        #176
                        On muuten kuulemma muuttunut takuuasioiden käsittely käytäntö tämän vuoden alusta. Nyt pitäisi ensin korjauttaa BMW liikkeessä ja maksaa itse. Tämän jälkeen haetaan Saksasta että meneekö takuunpiiriin ja palautetaanko rahat vai jäikö itse maksettavaksi.
                        Ja on sitten kuulemma pilkun tarkkaa että jokainen mikrofiltterinkin vaihto on ajallaan ruksittu.
                        • Dualfun
                          • 17916
                          • PKS
                          #177
                          Samaan tapaan toimii myös Europlus-takuu, että asiakas maksaa viulut ja saa rahat takaisin jälkikäteen.
                          Eikö tuo käytännössä mene kuitenkin niin, että merkkihuolto tutkii ja katsoo saako luvan takuukorjaukselle. Jos työ päätetään tehdä yhteisymmärryksessä, asiakas maksaa työn merkkiliikkeelle ja hakee palautukset itse BMW:ltä (tai varmaankin samaiselta Allianz-vakuutusyhtiöltä kuin Europlus-takuussakin).
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • jumuli
                            • Apr 2010
                            • 496
                            #178
                            Itselle ainakin juuri korjattiin Bmw:n piikkiin takaluukku. Huoltokirjasta ja rek. otteesta kuvat sekä vikapaikasta. Viikon päästä puhelu, että Bmw korvaa korjauksen. Auto käyttöautolla ja parin päivän päästä takaisin. 0 euroa itselle kuluja.
                            Eikä ole tarkkaa onko huollot tehty, korintarkastus ilmeisesti pitäisi olls kerran tehtynä.
                            Nyt
                            Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                            Ex
                            F25 30d M-sport GNA-500
                            E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                            F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                            E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                            F25 20d M-Sport UZV-655
                            Audi B8 S4 ILM-448
                            F31 330d M-Sport VYZ-717
                            E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                            E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                            F30 320d M-Sport VXU-494
                            E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                            E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                            E91 335d M-Sport NJN-958
                            E91 330d M-Sport GJB-752
                            E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                            E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                            • Hexx80
                              • Jul 2012
                              • 6
                              • Hämeenlinna
                              #179
                              Hämeenlinnan autokeskuksella on näköjään ihan oma asiakaspalvelu tyylinsä. Ja juurikin niin menisi ettei etukäteen mitään lupia haeta vaan maksan omasta pussista ja sitten kysellään saisiko rahat takaisin.
                              Soitin Laakkoselle ja sanoivat että lähes satavarmasti takuuseen menee takaluukun sisäreunassa olevat kuplat. Otetaan kuvat ja laitetaan Ruotsiin kun tuut käymään ja odotellaan vastausta. Eikä oo kuulemma ikinä huoltokirjastakaan kiinni jäänyt vaikkei ihan kaikki ruksit olekaan kohillaan.
                              Sanoi vielä että paljonhan näitä kolmosiakin on tehty ja vitosia vielä enemmän. Autokeskuksen mukaan taas näitä ei ole juurikaan ja yleensä johtuvat väärin tehdyistä vauriokorjauksista. Ja nämä foorumikirjoituksetkin on kuulemma ihan höpöhöpö juttuja.
                              Täytyy vissiin lähteä käymään Helsingissä kun sieltä saa palveluakin.
                              • Habaza
                                • Oct 2012
                                • 73
                                Itselläni meni juuri e61 -06 koritakuuseen ja vaihtoivat kokonaan uuden luukun. Wetterillä ensin tuumi ettei mene takuuseen, tuumin että taitaa olla liikkeestä kiinni missä menne ja missä ei, hyppäsi samontein ottamaan kuvat autosta ja huoltokirjasta ja nyt on uusi luukku
