memebuy23buy
e91 dieselin sekaan bensaa! Homma ohi
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Nyt otti todellinen ohraleipä, emäntä tankkasi e91 320d:n suhteellisen tyhjään dieselin tankkiin 20l 98 bensaa ja ajoi sillä vielä sen jälkeen pari kilsaa kotiin
    Mitään ei ehtinyt vielä (ilmeisesti) tapahtua koska auto toimi vielä normaalisti mutta nyt olisi edessä tankin ja koko polttoainejärjestelmän tyhjennys ja putsaus suotimen vaihtoineen edessä.
    Onko jollain kokemusta moisesta operaatiosta? Tankissahan ei ilmeisesti mitään tyhjennystä ole? Ainoaksi vaihtoehdoksi ilmeisesti jää sii moskan imeminen pois imuputken kautta?
    Onnistuuko tankki tyhjentää auton omalla siirtopumpulla? Vai täytyykö hommata toinen imevä pumppu?
    Sitten vielä ongelmaksi jää korkeapainepumpun sekä linjojen huuhtelu, tähänkin kaivattaisiin vinkkejä
    Kaikki aiheeseen liittyvä apu olisi nyt tarpeen!
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    En tiedä näistä uudemmista vehkeistä, mutta vanhemmissa nyt ei ainakaan mitään katastrofia synny, vaikka vähän litkut menee sekaisin.
    Letkua vaan tankkausrööristä sisään, toinen pää suuhun ja imemään.
    Sen jälkeen tankki täyteen, tällä kertaa oikealla aineella ja kovaa ajoa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Näissä uudemmissä dieseleissähän tuo korkeapainepumppu ottaa helposti itseensä kun ei saa voitelua, näin olen ainakin ymmärtänyt joten sieltäkin täytyisi nuo bensat saada mielellään pois.
      Toiseksi, ei taida onnistua tankista imeminen tankkausputken kautta, eikös näissä uudemmissa ole esto ettei letkua saa siitä edes sisään?
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • Murska
        • 382
        • Savo
        Laitoin saman postauksen tänne sekä mallikohtaiseen keskusteluun.
        Ota yhteyttä vakuutusyhtiöön. Menee kaskon piikkiin todennäköisesti.
        Ja vakuutuksen ottajanahan olit tietenkin itse kyytiläisenä
        e61 530i touring M-sport LCI -08
        Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
        Ex:e46 330i -01 Sedan
        Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Epäilen että menisi vakuutuksen piikkiin kun autossa on vain osakasko
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          • Murska
            • 382
            • Savo
            Kun itse olet ollut kyydissä niin menee tod.näk myös kotivakuutuksen vastuuvakuutukseen sikäli kuin sellainen on olemassa.
            Kannattaa kysyä.
            • dieseljussi
              • Aug 2010
              • 592
              Systeemin pitäisi olla itseilmaava, eli jos ruuttaat bensoja pois järjestelmästä, niin sitten virrat päälle n minuutiksi ennen kuin yrität käynnistää laitetta.
              Tankki ei tyhjene kokonaan polttoainepumpulla, joten vaihtoehdoiksi jäävät tankin irrotus tai lappoaminen.
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                Kannattaa kysyä.
                Soitin IFille, korvaavat ainoastaan hinauksen oli sitten kasko tai ei.
                Korjaamon hommat menee omaan piikkiin jokatapauksessa...
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  Systeemi kyllä ilmaa itsensä mutta taitaa olla hankalampi tuon korkeapainepumpun yms putsaus, vai meinasitko että riittää että tyhjentää tankin ja täyttää dieselillä ja sen jälkeen vain antaa itse ilmata?
                  Vaihtuuko tavara silloin riittävästi joka paikkaan?
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  • dieseljussi
                    • Aug 2010
                    • 592
                    Ei kun meinasin, että jos avaat jostain koneen puolelta, vaikka common railin paluuputken ja imet tai pumppaat siitä läpi tuoretta kamaa sitten kun olet laittanut sitä tankkiin, niin tuon operaation jälkeen ei kannata heti yrittää käynnistää.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Kannattaa kysyä.
                      Minkä yhtiön ehtoja olet oikein lukenut
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • Murska
                        • 382
                        • Savo
                        Muistelin vain vuoden takaista tapausta joka sattui ystävälleni.
                        Lähivakuutus oli yhtiö ja olisi korvannut koko roskan (hinaus + imut + puhdistukset + suotimet jne.) jos vakuutuksen ottaja olisi vaan "älynnyt olla kyydissä".
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          Ok, täytynee lähteä suunnittelemaan tankin tyhjennystä jotain kautta...
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          • jones\\
                            • Jul 2009
                            • 90
                            • Lahti
                            Ei joka tippaa välttämättä tarvi saada pois,puoli litraa 2 tahtiöljyä ja tankki täyteen tiiseliä.
                            e91 320da
                            • Kema
                              • Apr 2011
                              • 71
                              Onko tuo öljy nyt kuitenkaan DPF:n ja katalysaattorin kannalta kovin järkevä vaihtoehto?
                              Itse ottaisin tankin tyhjäksi, täyteen kiisseliä ja menoksi.
