e91 dieselin sekaan bensaa! Homma ohi
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Originally posted by Murska View Post
    Muistelin vain vuoden takaista tapausta joka sattui ystävälleni.
    Lähivakuutus oli yhtiö ja olisi korvannut koko roskan (hinaus + imut + puhdistukset + suotimet jne.) jos vakuutuksen ottaja olisi vaan "älynnyt olla kyydissä".
    Jos tankkaat omaa autoa niin EI korvaa. Jos tankkaat kaverin autoa ja olet ollut itse kyydissä niin sitten eri asia. Ja nyt puhutaan kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • Mlatvala
      • 3553
      Paskapuhetta. Aina sitä voidaan "selitellä" jos olisit ollut kuussa astumassa toista askelta samaan aikaan, korvattaisi, muttakun et, niin ei...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • huitoja2
        • Dec 2007
        • 237
        • Porvoo
        Originally posted by Kema View Post
        Onko tuo öljy nyt kuitenkaan DPF:n ja katalysaattorin kannalta kovin järkevä vaihtoehto?
        Itse ottaisin tankin tyhjäksi, täyteen kiisseliä ja menoksi.
        Tuosta 2t öljyn käytöstä on ollut aika paljon puhetta tälläkin foorumilla, en usko että muutama desi täydessä tankissa paljon hallaa tekee vaikka onkin DPF ja katti autossa!?
        Mutta edelleen asiaan, onnistuuko tankki imeä toisella pumpulla suht tyhjäksi imulinjan kautta jos irroittaa polttoainesuotimen?
        Tyhjennyksen jälkeen täyttäisi tankin ja laskisi vielä uudelleen dieseliä jonkin aikaa läpi. Toimiiko?
        Ja mitä tulee korkeapainepumpun ja muiden linjojen putsaukseen niin näyttää olevan tuo polttoaineen paluulinjan liitin korkeapainepumpun kyljessä aika hankalassa paikassa:think Olisiko helpompaa paikkaa mistä voisi laskea puhdasta dieseliä järjestelmän läpi ulos?
        G30 530e, E61 523ia
        ex e60 525da
        ex e90 320Si
        ex e91 320d
        ex e46 330 Ci
        ex e46 330D touring
        ex e46 323 sedan
        ex e36 320 Coupe
        Yms lajiin kuulumattomia...
        • dieseljussi
          • Aug 2010
          • 592
          Piti oikein kaivaa manuaali esille. Tuon mukaan olisi maailman helpoimmassa paikassa. Sinulla on eri moottori?
          • huitoja2
            • Dec 2007
            • 237
            • Porvoo
            Täytyypä katsoa uudelleen kun on aikaa paneutua asiaan, nyt täytyy lähteä risteilemään ja ottamaan pari keppanaa pahimpaan hätään...
            Ja mitä moottoriin tulee niin eikös se ole m47n2 mikä on -06 vuoden 320d:ssä?
            G30 530e, E61 523ia
            ex e60 525da
            ex e90 320Si
            ex e91 320d
            ex e46 330 Ci
            ex e46 330D touring
            ex e46 323 sedan
            ex e36 320 Coupe
            • Fabsu
              • 1754
              Eikös tossa oo sitä estohommaa siinä korkissa, ettei voi tankata bensaa dieseliautoon?
              e30 318i -88
                Originally posted by huitoja2 View Post
                Epäilen että menisi vakuutuksen piikkiin kun autossa on vain osakasko
                Älä murehdi turhia, emäntähän tämän maksaa ?
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Eiköhän polttoainesuodatin olis syytä myös vaihtaa kun tankki on tyhjä? Kaverille sattui sama homma ja muistelen että hän hinautti auton pajalle, tankki tyhjennettiin ja tuo suodatin vaihdettiin minkä jälkeen kovaa ajoa. Hinaus meni kaskon piikkiin ja muuten hintaa taisi kertyä noin pari satasta.
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    se esto on vain toisinpäin..
                    itte aiheeseen. ite tekisin niin että ottaisin paluuletkun tankista irti ja astiaan johon polttoaineseos on tarkotus saada. sitten ottaisin polttoainepumpun releen irti ja "jompittaisin" sen pyörimään jatkuvasti -> polttoaine tulee pois. sitten muutama litra dieseliä tankkiin ja pumppu pyörimään, toistetaan pari kertaa. -> jompit pois releenkannasta, paluuletku takaisin, uusi suodatin, suodattimeen liraus 2t öljyä tankkiin puol litraa 2t öljyä ja tankki täyteen.
                    jos dpf tuosta ottaa itteensä niin ainahan sen voi heittää pellolle toisin kuin korkeapainepumpun. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #25
                      Mitä toisinpäin? Ei mulla ainakaan mee bensapistooli tohon täyttöaukkoon, koska se bensapistooli on liian pieni?
                      e30 318i -88
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #26
                        kyllä se bensapistooli sinne dieselin reikään menee, dieseli ei mene bensareikään koska pistooli on isompi kuin reikä.
                        Näissä uudemmissä dieseleissähän tuo korkeapainepumppu ottaa helposti itseensä kun ei saa voitelua, näin olen ainakin ymmärtänyt joten sieltäkin täytyisi nuo bensat saada mielellään pois.
                        joo noissa on n.1800bar paine, ja se ei tykkää bensasta eikä bensa siitä..
                        kuka idiootti ostaa kalliin auton ja ottaa siihen vain osakaskon?
                        nyt on säästetty väärässä kohtaa!
                        eri juttu olisi n.5000e ritsoilla, luultavasti autosi on hieman arvokkaampi?
                        -tietty jokainen tyylillään..
                        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                        Kiitos ajastasi? :think
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          #27
                          Tätä oon ite monasti miettinyt, että miksi näinpäin? Eikös kuitenkin dieselikoneelle ole mahdollista tulla isommat vauriot bensaa tankatessa, kuin mitä vahingon toisinpäin käydessä?
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #28
                            No mutkun ei se mene! Ei ainakaan tossa e60:ssä. Se pieni metallinen luukku ei aukea siitä täyttöaukon suulta, jos se pistooli ei ole riittävän suuri. Tästähän oli joskus Leijonan luola ohjelmassakin juttua, että BMW oli kehittänyt tällaisen systeemin dieselautoihin. Sitä en tiedä, mistä malleista alkaen toi on ollut vakiona. Tuommoisen korkin voi myös ostaa mihin tahansa dieselautoon esim tuolta > http://www.garant.fi/SD/sd.asp
                            e30 318i -88
                            • huitoja2
                              • Dec 2007
                              • 237
                              • Porvoo
                              #29
                              -tietty jokainen tyylillään..[/QUOTE]
                              Idiootti:think Niin jokainen tyylillään todellakin... Jos autoja, prätkiä ja mopoja on useita taloudessa niin vakuutusmaksut on pilvissä joka tapauksessa ja tähän viestiketjun aiheeseen ei taitaisi auttaa vaikka olisi mitkä supervakuutukset!
                              Toiseksi, ei tämä auto nyt mikään superkallis nykyään ole...
                              G30 530e, E61 523ia
                              ex e60 525da
                              ex e90 320Si
                              ex e91 320d
                              ex e46 330 Ci
                              ex e46 330D touring
                              ex e46 323 sedan
                              ex e36 320 Coupe
                              • huitoja2
                                • Dec 2007
                                • 237
                                • Porvoo
                                #30
                                Kyllä e91 tankkiin näköjään onnistuu työntämään minkä pistoolin hyvänsä
                                Täytynee hommata tuo turvakorkki niin ei käy ainakaan sama uudestaan
                                Huomenna toteuttamaan operaatiota, toivottavasti onnistuu.
                                Missä muuten mahtaa sijaita tuo polttoainepumpun rele että saisi sen jompattua pois pelistä ja käytettyä auton omaa pumppua?
                                G30 530e, E61 523ia
                                ex e60 525da
                                ex e90 320Si
                                ex e91 320d
                                ex e46 330 Ci
                                ex e46 330D touring
                                ex e46 323 sedan
                                ex e36 320 Coupe
