e91 dieselin sekaan bensaa! Homma ohi
  • Fabsu
    • 1754
    #31
    Joo, kyllä toi korkki kannattaa hommata. Toi tankkausvirhe käy niin helposti.
    e30 318i -88
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      #32
      Paska keikka mutta tulihan tehtyä...
      Homma meni osapuilleen näin, enkä ota kantaa miten tämä oikeaoppisesti pitäisi tehdä.
      1. Letku irti korkeapainepumpulle tulevasta liittimestä ja jatkoletku tyhjään kannuun.
      2. Auton omalta polttoainepumpulta sähköliitin irti ja toisesta akusta virtaa suoraan pumpulle ja tankki (lähes) tyhjäksi.
      3. Lisää dieseliä tankkiin ja edelleen pumppausta läpi.
      4. Letku takaisin korkeapainepumpulle ja paluuletkusta liitin auki ja taas lisää pumppausta että myös korkepainepumpulta vaihtuu tavarat.
      5. Polttoainesuodattimen vaihto ja uuteen suodattimeen hiukan 2t öljyä sisään ennen asennusta.
      5. Lisää dieseliä tankkiin jossa hiukan 2t öljyä.
      6. Virrat päälle ~1min ajaksi ja starttia, hiukan kakostellen kävi hetken aikaa mutta tasaantui äkkiä.
      Nyt siis taas toimii
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #33
        ATF on parempi vaihtoehto dieselpumpun voiteluun kuin 2 tahtiöljy. Muuten noilla periaatteilla, eikä ole suurta merkitystä jos sinne joku desi bensaa jääkin jos ATF:ää on seassa varmistamassa voitelu. Tiedän (e39) korkeapainepumpulla ajetun lähes 90% bensiinillä useita kilometrejä sen tai minkään muunkaan hajoamatta, en toki suosittele kokeilemaan. Bensiini liuottaa dieselissä olevia pumpua voitelevia parafiinikiteitä joten tämän vuoksi voitelua tulee muilla ainein tehostaa, noin 10% atfää väärän aineen määrästä riittää mutta voi enempikin laittaa, diesel polttaa atf:n hyvin.
          • 9231
          Miksi?
          • huitoja2
            • Dec 2007
            • 237
            • Porvoo
            #35
            Tähän minäkin haluaisin vastauksen!
            2t öljyhän on nimenomaan tarkoitettu polttoaineen sekaan ja siis poltettavaksi mutta ATF ei, miksi siis ATF olisi parempi vaihtoehto? Sekoittuuko se yhtä hyvin polttoaineeseen ja palaa myös hyvin, vai perustuuko väitteesi sen parempaan voiteluominaisuuteen korkeapainepumpussa?
            G30 530e, E61 523ia
            ex e60 525da
            ex e90 320Si
            ex e91 320d
            ex e46 330 Ci
            ex e46 330D touring
            ex e46 323 sedan
            ex e36 320 Coupe
