E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • t1hu
    • Nov 2016
    • 320
    #211
    Nostetaas topiccia, kuka näitä vakkari retrofittejä tekee ja mihin hintaan?
    Autona e91 325da -08.
    520D E61 LCI M-SPORT
    320D E91
    EX: 520D F11 M-SPORT
    EX: 325D E91 M-SPORT
    EX: 530XD E61 LCI
    EX: 320D E91
    EX: 530D E60 M-SPORT
    EX: 530D E60 ”M-SPORT”
    EX: 530D E39 M-SPORT
    EX: 123D E82 M-SPORT
    EX: 330D E46 COUPE
    EX: 330D E46 TOURING
    EX: 320D E91 M-SPORT
    • Juice
      • Apr 2003
      • 824
      #212
      Bavaria Laakkonen 2000e. Schmiedmann 1200e pelkkä osa, muista en tiedä. diy > 200e
      • lassiv
        • Nov 2015
        • 313
        • Lahti
        #213
        E91 -07 n54 jossa alkuperäinen vakkari (ainakin viiksi näyttää oem:ltä), jälkeen päin kuitenkin luultavasti asennettu koska bmwvin ei näytä tuota varusteena tehtaalta. Mietiskelin vaan että eikös kutos bensassa pitänyt olla ne omat "merkit" mittaristossa missä oma "neulansa" näyttää sitä nopeutta mikä cruiseen on asetettu. Vai onko mittaristoja erilaisia olemassa ja osassa tuo lisä "neula" on ja osassa ei? Vakkari kyllä muuten toimii normaalisti, muistan vaan omasta LCI:stä että siinä tuo ylimäääräinen "viisari" ainakin oli ja jäi näyttämään edellistä vakkariin asetettua nopeutta.
        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
          On erilaisia mittaristoja, jos tehdään BMW ohjeilla retrofit, niin mittaristokin pitää vaihtaa. Eli toimii kuten nuo jälkiasennetut yleensäkkin.
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #215
            Tästä siinä varmaan on sitten kyse.
            Tälläinen löytyi vielä Laakkosen tietokannan papereista. Perus varustelistassa tuota ei ole, mutta perus varustelistan jälkeen on kohta: Retrofitted optional equipment: 0544 Cruise control with brake function
            Mutta eipä tuokaan varmaan sitä mittaristoa siihen määritä Kiitokset kuitenkin jälleen vinkistä, tietääpähän olla kaipaamatta tuota ylimääräistä "neulaa"
              Muistelisin, että se virallinen ohje käskee sen mittariston vaihtamaan, joten hieman ihmeellinen miten on merkillä tehty ilman tuota. Jos asia kiinnostaa, niin katsoo mittariston osanumeron ja katsoo onko ko. mittaristo tarkoitettu cruisen kanssa vai ei.
