E90 vakionopeudensäätimen jälkiasennus
  • janne007
    • Aug 2012
    • 9
    • Hyllykallio
    #61
    Originally posted by Nettipepe View Post
    OK.
    Hyvä että onnistuu
    Sieltäkö siis löytyi slipringistä tarvittavat piuhat.
    (can piuhat lähinnä varmaan)
    Pari nippua piuhoja tuli tuohon viiksipaketin taakse slipringin otin vanhasta irti ja laitoin tuohon uuteen, varmuuden vuoksi.
    BMW E91 320d -05
    • bmw77
      • Jan 2011
      • 132
      • P-pohojanmaa
      #62
      Originally posted by janne007 View Post
      Jep sillä sen saa laitettua. KOMBI:sta muuttaa TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_01 --> wert_02, muistaakseni.
      Kokeilin heti. Tuolla tuli alempaan näyttöön nopeus digitaalisena. Siis ajonopeus, joka näyttää parkissa ollessa viivaa, ja liikkeellä nopeutta. Ihan kiva tuokin, mutta olisi kiva saada vielä tuo vakkarin "asetus logo" ja nopeus ylempään ruutuun, kuten tuossa muutama viesti aiemmin olevassa kuvassa.
      EX: 530D F10 LCI -15
      EX: 530D E61 LCI -08
      EX: 320D E91 -07
      • janne007
        • Aug 2012
        • 9
        • Hyllykallio
        #63
        Kyllä se sillä pitäis näkyä. wert_01 = off wert_02 = 12 sec. BC_DIGITAL_V_nicht aktiv ku muuttaa aktiv tulee tuo digitalinen nopeus tuohon "ajotietokoneeseen".
        Tätä voit vielä kokeilla jos sulla on eri mittaristo, saa sinne nopeuskehälle sen valkosen "täplän" mihin kohtaa on vakkari asetettu ja pitäis näillä muutoksilla näkyä tuo logo.
        TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER => wert_01 -> wert_02
        SZ_ANSTEUERUNG => nicht_aktiv -> aktiv
        ACC_ALIVE_ZAEHLER => nicht_aktiv -> aktiv
        ACC_ID_MONITOR => nicht_aktiv -> aktiv
        ACC_AUSSTATTUNG => wert_04 -> wert_01
        BMW E91 320d -05
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          #64
          Mulla neloskone, niin ei ole täplää. Mutta muuttelin kuitenkin nuo, ei mitään vaikutusta. Johtuukohan neloskoneesta ja "yksinkertaisemmasta mittaristosta"?
          Ja se jatkuva nopeuskin, josta jo hehkutin ylempänä, olikin keskinopeus. Se vain nollaantui koodatessa, ja alkoi nollilta. Ja menin lankaan...
          EX: 320D E91 -07
          • janne007
            • Aug 2012
            • 9
            • Hyllykallio
            #65
            320d ittelläkin, voi olla että sulla pitää olla uudempi Ediabas yms. muut ohjelmat. itse piti päivittää uusimpiin versioihin ennenkuin alkoi vakkari pelata. Vanhalla softalla ohjelmoitaessa putos kaikki muut mittarit paitsi nopeus pois pelistä. Tuon BC Digital homman kyllä pitäis toimia sillä vanhallakin, eli saat BC kohtaan näkymään dig. nopeuden v= ?? kmh, itselleni ohjelmoin siihen hetkellisen kulutuksen ja nopeuden. katsoppa vaikka tämä klippi http://youtu.be/ZTXUAJ_dQCA
            BMW E91 320d -05
            • bmw77
              • Jan 2011
              • 132
              • P-pohojanmaa
              #66
              Jee! Nyt toimii, oli oma vika. NCS stä oli lähtenyt manipulate FSW_PSW.MAN sta rasti pois, ja koodailut ei mennyt perille. Ainoa mitä tarvi muuttaa oli siis TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER => wert_01 -> wert_02.
              Cruisen logo ja nopeus tulee ruutuun, kun laittaa cruisen päälle, tai säätää nopeutta + tai -, mutta aika vähän aikaahan se logo siinä on. En löytänyt ainakaan vielä netistä mistään, miten sen saisi pysymään ruudussa esim 5 secunttia.
              Myös digitaalinen nopeus v= ?? kmh näkyy nyt, ja vieläpä todellisena nopeutena (eroa naviin arviolta puolikas km/h)
              Samalla tuli laitettua myös US-DRL päälle, kun koodailut alkoi onnistumaan
              EX: 320D E91 -07
              • mirrinmurkina
                • Jul 2012
                • 164
                #67
                Osaako joku sanoa pystyykö tällaisen palikan liittämään e90 koriseen autoon vai onko tarkoitettu joihinkin toisiin malleihin?
                http://www.ebay.com/itm/BMW-335-Crui...e1e6ee&vxp=mtr
                Jos haluaisi kokonaisen viiksipaketin, olisiko osanumero 61 31 9 123 040 ainoa joka kävisi autoon missä ei takalasinpyyhintä ja sadetunnistinta?
                f10 535xi vm2011
                e92 335i vm2007
                e90 320i vm2005
                e46 328CiA vm1999
                • janne007
                  • Aug 2012
                  • 9
                  • Hyllykallio
                  #68
                  Vanhassa viiksipaketissani ei ainakaan ollu piirilevyllä paikkaa tuolle irtonaisen viiksen lattakaapelille. 61 31 6 962 671, 61 31 6 965 279, 61 31 6 989 575, 61 31 9 121 892, 61 31 9 110 882, 61 31 6 962 671, 61 31 6 965 279, 61 31 6 989 575, 61 31 9 121 892, 61 31 9 110 882 <-- kaikki nämä vanhempia versioita joita voi löytyä käytettynä uusin korvaava numero millä saat esim. marmoritiskiltä on tuo 61 31 9 123 040.
                  Ilman sadetutkaa ja takalasinpyyhintä, käy monitoimiratilliseenkin kuin myös ilman.
                  BMW E91 320d -05
                  • mirrinmurkina
                    • Jul 2012
                    • 164
                    #69
                    Asensin lauantaina itselle vakionopeussäätimen. Hommasin osan ebaysta. Siinä oli sama osanumero kuin mitä etk neuvoo minun autolleni, maksoi postikuluineen 197€. Kaikki toiminnot toimivat jopa itse vakionopeussäädin.
                    Täytyy kuitenkin viedä auto johonkin koodattavaksi ja kääntökulma-anturi pitää kalibroida. Kävin kysymässä sellaisesta paikasta kuin BM-service. http://www.bmautoservice.fi/
                    Siellä taisi olla vain joku autonpesijä paikalla, ainakaan ei vakuuttanut tiedoillansa ja en tiedä ymmärsikö edes mitä halusin. Sanoi että tule huomenna uudestaan kun joku autosähköihminen on paikalla.
                    Oliko se, jos halusi todellisen nopeuden näyttöön, mahdollista kaikilla testereillä vai pelkästään ncs expert tms?
                    f10 535xi vm2011
                    e92 335i vm2007
                    e90 320i vm2005
                    e46 328CiA vm1999
                    • janne007
                      • Aug 2012
                      • 9
                      • Hyllykallio
                      #70
                      Ohjelmoimalla pitää laittaa nopeudet näyttöön, kalibrointi onnistuu inpalla ja dissillä
                      BMW E91 320d -05
                      • Nyyppae
                        • Oct 2007
                        • 8
                        Minulle laittoi Schmiedmann tuossa keväällä 320D:hen alkuperäisen BMW-vakkarin. Näyttöön ei tule kuitenkaan mitään tietoa vakkarista kun sitä käyttää, joten luuletko janne007 että saisko tuohon NCS Expertillä koodattua sen toimimaan ilman sen kummempia?
                        NCS Expertistä ei ole kyllä minkäännäköistä kokemusta entuudestaan, mutta eiköhän sen noiden tutorialien avulla hallitsis.
                        • janne007
                          • Aug 2012
                          • 9
                          • Hyllykallio
                          #72
                          Sillähän se onnistuu, kovin homma itsellä oli juuri tuo ohjelmistojen asennus koneelle niin että pelaa vielä auton kanssakin. Ensimmäisen mokan tein liian vanhoilla DATEN tiedostoilla, putos kaikki muut paitti nopeusmittari pois pelistä. , ja muistakaa se virtalähde ettei lopu akuista virta kesken ohjelmoinnin, 20 amppeerinen piisaa.
                          BMW E91 320d -05
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #73
                            Vakionopeudensäätimen jälkiasennus ja koodaus 330d
                            Moi! Autona prefacelift e91 330d saksantuonti ilman vakionopeudensäädintä. Tarkoitus olisi asentaa pelkkä viiksisetti ja alamuovi sekä koodaus, eikä siis adaptiivista säädintä mitä merkkiliike ainoastaan tarjoaa joka vaatinee mittariston vaihdon. Asennusvaihe osille lienee onnistuu ongelmitta, mutta onnistuuko koodaus kotikonsteilla minkälaisella laitteistolla ja mitä tarkalleen pitää koodata? En löytänyt ihan step-by-step ohjetta tämmöiselle projektille mutta suuntaa-antavaa infoa kyllä että operaatio on mahdollinen. Olisiko siis vinkkejä?
                            • JTH12
                              • Sep 2011
                              • 1
                              Asennutin omaan 330XDA E92:een vakkarin Metro autossa 2011. Viiksi-paketti + mittaristo.
                              Mittariston nopeusmittarin ulkokehään ilmestyy palkki osoittamaan nopeuden ja myös numeroina mittariston keskelle. Sanoivat joutuneensa ohjelmoimaan kolmesti ? Osien hinta n. 1400 € > En ole katunut ja toimii
                              (hyllyyn jäi vanha mittaristo + viikset ja muomipaloja )
                              • hj325hml
                                • Aug 2006
                                • 728
                                Googlella löytyy kahta tietoa 6 koneisen jälkiasennus orkkisvakkarin suhteen, toiset sanovat ettei onnistu ilman mittariston vaihtamista että jarrutoiminollinen vakkari jne. vaativat täyden setin ja hintaahan tulee about 2000e silloin, toiset taas sanovat että pelkällä viiksipaketilla ja ohjelmoinnilla saa kyllä toimimaan mutta tietenkään kehän neulaa ja näytön digitaalista lukemaa ei saa silloin mutta itse vakkari pelaa kyllä.
                                Oliskohan kenelläkään ihan oikeata tietoa miten asia on?
                                e91 330d huutaisi vakkarin asennusta mutta ei niin paljoa että 2k maksaisi.
                                F16 M-Sport
