318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #121
    Originally posted by Rado View Post
    Oisko heittää läpileikkauskuvaa N47 motista niin tajuaisi missä ja miten ketjut kiertää ?
    Googlen kuvahakuun N47
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Hemi
      • 18880
      • Limit
        • 144
        • Tsuomi
        #123
        Originally posted by PEK View Post
        Minkä hintanen nykyään on tuo jakopääremppa 2010 ja uusimpiin? Riittääkö jos vaihtaa pelkästään ylimmän ketjun, joka kuulema onnistuisi vaihtaa venttiilikopan kautta.
        Uusimpiin homma maksaa noin 2000.
        Vanhempiin 4000 (a malli).
        Mutta säästämään ei siis kannata alkaa. Työt teettettävä hyvin tai ei ollenkaan. Jos itse tekee, niin silloinhan tehtävä myös kaikki ylimääräinenkin.
        Limits in life
        • Rado
          • 716
          #124
          Kiitos.
          Kiristäjät näyttää hassuilta. Eikö niissä ole jousikuormaa vai puuttuuko jotain kuvasta ?
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #125
            Kiitos.
            Kyllä siellä hydraulikiristäjät on, ei näy Hemin laittamassa kuvassa:
            ja alaketjulle omansa.
            • Rado
              • 716
              #126
              Onko kiristäjissä säätömahdollisuutta ?
              Entä onko diesel pataan olemassa "päivitettyä" kiristäjää jossa pidempi liikerata ?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #127
                Ei riitä,omalle kohalle ainakin sattunut enemmän alaketjun katkeamisia.vajaaseen kahteen tonniin saa sinne kaikki hilut uusiksi. Kaikkiin koneisiin,sillä uusimman huoltotiedotteen mukaan kampuraa ei tarvi vaihtaa.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • PEK
                  • Apr 2014
                  • 58
                  • S
                  #128
                  Milloin on tullut viimeisin päivitys kitti N47 koneelle ja mitä siinä on muutettu? Itse huomasin eilen omassa 2010 318DA, että ajon jälkeen sammuttaa koneen ja antaa hetken levätä ja sitten kun nakkaa padan tulille niin kuskinpuolen eturenkaan kohdaltaa kun tarkkaan kuuntelee kuuluu ajoittaista tsik tsik ääntä . Ääni on vastaava kun linkissä https://www.youtube.com/watch?v=rIvdSPu5A5Q, mutta monin kertaisesti hiljaisempi. Mitään ketjun rallattimasta ei kuulu vaikka kierroksia nostaisi eli ainoastaan tyhjänkäynnillä ja lämpimänä. Toinen paikka, mistä äänen kuulee, pistää korvan ölysuodattimen viereen. Kylmänä ei kuulu mitään poikkeavaa eikä kylmäkäynnistyksessäkään. Onko nyt tuomio selvä
                  • Raadon
                    • Sep 2013
                    • 55
                    • PKS
                    #129
                    Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Se on tässä todistettu.
                    Näinköhän löytyy vastaava kuva n57 motista ?
                    F46 218d - 18
                    Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #130
                      Sehän yllättäin selviää kun laitat googlen kuvahakuun 'n57' tai 'bmw n57' hakusanaksi
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        #131
                        Ei se pidempi kiristäjä auta mitään kun ketjut on alimitoitettu, vaihdettava ne on. Kiristimen isku on riittävä.
                        Jotain hämärää niissä ketjuvälityksissä on, mitä itse olen tutkinut niin kuluneessa ketjussa on joka kolmas lenkki väljä ja muut tiukkoja. Neloskoneen tasapainoton repivä käynti on myrkkyä ketjulle, siksi esim vanhoissa 80hp mersuissa on 2 kertaa paksumpi KAKSIrivinen ketju.
                        __________________________________________________ ________________________
                        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                        • jaakoppi123
                          • 45
                          • vaasa/espoo
                          #132
                          Turhan postin poisto
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2110
                            • Naantali
                            #133
                            Originally posted by Pinssi View Post
                            Itse en tunne kuluttajansuojalakia, mutta jos jollain ollu vastaava tapaus nii millanenhan vastuu liikkeellä on mistä ostin tuon? Itellä tuo auto ollu muutaman kuukauden. Laakkosella sanoivat, että bmw maksanu osat alle 100 000km ajettuihin ja nuorempiin yksilöihin. Bmw ajamisen iloa =)
                            Yleensä autoliikkeet korvaavat puolet noista kustannuksista tuossa 6 kk aikana ilmenneistä vioista. Jos väittelevät vastaan uhkaa kuluttajasuojalla niin hommaan tulee yleensä vauhtia.
                            Käyttis: BMW i4 M60
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #134
                              Tässä kun kerran pari vuodessa on tullut autoa vaihdettua, ja vikojakin on ilmennyt, useitakin monessakin autossa, niin yhdenkään auton kohdalla en ole maksanut senttiäkään 6kk:n sisällä ilmenneitten vikojen korjaamisesta.
                              Varmaan se on vähän miten asian esittääkin, mutta mitään vääntöäkään ei juuri ole tullut.
                              Itse asiassa kamalin vääntö tuli F01:n kanssa, jossa oli Suomen Takuuvakuutuksen vaihtoautotakuu... Eivät lopultakaan korvanneet mitään, mutta se on toinen tarina se.
                              • Wäinö
                                • 142
                                • Kirkkonummi
                                #135
                                Kerro ihmeessä minkälainen tapaus tämä oli. Ei yhtään haittaisi tietää mikäli tuossa on jotain yleispätevää tietoa liittyen tuohon suomen takuuvakuutukseen yms.
                                F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
