318d 320d / N47 Jakopääremontti
  • jebujee
    • Feb 2013
    • 19
    Mitä tuo käytännössä tarkottaa?
    Meneekö tuon mukaan tehdyt remontit muuten BMW:n piikkiin paitsi nuo erikseen mainittu moottoriöljy ja jäähdytysneste?
    Originally posted by inconel View Post
    https://drive.google.com/file/d/0B52...anc/view?pli=1 Jokohan näitäkin pommeja uskaltaa kohta ostaa?
    E91 320 XdA -09 + AjTech softa
    • N54
      • Dec 2012
      • 527
      • Satakunta
      Kohdassa Reimbursement (=korvaus) lukee "Claims are subject to current warranty terms." Eli voimassa olevien takuuehtojen mukaan mennään, joten tuskimpa tästä mitään massakampanjaa tulee kun eihän näitä ilmeisesti tähänkään mennessä olla takuun päätyttyä kauhean supeasti korjattu?
      • N54
        • Dec 2012
        • 527
        • Satakunta
        Toiselta foorumilta tuli luettua että siellä neljä vuotta vanhasta ja 125 tkm ajetusta oli mennyt ilmaiseksi osat vaihtoon ja vain öljyt ja nesteet menee omasta pussista. Kuulemma jokaisesta tapauksesta tehdään erillinen diagnoosi ja gw kysely, jonka jälkeen tulee päätös korjataanko goodwilliin vai ei. Eli suhtautuminen näihin on paranemaan päin.
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          Mun mielestä tää uus kamppanja on eri kun noi gw korjatut. Alustanumerolla pitäs näkyä onko ko autossa tämä uusin voimassa.. :think
          • sonnybonds
            • Jan 2015
            • 25
            Tämä kampanja ei koske ainakaan N47d20c-moottoreita (omani valmistettu loppuvuonna 2010 eli ennen tuota "turvallista" takarajaa). Autokeskuksen kaveri ei osannut sanoa tarkemmin mitä vuosimalleja koskee (eipä se kyllä paljon muutakaan osannut sanoa).
            • Dealhill
              • Aug 2012
              • 43
              Kävin kans tiedustelemassa Hämeenlinnan Autokeskuksen hieman tietävämmältä kaverilta, ja totesi myös ettei ainakaan tällä hetkellä koske C-koneita. Asia kumminkin niin tuore, että lista varmaan päivittyy ajansaatossa ja kehoitti kyselemään myöhemmin uudestaan. Odottelevat myös työkaluja remontin tekoon, jossa ketju vaihdetaan uudella pujotusmetodilla.
              E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Meidän 320d N47 on valmistettu 2.11.2009 eikä siinäkään ole kampanjaa auki.
                Toki kuulemma, jos rupeaa rohisemaan, romppeet vaihdetaan, tehdas maksaa osan ja artisti maksaa 700-800€.
                • bmwajomies
                  • May 2015
                  • 2
                  Piti oikein rekisteröityä..
                  Ostin e90 2008 320d:n nyt keväällä, ja parin viikon kuluttua ostosta korvaan alko tarttua melkoinen moottorista tuleva metallin kilinä varsinkin kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Noh, tämän ketjun innoittamana paljastui, että minulla on nimenomaan tämä N47d20a, joka lienee pahinta laatua.
                  Mutta, kiitos ketjun, soitin Autokeskukseen ja kysyin kampanjasta, vaikka Trafin sivuilta en löytänyt mitään mainintaa..
                  Kampanja toimi kuten täälläkin sanotaan. Autolle varattiin jo heti soitosta 3 päivää aikaa jakopääremonttiin maahantuojan piikkiin, ja nyt lopputuloksena molemmat ketjut on vaihdettu ja kone kuulostaa terveeltä. Öljyt oli pakko vaihtaa samalla, ja sen Autokeskus laskutti (n. 180e).
                  Huoltotiskin kaverin mukaan remontti maksaisi näin etukäteen tehtynä (ennen kuin ketju on hajoittanut mitään) luokkaa 2500-3000e jos se otettaisiin asiakkaalta.
                  Muuten btw on kyllä hieno peli ajaa, vaikka meillä onkin kakkosautona
                  • aaty
                    • Dec 2010
                    • 18
                    • joensuu
                    takuu kampanja.
                    kyllä ne minullekkin laakkosen tiskillä sanoivat että ei kuulu riskiryhmään tuo sinun auto kun on uudempaa tuotantoa ( N47D20c) mutta mahdollista on tehdä tehtaalle erillinen pyyntö, niinkui se sitten tehtiin. myyjä siinä tiskillä jo epäili ettei menisi takuuseen kun on kyse yli 200 tkm ajetusta autosta ja tehtaalta tulikin kielteinen vastaus.. laakkosen tarjous vaihosta osien, öljyjen, jäähdytysnesteiden, kylmäaineiden yms muiden tarvittavien aineiden kera sisältäen työt 2500e. tekeehän tuon remontin joku halvemmallakin, kun tuo työ on aika tyyristä laakkosella, mutta tuskin siitä alle 1600 euoron pääsee.
                    E91 318d -08 Facelift
                    E46 328
                    • Zeta
                      • 7583
                      • Kotona
                      Meinaatko laittaa ennaltaehkäisevästi kuntoon vai ajeletko sormet ristissä?
                      Onko kellään kokemuksia että tuo N47D20c osat olisi vaihdettu tähän kampanjaan vai koskeeko tuo pelkästään N47D20a moottoreita?
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                      • aaty
                        • Dec 2010
                        • 18
                        • joensuu
                        autoa hankkiessa ei edes diesel ollut hakusessa vaan kun halvalla sai pitäähän se laittaa jos enemmälti ajelen, vaan kun on nuo avot ja coupet vähän pyöriny mielessä josko vaihtais:think
                        eikä auto siis oireile vielä, mutta tämän ''tyyppivian'' tietäen kävin hieman kyselemässä etukäteen
                        E46 328
                        • ropes
                          • Nov 2007
                          • 29
                          Silloin lasahti
                          Että semmoista..
                          Auto e60 lci 2008 520d, n47d20
                          Ajettu 200tkm
                          Alkoi huonosti käynnistymään ja savuttamaan kylmänä, luulin että hehkut ei toimi mutta niissä ei ollut mitään vikaa. Hehkuen ohjaus toimi kans moitteetta.
                          Alkoi ruiskia jähynestettä korkista pihalle, vaihdoin korkin. Väheni nesteen kuluminen mutta ei loppunut.
                          Pongasin ketjukamppiksen ja vein auton tarkistukselle Oulun wetterille. Toiveissa oli että ketju olisi jotenkin aiheuttanut huonosti käynnistymisongelmat, mutta ei.
                          Ohivuotomittauksessa ei suurta eroa ollut sylintereiden välillä, joten vian selvitykseksi täytyi repiä kansi pois..
                          Sieltähän se paljastui, ykkös ja kakkos sylinterin välinen putken seinämä oli halki. (Hiushalkeama) alakerta vaihtoon..
                          Näitä vikoja wetterin mukaan on noin kaksi vuodessa, ihan auton mallista riippumatta. 1, 3 ja 5 sarjan malleissa, joissa on sama tuhnu moottori.
                          Nyt kysynkin, olisiko jollain ylimääräistä konetta tai hyviä vinkkejä mistä lähteä konetta etsimään..
                          Kiitos jo etukäteen..
                          E60 520d LCI -08 M Sport
                          Ei ku menox.. Heh.. Heh..
                          • Vekaas
                            • Sep 2013
                            • 19
                            318d '07 200tkm ajettu, Belgian tuonti ja olen Suomessa toinen omistaja.
                            Kävin ketjukampanjassa jakopään tarkastuttamassa vaikka koko jakopää uusittu -13 syksyllä. Tästä huolimatta halusivat ketjut katsoa ja niin vaan vaihtoon menikin yläketju ja kiristin. Eli erittäin kestävästä tuotteesta on kyse kun kesti kaksi vuotta ja 40tkm.
                            Mutta Kuopion Laakkonen hoiti sijaisautoa myöten kaiken mallikkaasti vaikkakin naarmuttivat takapuskurin ja vasemman takaumpion halkasivatkin. Puskuri myllytettiin ja umpio vaihdettiin.
                            Peugeot 308 SW WhitePearl
                            E91 318D ~180hp/380nm
                            Volvo S60 BSR
                            Volvo 960 3.0
                            • Heksunaattori
                              • Nov 2012
                              • 60
                              • Tuusula
                              n47/n57 jakopääongelmat
                              Terve!
                              Onko tiedossa mitään tilastoa näistä paljon puhutuista jakopääongelmista? Lähinnä kiinnostaisi onko vikaa keskimäärin kyseisissä moottoreissa 1/10, 1/100, 1/1000 vai millainen riski todellisuudessa on?
                              Itsellä nyt vm. -09 320dA eli n47 koneella, ajettu 162tkm. Olen alkanut harkita vaihtoa vastaavaan peliin isommalla koneella, 330d n57 tai 335d m57n2. Kannattaako tuon jakopääongelman välttämiseksi hommata siis 335d vaikka oman tehotarpeen puolesta myös 330d riittäisi?
                              F10 525dA -10
                              E90 320dA -09
                              E36 320i -95
                              E60 525dA -05
                              • Weilside
                                • Sep 2015
                                • 60
                                Vieläkö kampanja voimassa? Täällä kanssa N47 kone johon tehty koko jakopää+kampiakseli ym. hilppeet uusiksi 2014. Ei kyllä pidä mitään ylimääräisiä ääniä...
