E9x lämmitys puhaltimen esivastus:"siili"
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Erikoisuus jatkukoon..
    Eli empäs huomannut kuunnella puhaltimen ääniä laisinkaan kun olin tuon siilin vaihtanut.Eli tällä uudella siilillä näytöllä kaikki pelitti eikä se heitellyt enään ylös alas tehojen kanssa.
    Tänään kun oli mustassa autossa vähän lämmin töistä lähtiessä aloin ihmetteleen ja kuunteleen tarkemmin.Näytön mukaan kaikki oli jälleen ok mutta eihän se masiina puhunut mitään:0
    Noh ei muuta kun taas koetaulu osiin.Kaikki piuhat paikallaan ja tarkistettu useaan otteeseen vaan ei puhu puhaltimen moottori mitään.Ajattelin että menikö sitten moottori pimeeksi?
    Ei muuta kun kaiveleen vanha siili esiin ja kokeileen mitä se sillä sanoo.Moottori pelaa sillä mutta taas auto asennolla sama tehojen heittely jatkuu.Täten ei moottori ole viallinen.Voisiko olla mahdollista että huono tuuri jatkuu ja tuo kl-varaosan myymä tarvike siili olisi viallinen jo valmiiksi?Ja jos näin niin mitenköhön uskovat asian tuolla tiskillä kun menee kyseleen asiasta?Koodeja en ole päässyt missään lukemaan edelleenkään.Pakko oli kasata paketti nyt vanhalla siilillä koska eihän tuolla mustalla kotterolla aja erkkikään kun puhallin ei pelaa:(Tuolla se nyt kumminkin pelittää pakotettuna joihinkin asetuksiin..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Nettipepe
      • 1352
      Kyllähän se nyt kannattaa luetuttaa vikakoodit.
      Muuten vaihtelet osia ja purat autoa ihan turhaan.
      Voihan olla, että kosteusanturi tai aurinkotunnistin sekoilee ja aiheuttaa tuota käyttäytymistä.
      maalaisjärjellä mitään asiasta ymmärtämättä voisi melkein veikata kosteusanturia.
      antaa laidasta laitaan tietoa ja ohjauspoloinen yrittää parhaansa mukaan poistaa autosta muka kosteutta ilmastoinnilla.
      Tosin tuokaan ei selitä miksi siilin vaihto vaikuttaa tulokseen...
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Pitäs pyytää lukeen koodit siltäkin osastolta kun auto on muista huolista pajalla nyt jo toista viikkoa.
        Soitin kl-varaosaan ja he sanoivat että ei se olisi mahdottomuus vaikka osa olisi kypsä jo uutena.Tilasivat minulle uuden alkuperäisen pienellä välirahalla.Vaihdan sen kun saan haettua osan ja auton huollosta.Katsotaan onko apuja..
        Ex.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Nyt on uusi ja alkuperäinen siili käyty vanhan tilalle.Auton on verstaalla vielläkin teknisistä muista oikuista johtuen joten en pääse tätä ropaamaan kiinni.Tarvii tosiaan koodeja koittaa katsella tältäkin osastolta kun pääsee taas jatkamaan auton muuta remonttia ja saa muita osia..
          Ex.
          • TeemuT
            • Jun 2007
            • 329
            • Muhos
            onko puhallin jo kunnossa ?
            Meinaa olla samanlaisia oireita
            -TT-
            F30 320d
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Ei ole viellä.Auto pajalla muiden vikojen osalta viellä.Heti kun saan sen pois alan ropaan siiliä paikalleen.Jollei sit tuo 9viikon seisottaminen ja akun tyhjeneminen ja lataus ole auttanut asiaanSamalla tulee katsottua kooditkin nyt kun alkuviikosta sain verstaalle auton..
              Oireet samanlaiset?Mielenkiintoista.Sanoivat kl-varaosissa ettei näihin ole heidän kautta myyty kun olikohan yksi alkuperäinen siili ja nolla tarviketta..Saas nähdä..
              Ex.
              • seidltuning
                • 1941
                tiesikö lasinvaihtaja että pitää sopeuttaa esim sadetunnistin kun lasi vaihdetaan?
                useammassa paikassa näin ei tehdä!
                eikä monella ole edes laitteita
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Jaa a..Hyvä kysymys.
                  Lasi vaihdettiin ns.bmw merkkihuollon(Autocenter)tuottamana jossain lasifirmassa.Täten luulisi että homma olisi hoidossa mutta mitä tuo sitten tekee jollei sitä ole "koodailtu/sopeutettu"?Nyt kun auton on seissyt kauan niin ei mitään käryä mitä on tehty ja mitä ei silloin keväällä.
                  Ex.
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    Omaani ei ole lasia kyllä vaihdettu...
                    Oireet ovat että puhaltimen nopeus kasvaa pikkuhiljaa itsekseen mutta jos laittaa ilmastoinnin päälle sitten se toimii ?
                    Samaa vikaa kesällä ja talvella.
                    Oisko niin että kun ilmastointi on päällä se jäähdyttää siiltä ja se toimii. Kun ei ole päällä /tai on kuuma ilma tai puhaltaa kuumaa(talvella) ei se jäähdy ja sitten se sekoilee ?
                    Ei kai tuo maksa niin paljoa niin kokeilen kun edellisissä esm E39:ssä se oli aina siili kun jotain sekoilua ilmeni...
                    -TT-
                    -TT-
                    F30 320d
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #25
                      -TT-
                      Siilit olivat jostain 70€ sinne 120€..?Osta alkuperäinen.Minun tarvike siili oli ainakin valmiiksi jo uutena rikki.Sillä ei tapahtunut mitään..
                      Ex.
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #26
                        pitää vääntäytyä Wetterille kysymään...
                        Melkein arvaan että monikaan E9X omistaja ei tajua minkään olevan edes vialla kun puhallin muuten toimii kunhan välillä tohisee omiaan liian kovalla, liikennevaloissa aina itsekkin ihmetteli kun kuuli pöhinän selvästi että mikös se tuossa puhkuu vaikka ei ole siihen syytäkään
                        -TT-
                        F30 320d
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #27
                          Nyt on auto tuossa taas ajossa..Siilin vaihdoin jälleen kertaalleen.Mielestäni vika ei korjaantunut.Elikä saattaa hetkittäin puhaltaa tosiaan hetken kovilla nopeuksilla ja palkit näytössä elää niin kuin tehon mukaan.Minä voin siis myydä jollekkin kokeeksi alkuperäisen siilin jos jonkun vikoihin auttaa
                          Voisiko tuossa lasissa olla jokin mikä vaikuttas tuohon ilmastointiin?Mielestäni itsellä tekee tuota,oli ilmastointi päällä tai ei (auto asennossa)..
                          Ex.
                          • MakeH
                            • 1174
                            -TT-
                            Vai voisiko olla, että näkee kosteutta lasissa ja yrittää poistaa sitä kovalla puhalluksella? Varsinkin syksyisin sekä E91 että E61 teki tuota ja ilmastoinnillahan tuo huuru sitten lähtee pois ja puhallin hiljenee.
                            • P3kk1s
                              • May 2013
                              • 5
                              Mulla on taas omassa autossa mis on automaatti ilmastointi niin sellain vika et puhallin pyörii kyllä mut ihan hiljaisimmalla kierros nopeudella, ja kun koittaa manuaalisesti lisätä kierroksia niin ei tapahu mitään PAITSI välillä se pyörähtää sekunnin kovaa ja sit hiljenee.. mut tätäkii se tekee epäsäännöllisesti joskus minuutin välein joskus puolen h välein.. vika koodina näytti esivastusta, noh se vaihettii mutta ei mitään hyötyä. Tossa äskön sitte otin puhaltimet johon irti ja laitoin akusta suoraan 12v niin pyörii kyllä sillo iha hyvin.. eli missä vois olla vika? epäilyttää vähä toi esivastus et se ois jo alkujaa ollu rikki.. tosin saman merkkinen laitos oli ku edellinenkii (valeo).. auto liikkeessä alkoivat sit epäilemää säädintä mut en sit tiiä ku ne kaik nappumat toimii niinku pitääki ainut vaa se tehon säätö ei...
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #30
                                Valeo näyttää tuo alkuperäinen siili olevan.
                                Eilen tuli pikkuisen enemmän ajoa omaan autooni niin pääsin seuraan paremmin tuon ilmastoinnin toimintaa.
                                Ilmastointi päällä ja asetuksena 21,5c.Ulkona 22,0c.Puhallin puhaltaa koko ajan autoon nopeudella kaksi tolppaa.Välillä alkaa puhallus puhaltaan lujempaa eli jotain kuusitolppaa ja kestää vain joitakin sekunteja.Mielestäni tämä ilma on viellä lämmintä/kuumaa ilmaa vaikka ilmastoinnin asetukset ovat samat.Sen jälkeen palaa taas siihen pariin tolppaan tehot ja vilpoinen ilmavirta jatkaa tuloaan.Käsittämättömän ihmeellinen laitos.
                                Ex.
