E9x lämmitys puhaltimen esivastus:"siili"
  • P3kk1s
    • May 2013
    • 5
    Harvinaisen tuttu tunne! itel meni hermot niin varasin tälle viikolle merkkiliikkeesee ajan mis saavat kattoa mikä vittu tos ilmastoinnis on!
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #32
      Tuloksia odotellessa!Ja hintaa projektille
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • P3kk1s
        • May 2013
        • 5
        Nonii, eli auto käynyt liikkeessä ja siel ne sit totes et puhallin rikki! Huoltossa ne oli kokeillu meikäläisen moottoria johonkii vaihtoautoo niin ne totes et puhallin itessää toimii ihan ok, paitsi et siel puhaltimes on joku tunnistin mikä haistelee et paljo sielt esivastukselta tulee virtaa ja sen mukaa säätää puhaltimen nopeutta. Ja sehä mulla oli sit rikki, eli suoraa akulta eli 12v ku testas toimii, mut sit jos ois testannu vaik 7v niin ei ois toiminnu.. Uutta puhallinta he eivät laitteneet kiinni koska heillä ei sitä hyllyssä ollut ja kun kyselin et paljo maksaa niin jossaa parin sadan kieppeillä joten jätin tilaamatta ja tilaan jostaa muualta.. hintaa vian etsinnälle ei tullut muuta ku hyvän päivän jatkon toivotukset..
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #34
          Siis sait kulutta tuollasen projektin jossa vaihdettiin puhallin kokonaisuudessaan autosta toiseen,ja taas takaisin.Melkoisen hyvää palvelua?!Koodeja tuo ei antanut siis kumminkaan?
          Ex.
          • P3kk1s
            • May 2013
            • 5
            Näytti siis sillo aikasemmi vikakoodin esivastusta jonka sitte vaihdoin ja totesin et ei ollu vika siin, mut nyt tästä viimosimmasta kerrasta en tiedä mitä näytti luultavasti samaa.. No siihe hintaa nyt vaikutti vähä muutkin tekijät! Tosin auto ei oo vielkää kunnos, jos nyt vaik sais ens viikon maanantain tai tiistain osan niin sais vaihdettuu ite... ei oo nimittäin kovin vaikee homma! Pääsee iha makoilemaa, tosin repsikan jalka tilaan.. Ja sielt sitte muutama torxi auki ja yks liitin ja voala koko puhallin hyppysis..
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17970
              • PKS
              #36
              Jos on apua... Tuossa avuksi ohjeet kuvallisena, tosin oikealta ohjattavaan - mutta toimii toki näihin meidänkin peleihin:
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
              Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
              • P3kk1s
                • May 2013
                • 5
                Tuli vaihettua nyt puhallin ja totesin että ei kannata ton ohjeen mukaan tehä minkä Dualfun linkkas, sillä helpommallakin pääsee.. Itse irrotin vain sen sisustan suojamuovin ja sit vaa johto irti puhaltimesta ja pyöräytin puhallinta ja painoin nappia niin johan se sieltä se puhallin tuli. Tosin vähän oli ahasta mutta kyl se sieltä tuli kun vähä aikaa pyöritteli/ pienel väkivallal "repi" pois.. Ja takas laitto meni pikkusen vaikeemmin mut kyl se sieltä jalkatilan puhallus putkien ja "tulipellin" (tai mikä lie siel nyt onkaa vastas) välistä sujahti..
                Tosin nyt jäi yli 2kpl esivastuksia, molemmat toimivia ja myynnissä!! linkki tulee tonne myynti puolelle myöhemmin..
                Tuosta linkki myynti ilmoitukseen!
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #38
                  Asia nyt ei näytä täällä järin valoisalta.Kävi tänään koodien purulla tämän asiantiimoilta ja mikään anturi ei anna koodia:(
                  Ex.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #39
                    Nyt puhaltaa aikalailla vain kahdessa asennossa jos tuo auto nappi on kytkettynä.Ihan sama mitä lämpöä näytössä pyytää.Eli jos ulkolämpötila on vaikka +10c.Näpyttää näyttöön vaikka +20c mennään jonkin aikaa siten että näytössä on kaksi pykälää.Hetken ajon jälkeen heilahtaa näyttöön kahta pykälää vaille täysteho puhallustehoksi ja puhaltaa lämmintä kapiiniin vaikka sisällä on jo lämmin.Saattaa puhaltaa vartinkin tällä liki täydellä teholla lämpöö.Sitten tipahtaa taas sinne kahden palkin puhallukseen.Ihan sama onko ilmastointi päällä vai ei.Ainoa ero on että jos kylmästöinti on päällä niin silloin kun puhaltaa pienellä teholla tulee kapiiniin vilpoista ilmaa ja silloin kun puhkuu kovaa on ilma lämmintä.Ja taas kun ilmastointi on pois päältä niin ilma on lämmintä joka teholla näillä vilposilla keleillä.Tältä osin normaalia toimintaa.Ja edelleen manuaalisena käytettynä puhallisteho pysyy siinä missä kuuluukin.
                    Eli en tiä pitäiskö tuo ohjain yksikkö laittaa vaihtoon?
                    Ex.
                    • makeclick
                      • 268
                      Saisitko ton inpaan kiinni? Olisi kiva teitää mitä se touhuu noilla läpillä ja muutenkin, mitä se näyttää arvoksi milläkin mittarilla.. Voihan toi olla, että joku anturi näyttää lämmöt ihan pisin viivaa ja se sitten autolla hädissään yrittää sitä korjailla, kun lämmöt seilaa/heiluu? Tai voiskohan bmw:lle viedä seurattavaksi? Itselläni alkoi jo tämä käymään mielessä.. ellen vain tyydy pitämään 18C pyydettynä nämpönä ja rasita ilmastointia. Pian tulee talvikin niin tuo lämmitys on ihan hyvä juttu
                      Harrastepaholainen 335d:
                      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #41
                        Isäni käytti autoa pienemmällä nyrkkipajalla katsottavana.Ne katseli testerillä ilmastointia mutta eivät saaneet näkymään mitään vikaa missään kun meni anturi kerrallaan sitä kuulemma läpi.
                        Koodeja ei myöskään sieltä tule.
                        Auto on menossa autocenterille(bmw merkkihuolto)maanantaina taas miljoonan euron tarkastukseen.Sanoin että tekevät laajemman koodien ja purkkien penkomisen siihen jos vaikka jotain löytyis?Muutenkin tehdään määräaikais huolto.
                        Ex.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #42
                          Ja jos jollain sattuu lojuun tuollainen keskus yksikko ylimääräisenä vaikka purkumobiilista niin voisin olla kiinnostunut..
                          Ex.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #43
                            http://www.varaosahaku.fi/?link=list...111&pc1=109&vc[0]=111105100&vcx=1529&pc[0]=109106101
                            Pitääs viellä tarkistaa että on lci:ssä samalla osanumerolla..?
                            Ex.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17970
                              • PKS
                              #44
                              ETK kertoo, että on 3 eri osaa tuolle paneelille:
                              -> 03/2007
                              03/2007 - 09/2009
                              09/2009 ->
                              Vikassa mallissa on penkinlämppärin painikkeet siirtyneet vaihdekepin edestä alhaalta integroiduksi tähän paneeliin.
                              Pelaa varman päälle, ja ota oikean vuosimallin osa.
                              • makeclick
                                • 268
                                Hyvä, ilmoita heti mikä oli/on. Äläkä vielä ala mitään paneelia tilaamaan, ennen kun tietää, että mikä sitä vaivaapi. Voi (ja toivotaan) olla joku ihan pikku juttu.
