E9x lämmitys puhaltimen esivastus:"siili"
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #46
    Kaippa mä venailen ens viikolle jos huollossa selviäisi jotain,ennen kuin lähden tilaileen mitään ohjain yksiköitä.Vika voi olla tosiaan jossain pienessä mut se tarvis keksiä.Se on vähän sama kuin itsellä tuolla moottori puolella että kukaan ei keksi vikaa merkkihuolto/nyrkkipajallakaan..
    Jollei tuolla merkkikorjaamolla jälleen saada mitään aikaan koitan viellä jonkin autosähköfirman läpi!?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • akgii
      • Sep 2010
      • 54
      Täälläkin e90 tekee samanlaista AUTO tilassa :think
      Yht. äkkiä laittaa puhalluksen täysille ja suuntaa ylös tuulilasille. Inpalla en muuta saanut irti kun, että Defrost menee vähintään 80% kun noin käy. Miksi tekee noin? Tuulilasin huurteenpostoa ei ole valittu, kun se valitaan Defrost menee 100%
      Aurinkosensori(vai mikä valosensori onkaan?) näytti ainakin toimivan kojelaudalla. Kun suuntaukset on itse valittuna, niin puhallusteho ei pompi mihinkään..
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #48
        Sama täällä.Eli niin sanotulla manuaalilla toimii kyllä vallan kelvollisesti..
        Ex.
        • kooma
          • 1036
          • Pikis
          #49
          Kosteussensorissa tai sen antamien arvojen tulkinnassa häikkää?
          http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=272034
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
          • akgii
            • Sep 2010
            • 54
            Kuulostais ainakin erittäin mahdolliselta syyltä! löytyyköhän ton sensorin arvoja mistäpäin Inpasta?
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #51
              Aivan.Ymmärränkö oikein,että tuo sensori löytyy siitä mötikästä missä on tuo taustapeili?Tällöin se voisi itsellä ainakin olla mahdollinen vian aiheuttaja.Kenkkuilu alkoi tuulilasin vaihdon jälkeen..?Millähän tuon saisi todennettua?Saisivat huollossa itse maksaa sen vaihdon kun heillä lasi vaihdettiin..?
              Ex.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #52
                Marmorilla käytetty huollossa
                Elikäs autoni oli eilisin päivän Autocenterillä määräaikais huollossa ja samalla tehtiin erikseen veloitettava laajempi vikakoodien tsekkaus bmw:n omalla testerillä.Mitään koodeja ei antanut eivätkä huomanneet mitään vikaa ilmastoinnissa,niin kuin ei missään muussakaan.Lähetin niille jo etukäteen huoltopäällikölle tuon linkin tuonne e90post.comiin ja väittivät että useimmiten tuollainen sensori joko toimii tai ei toimi ja tällöin kyllä koodia antaisi.
                Tuo bmw:n järjestelmä estää myöskin tasapainottaan tuon ilmastoinnin sisälämmön asetuksia kun ei ole mikään vikatila päällä..Joten sille ei pystytty tuolta kautta tekeen mitään.
                Mutta ajatutin uusimmat ohjelmoinni auton joka paikkaan koska katselimme että siihen oli saatavilla moneen eripaikkaan jo parinumeroa tuoreempi softa.Nyt mitä kerkesin autolla ajeleen muutaman kymmenen kilsaa,ei tehot hypännyt kertaakaan samaan tapaan kuin viellä ennen huoltoa joten jotain vaikutusta tälläkin oli.Raportoin lisää kun tulee kilometrejä mittariin..
                Ex.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #53
                  Jo alkoi taas puhaltaa kovaa:(
                  Ex.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #54
                    Tietääx kukaan kuinka tuo ilmastoinnin ohjainpaneeli lähtee oikeaoppisesti irti?Kampeamalla vaan toisesta sivusta jollain ohuella taltalla tms.?
                    Ex.
                    • makeclick
                      • 268
                      Here you go
                      Näkyy heti alussa.
                      Harrastepaholainen 335d:
                      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #56
                        Kiitos vinkistä.Minulla ei ole idriveä mut katselin pari videota tuon alta,niin selvis että siinä pitää lähtä alhaalta käsin ja ensix otetaan pois tuo vaihdekepin ympärillä oleva koristepaneeli.Sen jälkeen pääsee kampeamaan tuota ilmastoinninyksikköä irti.Kai sellainen tarvii tilata purkurilta ja laittaa seuraavaksi vahtoon..?
                        Ex.
                        • makeclick
                          • 268
                          Rohkeeta kokeilua... Tietty saat varmaan kokeilla ja palauttaa jos se ei ole siitä? Oili Jalosen purkaamosta ainakin jäänyt tosi hyvä maku. Veikkaisin kuitenkin, että ohjainlaite antaisi herjan jos se olisi rikki. Veikkaan, että ongelma on sinulla ja myös minulla jossain mekaanisessa kohdassa, jota anturit eivät älyä.
                          Missäs se huurteentunnistin anturi on? Mieluummin vaihtaisin sen/putsaisin erittäin hyvin, jos se näkee omiaan?
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17960
                            • PKS
                            #58
                            Hassu tämä huurteentunnistin, taidan vihdoin tietää mistä puhutte vaikka omani ilmeisesti toimii kyllä kuten pitääkin. Kerron nyt oman havainnon sateiselta viikonlopulta.
                            Ajelin ilmastointi päällä, iDrivesta valittu automatiikan ohjelmaksi "intensive" eli käytännössä puhallusteho on varsin suuri. Näytössä 3 palkkia tehoa. Otin ilmastoinnin pois, hetken kuluttua puhallin selkeästi kuultavissa, näytössä nyt 5 palkkia tehoa. Ilmastointi takaisin päälle, hetken kuluttua teho takaisin 3:ssa palkissa.
                            Eli jokin tuon ohjauksen tekee, ilmeisesti juuri ko. tunnistin.
                            Tässä vielä kemolle video irroituksesta ilman iDrivee:
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                            E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                            F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #59
                              Huurtumisen tsekkaava anturi on sellainen filmi joka sijaitsee taustapeilin kiinnitys kohdassa olevassa mötikässä.Päivän valolla kun katsot ulkopuolelta näet siinä kohtaa sekä sadetunnistimen silmän ja sen vieressä tämän viiletin "filmin".Minäkin veikkaisin sitä mutta kun eivät marmorilla lähde sitä piikkiinsä vaihtaan kun ei anna koodia niin koitan ensix tuon yksikön jasen jälkeen alan tosissani tapella merkkiliikkeen kanssa ja lasin vaihtofirman kanssa tuon aturn v ihdon kuluista.Tuota kun ei pysty itse vaihtaan käsittääkseni niinalotan tuosta liki saman hintaisesta (käytetty)keskusyksiköstä.Ohjain purkurilla n150€ jatuo sensori n110€ marmorilla..
                              Ex.
                              • makeclick
                                • 268
                                Onko mitään selvinnyt. Alkaa suoraan sanoen jo vituttaa tuo ilmastointi . Mulla se tosiaan yöllä tuntuu puhaltavan innokkaammin kuumaa ylös ja alas!? Pläsille tuleva tosiaan tuntuu olevan ainut joka toimii, tai sitten sieltä ei kuulukkaan tulla tulikuumaa koskaan...
                                Tänään testattu... Asetin manuaalisesti puhaltamaan vain alas niin kylmää kun tulee +16. No sieltähän tuli hyvin kylmää hetkenkin päästä.. Otin ilmastoinnin pois (ulkona oli +11) vieläkin tuli kylmää pitkän aikaa. Koitin asettaa pyyntöarvoksi 16.5 ja ilma alkoi lämpeemään. *raapii päätään*
