En ole vielä tulppia tähän vaihtanut ja noi vanhat linkit työkaluihin ei enää toimi. Olisko tarjota tuoreempaa linkkiä siitä minkälainen tulppa-avain tähän koneeseen tarvitaan?
N43 sytytystulpat
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
https://www.btcf.fi/forum/showthread...387314&page=52Originally posted by Silmaauki View PostEn ole vielä tulppia tähän vaihtanut ja noi vanhat linkit työkaluihin ei enää toimi. Olisko tarjota tuoreempaa linkkiä siitä minkälainen tulppa-avain tähän koneeseen tarvitaan?
Tuolla on aihetta sivuttu, linkattu motonetin nivelletty pitkä avain on ihan toimiva.Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Kiitos. Ilmeisesti kyse on tästä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7002...50-mm-14-mm-38E93 335i Aarre, Montego blue
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Auttamatta liian pitkä ja ei mene kunnolla sen mutkan ohi N43 moottorissa, kuten aiemmissa viesteissä oli jo todettu. N53 toimii vähän sinnepäin jo, mutta en suosittele siihenkään.Originally posted by Silmaauki View PostKiitos. Ilmeisesti kyse on tästä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7002...50-mm-14-mm-38
Tuo Supan linkkaama on parempi, jahka vähän paksuseinäinen sekin, mutta tuo ajaa toki asian.
Paras löytämäni:
T322114 Trident 3/8" Dr 12pt Magnetic Spark Plug Socket Thin WallLast edited by Dualfun; 30-10-2020, 08:48.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuohan on nivelöity, joten eikö se siis mahdu siitä mutkastakaan? Tolle 14mm:lle ei ole kuvaa, mutta vastaavan 16mm:n kuva on tässä:
Supan linkkaama sitten taas edellyttää kait oman nivelöidyn varren.E93 335i Aarre, Montego blue
Pahoitteluni, sekoitin tuon nyt motonetista linkatun semmoiseen malliin mitä myivät joskus aikaisemmin. Se oli noin 250mm nivelöimätön tasapaksu hylsy ja se ei kyllä mahtunut kuin kovalla hinkkaamisella sitä mutkaa vasten N53 tapauksessa, N43 kohdalla en usko että laisinkaan.Originally posted by Cunttory View PostIlmeisesti et ole koskaan N53:seen kokeillutkaan, toimii erinomaisesti siihen, vaikka ei niveltä vaadikkaan.
Tuolla mallilla varmasti onnistuu.
Avainsana tässä on että hylsy on lyhyt, ja siihen kiinnittyvä jatko (oli erillinen tai intergoitu) on oma palansa. Nivelöity sen ei tarvitse olla välttämättä, normi ohuella 3/8" jatkolla homma menee hienosti ilmankin. edit: Parempi tosin on 3/8" jatko jossa hylsyn saa vedettyä "ulos" jolloin jatkovarren kiinnitys toimii pienenä noin 15 asteen nivelenä. (menipä hifistelyksi)Last edited by Dualfun; 30-10-2020, 15:33.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Mulla on toi aiemmin linkkaamani 14mm ja kyllä mä just sillä olen (muistaakseni) onnistunut tulpat vaihtamaan omasta talvipulkasta (N43). Saatan sitten vaan muistaa väärin.E93 335i Aarre, Montego blue
Sentin lyhensin sitä motonetin 14mm nivelellä olevaa.. pikkasen laikalla hioin siitä nivel osasta ja kärjestä ohuemmaks.. ykköspytyn oli melko kovin kiinni, hapettumaa tai karstaa, pelkäsin jo että edellinen rusikoinut väärille kierteille. Voi olla olis menny ilman hiomisiakin, mutta lyhentää piti..
Käytän itse Laserin valmistamaa 14 mm nivellettyä 12-kulmaista sytytystulppahylsyä, joka ei edellytä muutoksia käyttövalmiuteen saattamiseksi.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
