E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
  • TimMan81
    • Sep 2010
    • 15
    • Pieksämäki
    keskuslukon ohjaus lopetti toimimisen ja radion kuuluvuus heikkeni auton pesun jälkeen. Nyt tilasin uuden antenninvahvistimen ja vaihdoin sen mutta ongelmat ei nyt ratkenneet sillä. Onko jollain hyviä ideoita asiaan????:think
  • TimMan81
    • Sep 2010
    • 15
    • Pieksämäki
    Pitäiskö tämä toimia heti vai pitääkö ohjelmoida. Vai miten..
    • TimMan81
      • Sep 2010
      • 15
      • Pieksämäki
      Bmw e91 antennivahvistin
      Pesun jälkeen kaukosäätö herkesi toimimasta ja radio rupesi kuulumaan huomattavasti huonommin. Tilasin uuden antennivahvistimen ja vaihdoin sen mutta eipä ruvennut toimimaan kummatkaan sen kummemin . Pitäiskö se toimia heti vai pitääkö tehdä muita temppuja ???:think
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Veikkaampa, että takaluukun oikeanpuoleisessa johtosarjassa murtumia.
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • TimMan81
          • Sep 2010
          • 15
          • Pieksämäki
          Niimpä perhana oli kaikki kolme johtoa poikki.. Bemari taitaa käyttää kutistuvaa johtoa oli kuin 5 senttiä olisi johtoa välistä hävinnyt.. Aika sattuma kun pesun yhteydessä tämä kävi.. Sillä olin niin varma että se olisi vahvistin sökö. Saattaisi olla kohta antennivahvistin sopivasti myynnissä.Sellanen puute vielä on että kuskin ovi menee lukkoon mutta ei aukea. Pitää vielä tutkiskella asiaa...
          • Jiri
            • Jun 2005
            • 107
            Tarkasta sulakkeet hanskalokeron takaa, itellä teki juuri samanlailla kun yksi sulake oli palanut. Meni kyllä lukkoon mutta ei auennut... Keskuslukolle oli muistaakseni 4 sulaketta?
            -Jiri
            * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
            • Samh
              • Sep 2011
              • 106
              Itselläni oli sama ongelma lukon kanssa viime kesänä. Vaihdoin "lukkoyksikön" oven sisälle ja rupesi taas rokkaamaan. Nyt pari viikkoa sattui sitten sama homma takaovelle, uusi yksikkö nyt sinnekin tilauksessa. Jännä juttu vaan, että kun vaihtui bemarilla jälleenmyyjä Kuopiossa niin osan hintakin nousi 60€
              F11 535D
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                Radio lopetti kuulumisen ja kanavat katosi senjälkeen kun kävin takakontilla,keskuslukko toimii hyvin kuitenkin.
                Johtoko siellä siis on poikki?
                Tuolla luukun ylälaidassa menee 3 johtonippua/kumiputkea,kellään tietoa mitä menee missäkin?
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  tänään rupesin tutkimaan tuota radion mykäksi menemistä
                  purin takakontin päältä olevan lipan pois ja antenninjohto löytyi vasemmasa johtonipusta,radio rupeaa kuulumaan ja kanavat löytyvät jälleen kun ottaa antenninjohdon irti piirilevystä ja laittaa ruuvimeisselin antenninjohdon päähän eli johdot pitäisi olla kunnossa!
                  tuossa piirilevyssä ei ole päälisinpuolin mitään vikaa,ei kosteutta,hapettumaa eikä mitään näkyvää, onko se sitten tuo piirilevy paskana vai tuosta lähtevä antenni tai sinne menevä johto?mutta missä se antenni on tässä vehkeessä?
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    Aika erikoista
                    en tarkemmin tiedä antennin rakennetta, mutta antennina voisi toimia ihan vaan vaikka johto, joka menee lipan päästä päähän tai vaikka lenkin ympäri. Outoa kyllä että piirilevy estää antennin kuulumisen?!?
                    Itsellä kans kuuluu radiokanavat vähän huonosti, esim. Kuopion ja Iisalmen välillä ei kuulunu edes ylen kanavat. Kaupungissa silti ok. Täytynee tsekata sama paikka omasta autosta löytyykö johtosarjoista jotain häikkää.
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                    • Nettipepe
                      • 1350
                      realoemin mukaan antennijohto näyttäisi menevän lipan päästä päähän.
                      Tiedä sitten tekeekö lenkin.
                      teoriassahan tuolla voisi olla ihan mikä tahansa johto.
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Dualfun
                        • 17953
                        • PKS
                        Eikös se antennivanvistin sijaitse tuossa piirilevyssä?
                        Tuleeko sinne virtaa ok?
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • MakeH
                          • Feb 2004
                          • 1170
                          Eihän autossa ole jotain jälkiasennus ledejä /xenoneita? Nämä aiheuttaa häikkää radion kuuluvuuteen.
                          • mkilppis
                            • May 2008
                            • 3
                            Omassa vm -09 farkussa radio kuului huonosti ja juurikin parhaiten kuului YLE:n kanavat. Ongelma paheni hiljalleen ja tuntui liittyvän radion lämpenemiseen. Lopulta keksin kopauttaa keskikonsoliin ja radion kuuluvuus palasi aina muutamaksi minuutiksi => luultavasti radiossa kylmäjuotos tms.
                            Sain lopulta kokonaan uuden radion (autossa oli BMW Premium selection takuu) ja ongelma poistui. Vaihtoa piti käydä yrittämässä neljä kertaa Tampereen merkkihuollossa, mutta se on sitten oma tarinansa...
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              On edellisen omistajan ledi-angelit parkeissa. Nyt kun äkkiseltään mietin, onkos ne ees päällä normaalisti jos valot on automaattiasennossa?
