Originally posted by natuski
E91 keskuslukko+radionkuuluvuus
F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Originally posted by natuski View PostOsaako joku sanoa vaatiiko tuo antennivahvistimen vaihto koodauksen?
Tourister, mistä hommasit sopivan liittimen vastakappaleen tuolle antennijohto viritykselle?e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Noniin löytyhän se vika sieltä kun vielä kerran purki ja tutki johdot kunnolla, elikkä tuolta takaluukun johtosarjasta oli 3 johtoa neljästä murtunut sillain etteivät ilmeisesti saaneet kosketusta. Nyt kuitenkin radio taas henkissä ja kanavatkin löytyy.Last edited by natuski; 15-06-2014, 16:46.E91 LCI 320dA -11
Rätisee ja rutisee
Kuukauden päivät ihmetellyt kun radio rätisee aika-ajoin. Tänään töistä lähtiessä se tallissa rutis ja rätis normaalia enemmän. Tätä vikaa ihmetellyt tosiaan jo kauemmin tekemättä asialle mitään. Tänään kuitenki jostain syystä pysäytti auton ja sammutin auton. Kuin taikaiskusta radio alkoi kuulumaan täydellisesti, vaikka hetkeä aikasemmin auton ollessa käynnissä radio ei kuulunut käytännössä ollenkaan!! Olisko kenelläkään ideaa mistä moinen voi johtua?Nyt: F31 318xd
Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
Arvauksena tarkastaisin takavalojen polttimolevyn liitännän, käsittääkseni E9X vaivaa edelleen sama tyyppivika kuin E39/E46/E6X maadoituskarvan riittämätön mitoitus --> liitin alkaa lämmetä --> jossain vaiheessa sulaa --> kipinäväli --> radiohäiriötä ja/tai hälytys palaneesta polttimosta vaikka vielä kaikki valot pelaakin.
Samoin katso ylempää vinkki takaluukun johtosarjan kuorimisesta kumisukan sisällä, generoi myös kipinävälin.
Onko tämä asia ollut foorumilla jo esillä, mutta omassa E91:n luukussa olivat nuo saranoiden yli kulkevat maadoitusliuskat(?) molemmat poikki. Heppoinen ratkaisu valmistajalta... Tätä rakennetta on jonkin tiedon mukaan paranneltu myöhemmissä vuosimalleissa. Oman auton valmistusajankohta 03/07.
Uusia "liuskoja" saa varmaan virallisinakin varaosina, mutta korvasin ko. osat tinatulla hienosäikeisellä johtimella ja pienillä kaapelikengillä. Jos samaan ratkaisuun joku päätyy, niin muistakaa asentaa siten ettei saranan liike katkaise johtimia. Torx-ruuvit olivat muuten todella kireällä. Onneksi ei tullut nuljattua niitä heti pyöreiksi, vaan riittävän ajoissa apuun iskumeisseli ja lähtivät sillä hyvin auki.
Tuon paikan korjaus ainakin minulla auttoi radiovastaanoton merkittävään parantumisen.
Muutama kuvakin löytyy ongelmapaikasta ja tekemästäni korjauksesta.
Tämä postaus näköjään levännyt vuosia, mutta nyt täällä sama ongelma päällä. Takaluukun kontaktiliuskat (keskimmäiset) poikki. Onko kenelläkään kokemusta mistä löytyisi tuollaiset Peksiksen mainitsemat maakaapeliosat riittävän pienikokoisena, että mahtuu tuonne saranan kaveriksi?
Originally posted by PowerD View PostTämä postaus näköjään levännyt vuosia, mutta nyt täällä sama ongelma päällä. Takaluukun kontaktiliuskat (keskimmäiset) poikki. Onko kenelläkään kokemusta mistä löytyisi tuollaiset Peksiksen mainitsemat maakaapeliosat riittävän pienikokoisena, että mahtuu tuonne saranan kaveriksi?
Tuli taas hommattua E91 ajo-opetuskäyttöön, viimeksi oli vastaava reilu kymmenen vuotta sitten. Siinä on juuri vastaavat ongelmat radiokanavat toimivat huonosti, vahvistin vaihdettu edellisen omistajan toimesta ja kuskin lukko ei avaudu sähköisesti. Eikä takalasia saa auki.
On jossain vaiheessa ronkittu johtosarjoja kun teippivirityksiä läpivienneissä.
Tohon kuskin lukkoon multa löytys sulle apu. Uus käyttämätön lukkosetti oven sisään jos haluat ostellaE36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
Täällä on nyt takaluukun johtoja korjailtu ja mm. rekisterikilven valot palavat jälleen. Radio ei kuulu edelleenkään vaikka piirilevy kotelossa oli OK näköinen ja kuiva. Pientä hapettumista oli parin levyllä olevan komponentin luona. Täytyy tutkia sulakkeet ja sen jälkeen varman antennivahvistinta etsimään :think
Sulakkeet olivat kunnossa. Radion sain kuulumaan tökkäämällä pätkän sähköjohtoa antennipiuhan keskijohtimen kontaktiin. Vastaava korjaus kuin Touristerilla tuossa aiemmin, mutta ilman liitintä. Täytyy vielä selvittää uuden vahvistimen hinnoittelu ja miettiä vaihdanko vai annanko olla noin :think
