dtc ongelma
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2122
    • Lahti
    Ihme juttu... Suoraan ei voi ajaa kylläkään ilman että kokoajan vilkkuisi valot taulussa, sama myös oikealle ympyrää ajettaessa. Vasemmalle ympyrää ajettaessa toimii kuten pitääkin. Inpalla en päässyt dsc:hen käsiksi, ilmoittaa vaa no responce to unit
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Nettipepe
      • 1341
      Omasta kokemuksesta voin sanoa, että luistonestossa on mieletön ero kun vertaan
      ex -06 E90 ja nykyistä -08 E90 kulkinetta.
      Eroa ei varmaankaan ole muualla kuin softassa.
      -06:essa talvella piti ottaa liukkailla keleillä luistonesto pois, että pääsi liikennevaloista liikkeelle.
      Nykyisellä ei tarvetta moiselle operaatiolle (jos ei halua)
      Mutta jos vika ilmestynyt viimeaikoina niin joku abs anturi varmaan antaa väärää tietoa.
      Renkaiden paineet/renkaat mitä sattuu tai muuta ongelmaa.(E46:nen kun teki moista oli yllättäen takajousi poikki)
      F30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • schwarze
        • 2016
        • Kangasala
        Olet varmaan kokeillut kalibroida ohjauskulma-anturin?
        • Dualfun
          • 17867
          • PKS
          Jep, nyt kun topikin aloittaja puhui tuosta että vasemmalle käännöksessä toimii oikein, minunkin uusi veikkaukseni osuu tuohon ohjauskulmaan.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Kyllä tuon ikäinen pitäisi asiasta vikavalon/koodin antaa jos ohjauskulma liian pitkään pielessä kun ajetaan suoraan.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • suppari
              • 4048
              Ja kunhan muistaa että tässä kuten muissakin absillisissa, diagnostiikka katkeaa jos ajaa yli 20kmh, ainoastaan jos järjestelmässä on vika päällä, antaa se diagnosoida vaikka ajelee normaalisti.
              Epäilen nyt kyllä jotain muutosta jossain renkaassa ja yliherkkää softaa. Jollei selkeää löydy nopeustietoja tutkimalla niin softa päivitykseen.
              Eikö tuon ainakin e39:ssä saa pois NCS:llä? Muistan nähneeni sellaisen rivin koodissa:think
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Ei pitäis mielestäni saada. Kyseessä tavallaan turvaominaisuus. Olishan se vähän ikävää aktivoida joku venttiili satkun vauhdissa sopivasti ja ohjata jarrupaineet piirin ohi tmv.
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 538
                  • Krs
                  Originally posted by dumo View Post
                  Offtopic: Oletko ajanut ? Itsellä kokemusta vain DCT-vaihteistollisesta joitain satoja kilometrejä, mutta eipä siinä kuivalla asfaltilla mitään pahempaa pito-ongelmaa tai selkeää/häiritsevää voiman rajoittamista/jarruttamista kyllä tunne vaikka tekisi launch-control-tyyppisen lähdön. Se V8 on kierroskone, 400Nm huippuvääntö saavutetaan vasta 3900rpm kohdalla. Aivan eri luokan pito-ongelmia tarjoaa esim. F30-sarjan 335i (400Nm @ 1200rpm) tai 330d (560Nm @ 2000rpm).
                  OT reply
                  En. 335i ja 330d sen sijaan on tutumpia. Uskoisin kuitenkin että kaikilla edellä mainituista on luistonestolle tarvetta tietyissä olosuhteissa.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2122
                    • Lahti
                    Tuli kuntohon kun kävin kaikki abs anturit läpi ja putsailin kehät.
                    Bmw e30 318is
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      Hyvä juttu
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • mirrinmurkina
                        • Jul 2012
                        • 161
                        • Tuusula
                        #26
                        Itellä ollut samaa ongelmaa kaksi kertaa, mutta pahempana. Kummassakin tapauksessa vika meni lopulta niin pahaksi että abs ja dsc lähti pois päältä. Toukokuussa autokeskuksella vaihdettiin oikealle taakse anturi, pyörintäkehä ja oikea vetoakseli. Nyt on torstaina sama homma edessä. Vasemmalle taakse anturin ja pyörintäkehän vaihto.
                        Toivottavasti ei tarvitse vetoakselia vaihtaa kun nyt pitää itse maksaa.
                        f10 535xi vm2011
                        e92 335i vm2007
                        e90 320i vm2005
                        e46 328CiA vm1999
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2122
                          • Lahti
                          #27
                          Tuossa meikäläisen tapauksessa se oli tunnepohjalta veikattuna kuskin puolella edessä... Inpalla en päässyt käsiksi joten mutu tuntumalla mentiin Oli siellä laakerissa anturin kohdalla sellainen hapettunut kökkö minkä sai rapsuteltua helposti pois. Takavetareisssahan on oikein tukevat kehät joten tuskin niissä on mitään vikaa kuitenkaan?
                          Bmw e30 318is
                          • mirrinmurkina
                            • Jul 2012
                            • 161
                            • Tuusula
                            #28
                            Pitää sittenkin vaihtaa vetoakseli, laakeria ei tarvitse. Pyörintäkehä on vetoakselissa ja se on näköjään ruostunut ja turvonnut ja sitten ottanut kiinni anturiin rikkoen sen.
                            Autokeskuksella on muuten halvemmat osat kuin Schmiedmanilla.
                            f10 535xi vm2011
                            e92 335i vm2007
                            e90 320i vm2005
                            e46 328CiA vm1999
                            • Islay
                              • Jun 2008
                              • 51
                              Minun 2005 320da:n DTC alkoi vilkkumaan kovemmassa nopeudessa ja tehot hävisivät. Mitään vikailmoitusta ei tullut. DTC-napin painaminen auttoi, poiskytkettynä auto toimii. Kuitenkin kesken ajon tuli myöhemmin ABS- ja Runflat-ilmoitukset: Brake and driving control system failure ja Run Flat Indicator failure. Missähän vika? ABS-antureissa tai Hydro unitissa? Missä nämä kannattaisi huollattaa pääkaupunkiseudulla?
                              • Thmas
                                • Feb 2008
                                • 531
                                • HEL
                                #30
                                Onko samasta abs-anturiviasta kyse, jos mutkaan kaartaessa alkaa dtc puuttumaan peliin kuivalla asvaltilla ja "normaalissa" ajonopeudessa? Esim. moottoritien ramppi?
                                Audi e-tron 55
                                Exiä:
                                1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
