E9x sadetunnistimen toiminta & koodaus?
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    Aikaisemmassa E91:ssä sadetunnistin toimi moitteetta, viiksen nappia painamalla automaatti pyyhki hyvin. Nykyisessä E91:ssä autoasento on taas tosi huono, ei pyyhi tarpeeksi usein. Viikseä ylöspäin vetämällä taas syyskeleillä pyyhkii liian usein.
    Eli: pystyykö sadetunnistinta jotenkin kalibroimaan uudelleen inpalla tms? Nykyinen tuulilasi on aika kulunut eli voi johtua siitäkin.
    Täytyy vielä testata puhdistaa sadetunnistimen alue kunnolla.
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
  • sportpug25
    • Feb 2013
    • 377
    Itsellä tuon kalibroivat huollossa uudelleen. Kuulemma jos on lasi vaihdettu ja tuota ei tehty, niin ei toimi kunnolla. Kalibroinnin jälkeen toiminut moitteetta.
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      Haiskahtaa DIS hommille - mielenkiintoista.
      Olisi varmasti hyvä tehdä joskus autolle jos lasissakin on jo kulumaa.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        Mulla kans toimii välillä tosi hämärästi toi tunnistin. Välillä pyyhkii liian tiuhaan ja välillä liian harvakseen, tosiaan jotain päivitystä tuntuis huutavan.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • LAtee_
          • Aug 2012
          • 595
          Joo, samaan tapaan temppuilee mullakin.
          Sataa tihuttaa samaan tahtiin koko ajan, saattaa yhtäkkiä lopettaa pyyhkimisen ja sitten alottaa taas samalla syklillä menemään.
          F31 320iA M-sport LCI '17
          Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
          • dumo
            • Aug 2013
            • 84
            • N/A
            Eipä taida yksikään sadetunnistin toimia täysin kuin ajatus joka tilanteessa ja kaikilla keleillä, mutta itsellä kyllä E91:n tunnistin toiminut hyvin. Tarvittaessa toki joskus säädän herkkyyttä isommalle tai pienemmälle.
            Oletan että jokainen on huomannut että viiksestä voi säätää aika laajalla alueella sen tunnistimen herkkyyden. Toki naarmuinen tuulilasi, hajonnut sensori jne. sotkevat toimintaa.
            • Juuzmo
              • Aug 2007
              • 339
              Entisen 05vm e90 automaattipyyhkijät toimi kuin unelma, oikein ihmettelin että ompas tämä hieno keksintö kun yleensä ne ei noin hyvin toimi! Nyt e92 07vm ja se sadetunnistin on ihan ahterista, pyyhkii niin harvoin että ehtii näkökyky kadota täysin pienelläkin sateella. Ja tämän lisäksi pyyhkijät pärisee perkeleesti kun sille tuulelle sattuu vaikka on melko uudet sulat, välillä liukuu hyvin mutta välillä pärisee jokaisella vedolla koko matkan (= todella hienoa kuunneltavaa) :think
              • claude
                • Jan 2008
                • 144
                • Hollola
                Sama juttu täällä. Edellisessä e91 toimi ku ajatus. Nykysessä e92 ihan persiistä. Auttaskohan tuo kalibrointi? :think
                F31 320d lci
                ex bemut.
                e92 325i -07
                e91 325d -08
                e60 530da "m-sport" -04
                e39 525iat -01
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  Kumma kun kaikilla samalla tavalla, ennen toimi, nyt ei myös minulla. Pitääpä tsekkailla tuota koodaushommaa vielä, jos ei itse onnistu niin joutunee testaamaan Joensuun uuden laakkosen bemaripalvelun...
                  • Dualfun
                    • 17961
                    • PKS
                    Luulen, että toimenpiteet menee tässä järjestyksessä:
                    1. Uudet pyyhkijät
                    2. Uusi tuulilasi (" ")
                    3. Kalibrointi
                    Toki jos 1 ja 2 on jo kunnossa, on se viimeistään enää kalibroinnista kiinni. Ellei sitten koko systeemi ole yksinkertaisesti paska.
                    • dumo
                      • Aug 2013
                      • 84
                      • N/A
                      Onko nyt varmasti kaikissa näissä "pyyhkii liian harvoin" -tapauksissa ollut viiksestä automatiikan herkkyyssäätö tapissaan? Eli linkin kuvassa näkyvä rulla ylhäällä. Omassa ainakin maksimiherkkyydellä pyyhkijät ovat aivan yliherkät ja sopiva säätö on kutakuinkin keskellä tai napsun verran herkempään suuntaan.
                      Jos ei maksimiherkkyydelläkään pyyhi riittävän usein, edellisen kirjoittajan lista varmasti ihan järkevä. Tosin itse tarkistaisin vielä sensorin ja tuulilasin puhtauden ko. kohdasta.
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        Kyllä oon tietonen tosta säädöstä, ja e46:ssa toimi kuin ajatus toi tunnistin, mutta tässä e91:ssä se on jotenkin todella outo. Myös automaattiilmastointi tuntuu ajoittain puhaltavan turhan kovalla teholla, mutta se taas on asia erikseen.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          Ainakin itsellä on maksimiherkkyydellä, ja silloinkin ihan liian harvoin pyyhkii. Toisessa päässä herkkyyttä taas pyyhkii totaalisen liian harvoin…tuulilasiakin putsailin ja ei vaikutusta.
                          Syypää tosin voi olla melko kulunut tuulilasi tai sitten joku kalibroinnissa tms. pielessä. Katsoin että autossa on sinertävä tummennus lasin yläreunassa, liekö aikoinaan edes saanut sellaista autoon. Onkohan lasi joskus vaihdettu erilaiseen kuin orkkiksena eikä tehty kalibrointia -> tihku pielessä?
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            Ilmastointi on mulla toiminut E91:ssä kuin ajatus, E46:ssa taas tuntui että puhaltaa liian kovaa toisinaan
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              Täällä myös säätö ihan tapissa eikä auta. Voiko jokin scheisse aiheuttaa tuota, ihmettelin kun pesun jälkeen kuivaan ikkunat lastalla, niin siihen jää sellainen värikäs öljyisen näkönen kalvo pyyhkäisyn jälkeen :think Eikä lähde mihinkään vaikka olen tuulilasia pessyt lasinpesunesteellä, fairylla, liuotinpesuaineella yms.
