F31 webasto retrofit
  • AE777
    • Oct 2017
    • 1
    Hei.
    F31 320d autoon tuli hankittua alkuperäinen webasto asunnussarjoineen (64 50 2 239 652) joka pitäisi alkaa nyt asentamaan autoon.
    Muutamia kysymyksiä tuli esille foorumeita lueskeltaessa.
    Onko näin, että kyseinen lämmitin asennettuna ei lämmitä moottoria lainkaan, vain pelkät sisätilat? Jos näin todellakin on, voiko lämmittimen letkut tai letkuun tulevat venttiilit asentaa siten, että myös moottoria lämmitetään (ilman vika koodeja)?
    Toinen kysymys koskee ilmastoinnin puhaltimienohjausta. Asennussarjan mukana toimitettiin uusi ilmastoinnin ohjausmoduuli joka pitäisi koodata. Asennusohjeiden mukaan koodaus tehdään ISTA/P:llä, mutta voiko tämän koodata myös E-SYS:llä ja jos voi niin onko jollakin tietoa miten?
    Britti ja saksan foorumeilla on jotakin tietoa koodauksesta, mutta aivan selvää se ei tunnu olevan.
    Liitteenä muutama kuva weban asennusohjeista ja uudesta ilmastoinnin ohjausmoduulista.
  • Jassooo
    • Nov 2017
    • 57
    Mulle asennettiin F31 Webasto Suomessa valtuutetun huollon toimesta ja sinne tuli ventiilit yms ja se lämmittää vain sisätilat. Puhallus tulee tuulilasin suulakkeesta ja sivuikkunoiden suulakkeista. Moottorin lämpömittari ei hievahdakkaan 20min lämmityksen jälkeen mutta sisällä on kuin saunassa. Muihin kysymyksiin en osaa vastata. Huollossa kyseltyäni selitys oli että auto menee sekaisin jos laitetaan lämmittään moottoriakin kun se huomaa että viimeksi on ajettu x tuntia sitten ja moottori on silti lämmin. Valtuutettu Webasto asennusfirma kertoi että he asentavat lämmittimen lämmittämään sisätilaa ja moottoria, webasto toimittaa can väylään purkin joka kertoo autolle sellaista tietoa mitä auto haluaa/tarvii tietää ja ei mene sekaisin/vikatiloihin. Kertoi että voivat korvausta vastaan tehdä siitä moottoria lämmittävän. Ja ilmastoinnin panelissa vilkkuu puhaltimen kuva ja puhaltaa about keskinopudella ja niin kuumaa kuin sieltä voi tulla.
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2801
      • Kauhajoki
      Kysytään tässä vaikka potilas ei ihan sama olekaan kuin ketjun aloittajalla.
      Kyseessä on F34 320d johon asennettiin jälkiasennuksena Webasto. Tällä hetkellä tuo lämmittää hienosti sisätilat, mutta nyt haluaisin vielä saada moottorinkin lämpimäksi.
      Tuon pitäisi onnistua ihan letkumuutoksella, mutta miten?
      ja vikatilahan tuossa tulee päälle, mutta se saadaan kyllä koodailtua pois kunhan saadaan nyt ensin nuo letkut kuntoon. Nyt kiinnostaa tuo letkumodi mitä ja kuinka?
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • juuhee
        • Sep 2010
        • 163
        • Pohjanmaa
        Ei kait tuo mitään letkumuutoksia tartte. Vesiventtiilille vaan vastus ja se on siinä. Näin ainakin omassani tehtiin G31 520d. Siitä on juttuaki tällä foorumilla kuinka se tehdään.
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          Mikä pakko sitä moottoria on lämmittää, jos kerran edes auton valmistaja ei katso sitä tarpeelliseksi? Kyllähän nuo nykyöljyt ja uudet moottorit toimii ja kestää ihan yhtälailla oli ne lämmitettyjä tai ei.
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            Kyllä se on tarpeellista. Uusiin autoihin ei saa tehtaalta esilämmittimiä moottorille, koska päästönormit on tiukentuneet entisestään ja moottorin esilämmitys saattaa heittää vikavalot tauluun kun tulee erilaisia lämpötilatietoja eri antureilta.
            Tällä saadaan vastuu siirrettyä esilämmittimien valmistajille. Eli bmw ei vastaa niiden aiheuttamista ongelmista.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Se, että onko se tarpeellista se esilämmittäminen niin riipppuu keneltä kysyy. Lämmittimiä asentavat ja myyvät liikkeet tietty sanoo, että tottakait tarvii ja bmw sanoo ettei tarvi.
              Bmw:n kanta on ollut se ettei niitä tarvitse esilämmittää viimeiset kymmenen vuotta. Pienellä kulutushyödyllä siinä voi jotain havaittavaa hyötyä olla, ei muuta. En keksi yhtään tapausta jossa moottori olisi niin ennenaikaisesti kulunut tai vaurioitunut sen vuoksi jottei sitä ole esilämmitetty.
              Ja kyllä bmw:hen saa letkulämppäriä ihan virallisesti bmw:n toimesta niille jotka kutakuinkin auton valinta kriiteereinään pitää sitä niin tarpeellisena.
              • bmw320de46
                • 68
                Edit: Lämmitin asennettu.
                • Tommix
                  • 5568
                  • S:t Karins
                  Kyllä saa mm. Fordin Focus mallien kaikissa diedelmoottoreissa on VAKIONA weba kaukosäädöllä. Eli kyllä se insinööri haluessaan pystyy kertomaan moottorin eculle että älä ihmettele, moottorin esilämmitys on vaan päällä.
                  Ja lukemattomiin automalleihin weban saa ruksittua varustelistalta. Ja kaikki nekin koneet käy ja kukkuu. Bemari on vaan haluton tätä tekemään jostain syystä.
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Itsekin lähemmäs 10v ajanut ilman lämmitintä jos sitä kaukosäätöistä ei ole ollut. Hyvin on vermeet kulkenu ja näyttää kulkevan edelleen kun nuo entiset käy jopa iha huollossakin.
                    Onko nyt täysin varmaa että sitä konetta näissä lämmitetään, olisi mukava nähdä ihan faktaa asiasta. Saahan sen webankin Bemareissa ruksittua..550i 2012 ja bensa weba..järkevää? En tiiä..lämmitän sitten huvikseen vaikka kesällä.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • fransesco
                      • Jul 2014
                      • 236
                      Originally posted by Janzki View Post
                      I
                      Kyllä se noissa Fordeissa on, itseasiassa Eberi, ei Weba. Tuossa yllä joku sanoi että kaukosäätöinen. Ainakin minulla se oli ajastettavissa ajotietokoneen kautta, mutta kaukosäätö ei olisi onnistunut koska vehje oli joku Ford-spesifinen integroitu ja Eberin vehkeet olisivat vierastaneet kuulemma sitä.
                      En tiedä miksi BMW:hen sellaista ei saa. Joku aika sitten olin ostamassa 4-sarjalaista (oliskohan ollut 418d tai 420d) ja kysyin jos myyjä (merkkiliike) voisi asentaa siihen polttoainekäyttöisen lisälämmittimen kaupan yhteydessä. Vastaus oli kielteinen. Tuosta aasinsiltana aikoinaan uutta diesel-Audia ostaessani myyjä sanoi että ei niihin tehtaalta sellaista missään nimessä kannata sellaista tilata (kumma että raha ei kelvannut, olisin ottanut kun olisi mennyt työsuhdeatuossa "firman piikkiin") vaan sanoi että pitää mennä hakemaan alan liikkeestä jälkiasennuksena. Oliskohan tehdas jotenkin noita lämmittimiä vastaan..?
                      E88 & F56 electric
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        Bemarilla ihme linjanveto webastojen kanssa,kun lämmitetään sisätiloja vain OEM -kokoonpanolla.
                        Esim. Volvolla auto ohjelmoitu nimenomaan niin, että moottori lämmitetään tiettyyn lämpötilaan jonka jälkeen vasta avataan vesiventtiili kierrättämään vettä myös sisätilan lämmittimen kennon kautta -> sisätiloihin puhaltimella.
                        Monella merkillä taas webasto toimii vain ja ainoastaan ajonaikaisena lisälämmittimenä...
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                          • 10950
                          No se riippuu nyt vähän näkökulmasta. Nykyautot käynnistyy ilman lämmitystä ja lämmittämällä vain sisätilat saadaan niistä lämpimämmät -> mukavampi istahtaa niille nahkajakkaroille. Tuskin sitä ensimmäistä auton omistajaa ihan hirveästi kiinnostaa kestääkö se kone 300tkm vai 500tkm kunhan auto on sisältä lämmin aamulla lähtiessä.
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Sen moottorin haluaisin omin silmin nähdä minkä ennenaikaisen vaurioitumisen syynä on ollut kylmäkäynnistely.
                            • Jassooo
                              • Nov 2017
                              • 57
                              Jos nyt vuoden kokemuksen perusteella pitää mielipide esittää niin ehdottomasti F sarjalaiseen lämmitin asennettuna jostain asiansa osaavalta jälkiasennuspajalta. Omaan tuli uutena Laakkosella asennettuna retrofit webasto ja vuoden jälkeen se on alkanut toimiin edes jotenkin. Ongelmana esiintyi lyhemmän tahi pidemmän seisonnan jälkeen kun webasto yritti käynnistyä niin sen käynnistymättömyys ja mittariston viesti, akku purkautunut ajoneuvon seistessä. Tähän vaivaan luettiin vikakoodia ja päivitettiin softaa muutan kerran ilman mitään korjaavaa vaikutusta. Vika ilmeni vaikka autoa latasi defan kiinteällä 10A laturilla harva se yö, laturin ladatessa webasto tietenkin käynnistyi.
                              Nyt syksyllä itse luettiin viat ja sieltä ilmeni pyyntöjä terminaalin 30F irtikytkentään ja peräkontin luukun aktuaattoreiden vikoja. Nämä kun raportoi merkkikorjaamolle niin tuloksena peräkontin luukkua ohjaava tietsikka ja IBS kaapeli vaihdettiin ja nyt tämän talven pakkasilla lämmitin on toiminut jopa pelkillä 5km työajoilla normaalisti. Nyt pitää koputtaa puuta koska en vieläkään usko että vika on täysin hävinnyt.
