E28 M20B20 hyytyy/kakoo/pätkii?
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Ite säädin autostani sytytystä vanhanaikaisella lampulla jota oli hankala saada kiinni syvällä olevaan tulppaan. Sitä piti pitää ihan keskellä ja jos se vähänkin liikahti lähelle kantta niin vielä sentinkin rakoon iski kipinää väliin. Tyhjäkäynti muuttu heti raskaaks ja sen kyllä huomas kun kipinät karkas väärään paikkaan.
      • 14445
      Vaihdoin tuossa PA-suodattimen ja auto kyllä otti kierroksia paljon paremmin, kuin vanhalla suodattimella. Pumppu oli hiljaa, mutta testikiepin jälkeen äänsi samallalailla, tainnut otta siipeensä, jos tuo suodatin on ollut tukkoinen.
      EDIT: onkos jollain vinkkiä millä tuon paskasen suodattimen/pumpun pidikkeen sais auki. Putsasin kyllä pultit/mutterit, mutta keskellä pitävään pulttiin ei saa avainta, ettei pyöris läpi? Ei oo nimittäin uus suodatin kunnolla, kiinni kun laitoin vain sen verran, jotta pysty testilenkin heittään.
      • Zetz
        • Aug 2005
        • 3233
        laita sähkönen bensapumppu väliin ni pumppaa riittävästi bensaa... tai hanki jostai uus pumppu...
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • nullzwei
          • 11056
          #34
          epäilys se on tämäkin
          Kangaspäällysteiset kumiset bensalinjan pätkät "kasvavat" pikku hiljaa umpeen. Pumppu työntää sen mitä kerkeää, vaan ei sekään millin reiästä jaksa täyttä painetta antaa. Samalla paine "repii" kangas-kumiletkuja ja liitoskohdista suotaa... bensan haju.
          Tulpanjohdoissa ja muissa virransyöttölaitteissa ei kannata säästellä. (Ellei osta varmalta kauppiaalta hyvää käytettyä tulpanjohtosettiä ->kiitos Esko!) Bremi tahi beru -> pitäisi toimia.
          E28n tankki nyt vuotaa pääsääntöisesti aina, vaan ei pitäisi antaa käyntihäröä
            • 14445
            Uus käytetty PA-pumppu on tuloillansa, ja tuo kuten mainitsin suodattimen vaihto auttoi asiaa. Joskin pientä rykimistä kylmänä vielä ilmenee, ja pumppu tosiaan ääntää, kun lämpimäksi asti ajaa.
            Nuo kangaspäälysteiset on melkeinpä uusittu, yksi 2cm pätkä taitaa enää olla konehuoneen puolella.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Viime suvena vaihdoin toiseen, nyt saa vaihtaa toiseen hirmuun tankin...
                • 14445
                Suodattimen ja pumpun vaihdoin, eikä vika poistunut.
                Onkos tuolla kakskasin tankissa ennen bensapumppua jotain (suodatin tai joku mikä vois mennä tukkoon tms.)? Kun tuo uus pumppu pitää samanlaista ääntä kuin vanha... Viittais tukokseen?
                En kyllä keksi enää missä vika...
                Editoin ekaan postaukseen vikaselosteen.
                  • 14445
                  Äskön töistä lähtiessä pommi kävi korkeintaan 5 pytyllä, mutta sitten kun lämpes niin kaikki heräs. Samoten pihassa tyhjäkäynti seilas 500-1000rpm:n välillä.
                  EDIT: kiitos Bmw_Master. Täytyy huomenna tutkia oisko tuo tukossa, vaikka epäilen, että siellä ei vika ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    On siella tankissa suodatin. Ota taka luukusta romut pois, ja loytyy luukku mista saat sen anturin tankista pois. Se on siina kiinni, sellainen muovi ritila.... Anturi muistaaksen lahtee pyorittamalla irti.
                      • 14445
                      Pyttyjen putoaminen pelistä nyt kuitenkin korjautui virranjakajankannen ja tulpanjohtojen uusinnalla, mutta hyytyminen elää yhä edelleen. Ykkösellä kyllä kiertää ilosesti rajoittajaan asti, mutta isompaa kun lyö, auto hyytyy 4-5krpm välille, eikä ota kierroksia. Vapaalle jos päästät niin heti ottaa kierroksia.
                      Välillä tyhjäkäynti seilaa, ja yhtäkkiä saattaa tasoittua?
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        #41
                        Ihan mutu pohjalta sanosin et kyllä siellä koneen puolella jotain häikkää vissiin on.....
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                          • 14445
                          No, niinhän se varmasti on, mutta kokeilen vielä tuota toista boksia, kun jonkinlainen epäilys tuohon poksin suuntaan on... Mutta saa nähdä, kunhan uusi käytetty saapuu.
                          Vika tosiaan enään tulee kylmänä. Auto hyytyy n. 3krpm kohdalla ja hyvin verkkaisesti kiertää enempää. Ja muutenkin alakierroksilla aika vaisu (röpöttää kun kierrättää vapaalla), ja savuttaa hieman. Kun M20 ottaa hiukan lämpöä rupeaa auto pelaamaan, vain tyhjäkäynti seilaa, kylmänä ei. Löpöäkin tuntus haukkovan enempi mitä ennen.
                          Eli siinäpä vähän 'tilanneraporttia' kun on seurannut hiukka enempi tuota.
                          • Tone83
                            • Mar 2005
                            • 21
                            Taitaa tämä kyseinen "pommi" olla mulla nyt talviautona Samat pikku ongelmat sitä vielä vaivaa.. Mut jos sillä 1-2kk ajelis.
                            Pitää tulpat vaihtaa ja säädättää toi vanhus niin jos se siitä vähän helpottas
                            Eli jos jotain muita vaihtoehtoja mistä vikaa kannattaa ettiä!!!
                            Ex; Audi A3 1.8T ABT -97
                            Ex; E36 325 coupe´ -92
                            TalviLintta E28 520i -82
                            jää lintta 316 4d -86
                            • juhixx
                              • 52
                              #44
                              vikaa
                              vika löytyny?itellä sama ongelma...
