e28 m20b20 l-jet "suuttimet auki -> ei katko bensaa"???
  • M. Luuri
    • Aug 2008
    • 268
    • SJK
    Pian lähtee vanhus paaliin jos ei ala käymään kunnolla. Ei pitäis maassa olla vikaa. Ei kukaa konkari haluis tulla tsekkaan mikä on...?
    e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
    http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Onkos tämä auto nyt Seinäjoella, vaiko jossain muualla. Arvelin vain tuosta sun Location tekstistä: HKI/SJK
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        Jep, Seinäjoella on...
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Heittelepäs vaikka privaan jotain yhteystietoja, josko sitä ehtis lauantaina vilkaisemaan :think
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            Mites tämä? Tuliko tolkkua käyntiin?
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • M. Luuri
              • Aug 2008
              • 268
              • SJK
              Pian selviää kun saan uudet öljyt koneeseen. Oli suoraan sanoen täyttä bensaa öljytilas. Puski sit sitä kuraa männänrenkaiden välistä. Katotaa nyt mitä sanoo kun kone kuivatettu......
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                Ei ei ja ei. Kone kuivatettu vanhoista bensan pilaamasta öljystä ja uudet sisässä. Starttaus ja lähtee käyntiin kuin ennen eli todella röpeltäen, käryttäen.... Saa bensaa ihan liikaa jostain ja kastelee tulpat. Ottaa bensapumpun releen irti niin hörähtää nätisti käyntiin... ? :think
                Voiko moottorinohjaus aiheuttaa tälläisen ollessaan viallinen?
                • DerMeister
                  • Nov 2007
                  • 485
                  Multa löytyis tähän varmaan moottorinohjaus boksi.. voit koittaa sitä.
                  F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                  IG: f11twilight_purple
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    Tutkippas kunnolla moottorin ohjaus laatikon liitin. Oli itsellä valunut vedet koneen piuhasarjaa pitkin liittimeen ja oli pari nastaa hapettunut yhteen josta johtuen pari suutinta jäi auki ja bensa pummpu pyöritti koneeseen 20 litraa bensaa. Oli meinaan kivan näköstä kun ilmanputsarista tulvi bensaa... No mulla vähän eri moottorin ohjaus ym...
                    Koitappa tulpata lukkopihdeillä toi kylmäkäynnistimen bensaletku. Jos sit toimii niin suutin rikki tai aikakytkin....
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • M. Luuri
                      • Aug 2008
                      • 268
                      • SJK
                      #25
                      Joo ja voin kertoa, että mulla oli kanssa noin 10litraa joutunut öljyn sekaan tota ainettaa prkl.
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2134
                        • Lahti
                        #26
                        Tulipahan sit pestyä kone sisältä
                        Suurin vika ollu noissa kyllä tossa kylmäkäynnistys suuttimessa. Vuotaa tai ei toimi ollenkaan...
                        Bmw e30 318is
                        • M. Luuri
                          • Aug 2008
                          • 268
                          • SJK
                          #27
                          En kyl tollaisesta suuttimesta oo kuullutkaan. Ettet tairkoita sitä vielä vanhempaa mallia? Eli mul on niil ihan Bossin suuttimilla...
                          Ja kyllä, kone on aika hyvin nyt liotettu...
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2134
                            • Lahti
                            #28
                            Onkos kuvaa konehuoneesta? En tiiä mistä vuodesta lähtien tota ei ole? mut löytyy imusarjasta pakosarjan puolelta keskeltä. siihen viereen tulee myös alipaine letku bensanpaineen säätimeltä...
                            Tossa kuvassa on sellainen... http://simo.nn.fi/kuvat/HUL/110518_1....jpg?hash=7269
                            Bmw e30 318is
                            • M. Luuri
                              • Aug 2008
                              • 268
                              • SJK
                              #29
                              Juu eli paineensäätimelle tulee alipaineletku, ja sit bensakiskoon tulee vain suttimet ja meno sekä paluu pa-letkut.
                              • M. Luuri
                                • Aug 2008
                                • 268
                                • SJK
                                #30
                                Taitaa olla nyt vain niin että auto paaliin tai uus moottori ku ei prkl. käy... Ei voi ymmärtää.
