E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Miten seuraava yhdistelmä menisi madallettuun?
    16"*9" et 15mm, edessä ja takana, renkaat 205/55/16
    Tähän tietoa?
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      Itsellä on/on ollut, 60/40 madalluksella ilman kaarien muokkausta:
      - 9/10x17t et9 215/40 235/35.
      - 8,5/9,5x17t et13/21 215/45 235/40.
      - 9/10x16t et8/20 225/50 245/45.
      • vic
        • Aug 2008
        • 43
        • Hki
        Taakse menee pienellä mankeloinnilla ja eteen pitäis mennä ilman ongelmia, rengas on silloin aika sopivasti kaarella. Jos siis haluaa suht matalan...
        Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
        Tolla on hyvä laskea miten uudet vanteet/renkaat istuu verratuna vanhoihin, sit vaan mittaa miten ne asettuu autoon.
        e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          Kiitokset tuosta linkistä! Löysin sen pari vuotta sitten, mutta se hukkui tietokoneen vaihdon myötä. Näyttää menevän nykyisten 215/55/16 (vanne 7.5" et 25) kanssa yksi yhteen tuo renkaan lakipiste siinä lokasuojan kaarella. Nykyiset pyörivät siis raapimatta.
          Etuset ja takaset on juuri mankeloitu, joten toivotaan parasta. Vanteiden koesovitus huomenna. Siis ahdistaako e28-kaaret takaa enemmän kuin edestä?
          • vic
            • Aug 2008
            • 43
            • Hki
            Aika samanverran ne vissiin ahistaa mutta takakaaret on paljon paksumpaa tavaraa... mulla pyörii takana vakiokaaressa et22 17x9 vanne 215/45 kumilla, about luottokortin raolla kaareen.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Yllättävän hyvin mahtui 9x16 et15 205/55/16 kaariin. Tilaa näyttäisi olevan nyt enemmän kuin vanhoilla kumeilla...? johtunee sopivasta venystä. Päivittelen kuvia tuonne showroomin puolelle jossain vaiheessa ensiviikkoa.
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                Mulla olis ehkä hankinnassa 16 tuumaset vanteet, autossa 45/35 madallus.
                Eteen 7.5x16 ja taakse 9x16. Mahtaisko sopia ? Edes sopii, mut takana on ISO kysymysmerkki.
                Edellisillä oli 17 tuumasia takana, mutta onko kaaria levitetty? Itsellä ei ole.
                Monta 80-luvun autoa
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Et vaikuttaa paljon Jos yli 15 alle 30 sopii nätisti
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Taakse sopii ainakin 16x9" et15 205/55/16 kumilla vakio kaareenkin. Itsellä tosin käännetyt kantit ja madallusta joku 2cm. Tuolla rengastuksella harkitsen nyt 10mm speiseriä tai leveämpää kumia (225/50/16), jotta tulisi tiukempi fitmentti Edessä minulla on myös 9" vanne ja reilu madallus, eikä ongelmia.
                    • Schutzstaffel
                      • 345
                      • Lounais-Suomi
                      #25
                      Hemmetin hyvä tietää. Ei sitten pitäis olla mitään hätää tässä!
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #26
                        Mikähän olisi optimi rengaskoko 9x16 et 15 vanteille? Nyt siis 205/55/16 renkaat. Haluisin enempi kaaren tasalle, mutta raapimatta kuitenkin.. Voisi olla myös vähemän pullat.
                        Oisin tuossa eteen testannut 205/50/16, mutta eräs rengasliike kieltäytyi laiitamasta alle... Onko kellään kokemuksia 205/50/16 9" vanteella?
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #27
                          Soviteltiin takavanteelle tuliterä 225/45/16... Näyttäpä pieneltä 205/55/16 jälkeen:think
                          • genuine
                            • Oct 2007
                            • 27
                            • nummela
                            #28
                            ite laitoin eilen alle taakse 11"x16" pellit! kaarissa kevyt levitys, et noin 0 hujakoilla alla coilit.. auto muuten ihan vaiheessa mut oli pakko sovitella näitä vois räppästä kuvan tänne, siit tuli omasta mielestäni aika helvetin jees
                            e28
                            • Laku
                              • 17676
                              Mihin korimalliin? Tässä on pirusti malleja topikissa....:think
                              • genuine
                                • Oct 2007
                                • 27
                                • nummela
                                #30
                                eikös tässä ollut vain e28/e23? :P
                                mut tosiaan -82 e28
                                lisäsin omiin kuviin: http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...pictureid=7689
                                keulaa pitää säätää vielä hieman alemmas..
                                kori vielä miten sattuu koska maalari kusi keikan
                                e28
