E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by genuine View Post
    eikös tässä ollut vain e28/e23? :P
    mut tosiaan -82 e28
    lisäsin omiin kuviin: http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...pictureid=7689
    keulaa pitää säätää vielä hieman alemmas..
    kori vielä miten sattuu koska maalari kusi keikan
    Komee E28 !
    Niin no... Tämä on 5-sarja-otsikon alla (E12 ja E28), mutta aliotsikkona on E28/E24/E23 ja onhan noissa pyöräkoteloissa eroja...:think
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #32
      Komee E28 !
      Voinhan tuota otsikkoa muuttaa. :think Laitetaanko pelkästään E28, E28/E12 vai mitenkä?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #33
        ite laitoin eilen alle taakse 11"x16" pellit! kaarissa kevyt levitys, et noin 0 hujakoilla alla coilit.. auto muuten ihan vaiheessa mut oli pakko sovitella näitä vois räppästä kuvan tänne, siit tuli omasta mielestäni aika helvetin jees
        Perkules!! Meniskö 11x16 joka nurkkaan jos et esim. 20mm? Siis jos kaaret mankeloitu? Mikä rengas tollaselle 11-tuuman vanteelle oisi sopiva? leveät mallit näemmä harvassa...
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #34
          Millä rengastuksella laitoit?
          • genuine
            • Oct 2007
            • 27
            • nummela
            #35
            ei tosiaa joka nurkkaan 9,5" edessä ja et ei mitää havaintoa.. mittanauhalla tilasin vanteet mitä mahtuu mihinkin suuntaan ja vannepajalta
            e28
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #36
              11x16 vanteista ja mitoista e28-koriin...
              Tein vähän willtheyfit.com -laskelmia ja empiiristä sormin mittailua...
              Nykyiset etuset 9x16 et 15mm. Vanne on miltei kiinni tolpassa, joten uusi vanne ei saa tulla milliäkään sisäänpäin, ulospäin kylläkin. Eli mikäli ymmärsin oikein, niin 11x16 vanne pitää olla et -10mm, jotta ei raavi iskaritolppaa.
              Tällöin vanne tulee ulospäin sen 50,4mm nykyisestä etusestani
              Eli 11x16 et 10mm vanne tarvitsee jo 20mm limpun väliin, jotta sopii sisäpuolelta pyörimäään. Jos vanteen et olisi 20mm, niin limpulta vaaditaan jo 30mm leveyttä
              Taakse 11x16 ei tuota ongelmia sisä-, eikä ulkopuolelle, jos et on 10mm.
              Tulipahan säästettyä taas rahaa, kun jäi yksi vannesarja hankkimatta....
              Vai mitä muut mieltä istuvuuden suhteen?
              • ruupanen
                • 5177
                E28siin tulossa Futurat alle, mutta mitkäs renkaat tohon tilaisi? Vanteet 9/10.5/17. Tehty E34:sen 8.5/10 vanteista, mutta et:tä en muista. Oisko ollut takaset 16 tms.. Kuitenkin suht järkevät. Eli ei mitää jeesus venyä, vaan ihan mieto ja pitäisi mahtua pyörimään ilman järetöntä kaarijumppaa.
                Eteen 215 / 40 ja taakse 245/35 ?
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #38
                  Yleensä näissä E34:seen tarkoitetuissa on 8,5 vanteessa ET13 ja 10 vanteessa ET19 eli jos nykyisiä
                  vanteita on kasvatettu lipillä, niin 9 vanteessa noin ET6 ja 10,5 vanteessa noin ET12..
                  Mun mielestä noi sun ehdottamat rengas profiilit on pykälän liian pienet ellei auto tule ihan kiinni maantiehen?
                  E70 X5 30d
                  • genuine
                    • Oct 2007
                    • 27
                    • nummela
                    #39
                    liikaa stanceworksia
                    e28
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #40
                      Millaisella sovittamisella menee sekä E28 että E23 koppasiin alla olevin speksein renkulat.
                      225/40 @ 8x18 ET20
                      255/35 @ 9x18 ET22
                      Ainakin ilmeisesti E28 oem 14" kokoisesta nuo on aika paljon isommat halkaisijaltaan. Entäs E23?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #41
                        225/40 @ 8x18 ET20
                        255/35 @ 9x18 ET22
                        Olisko kellään ollut infoa jota jakaa?
                        • V W
                          • Aug 2009
                          • 335
                          • Salo
                          #42
                          225/40 @ 8x18 ET20
                          255/35 @ 9x18 ET22
                          Onkos tuo originellikoko 175/80 vai 185/70?
                          Ford 4500 :think Nuffield
                          Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                          Kawasaki ZX-12R
                          Borat
                          • Nikk3
                            • Jun 2009
                            • 218
                            Mulla ois E28 M535, jossa noin 30mm madallus. Tilasin ebaysta RC:t spekseillä 8 x 17" ET 20 joka nurkkaan. Kysyisin viisaammilta, että mitä rengasta kannattaa alkaa tilailemaan. Meneekö ihan puihin jos laittaa esim 225/45/17"?
                            F26 X4 35dXdrive M-Sport
                            E30 V8 Cabrio
                            • isoR
                              #44
                              518, 518i 175R14 5,5x14 vanne
                              520i 195/70R14 6x14
                              525i 200/60R390 165TR390
                              528i 200/60VR390 165TR390
                              535i 220/55VR390 165TR390
                              M5 225/50R16 7,5x16 saatavana myös 220/55TR390
                              • V W
                                • Aug 2009
                                • 335
                                • Salo
                                #45
                                Originally posted by isoR View Post
                                520i 195/70R14 6x14
                                Tollanen koko on myös oman 635 otteessa millisten lisäksi.
                                225/40 @ 8x18 ET20
                                255/35 @ 9x18 ET22
                                Renkaan korkeus käsittääkseni juurikin oikea.
                                Omassa E24 oli 8,5x17 et13 235/40,235/45 ja 255/40 rengastuksilla
                                Kaverin M5:ssä 8,5x17 et10 tai 13 235/40,koska oli matala
                                Eli aika sisään nuo jäävät,luulisi siis suoraan sopivan. Joku E28-guru voi esittää oman eriävän mielipiteensä/tietonsa,itse vain mutuilen.
                                Itse pistäisin yllä mainutun koon.
                                Kawasaki ZX-12R
                                Borat
