E28/E24/E23 Vanne- rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 772
    Vanteita pitäis kattella kesäks. Mikähän olis maksimi leveys edessä ja takana? Onko 9" edessä ja 10" takana vielä realistinen, jos kaarista mankeloi pokkaukset pois ja laittaa sopivat venykumit alle? :think
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • rgaweer
      • 1673
      Kyllähän se vielä menee. Tässä kuvassa 10" et15(luulisin että et19 mutta kuvatekstissä luki 15) ja kaaret vähän rullattu.
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • pope
        • May 2007
        • 687
        • Harjavalta
        #63
        Ja tossa edessä 9" ET9 ja 15mm speiseri
        e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
        • leksii
          • 1034
          Kyllä eteen ainakin 9.5" menee helposti ja taaksekki sais 11" nätisti menemään
          Ite meinasin just 9.5" + 10.5" laittaa alle kun ei taakse saanu leveempää kehää et ois tullu 11"
          e28 535i Touring
          e28 m535i + s38
          e34 535i --> ?
          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
          • jönsse22
            • Feb 2013
            • 401
            • kouvola
            #65
            Meneeköhän e28 vakio kaarille taakse 245/40
            Vanne olisi 10" leveä ja et 15
            E28 520i "keke"
            E30 "325" turbo
            E38 käyttiksen romu
            R50 mini cooper🤣
            • jönsse22
              • Feb 2013
              • 401
              • kouvola
              #66
              E28 520i "keke"
              E30 "325" turbo
              E38 käyttiksen romu
              R50 mini cooper🤣
              • Wille87
                • Jun 2012
                • 60
                • Savo
                #67
                Miten tämmösillä spekseillä olevat vanteet istuu 28:n alle
                8,5x17 ET13 ja 10x17 ET19
                • leksii
                  • 1034
                  Edessä ainakin ottaa tolppaan kiinni ja saattaa takanakin ottaa, 15mm spaceri etee ja 10 taakse nii tulee varmaan aika hyvä :think
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #69
                    Onko kukaan laittanut e28 alle mangelsseja? En ainakaan Googlella löytynyt mitään kuvia. Samoin noita 15" leveitä jenkkipeltejä katsellut, 15x8 ja et 0. Eikös nuo pitäis vielä mennä vakio kaarille?:think
                    • KarkkainenL
                      Aluevastaava
                      • Sep 2013
                      • 772
                      Mites 10" vanne istuu e28 eteen? Joutuuko näyttään ankarasti mankelia kaarille?
                      EX E36 320iA -98
                      EX E39 520i -01
                      EX E34 525 Tds -95
                      • leksii
                        • 1034
                        Eei, kyllä se sinne istuu nätisti
                        e28 535i Touring
                        e28 m535i + s38
                        e34 535i --> ?
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 772
                          Kattelinkin että sulla taitaa olla 9,5" pienellä etllä ja 15mm(?) limppu välissä. Olis mielessä ehkä tälle kesää laittaa 17x10 joka kulmaan jos saadaan kaupat syntymään.
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • leksii
                            • 1034
                            Joo, nimimerkki micke_:llä on 10" edessä sen kakskasissa
                            e28 535i Touring
                            e28 m535i + s38
                            e34 535i --> ?
                            • KarkkainenL
                              Aluevastaava
                              • Sep 2013
                              • 772
                              Tuli nyt sitten vihdoista viimein hankittua tommonen 10x17 sarja borbetteja. Edessä ottaa bceen tolppaan kiinni, pitäiskö et tiputtaa lähemmäs nollaa että ei osuis tolppaan, vai riittääkö esim. 10-15mm spacer?
                              Vanteiden mukana tuli 235/40 ja 275/40 renkaat. Hirveen pullakumin näköset, Minkälaiset matalaprofiilit ois järkevät? Venyäkin sais olla
                              EX E36 320iA -98
                              EX E39 520i -01
                              EX E34 525 Tds -95
                              • Mika325e30
                                • Nov 2020
                                • 79
                                Mä vähän äimänkäkenä selasin tän ketjun läpi. En oikein ymmärrä, miks kaikki yrittää jotain drag racing renkaita sovittaa näihin vehkeisiin? Jos ottaa lähtökohdaksi E28 orkkiksen 195/70R14 (j6x14) ja M5:ssakin 225/50R16 (j7.5x16). Jos takapallot alkaa oleen 265 leveitä, niin mitä seuraavaksi? Telaketjut?
