e28:n madaltamisen vaikeus
  • Rocla
    • 7692
    Itse olen kahteen autoon laittanut e30 iskarit eteen(bilsteinin spritit toiseen ja sportit toiseen ja nurkista rälläköidyt jotkut jouset kaveriksi.
    Saa aika matalan noilla sprint iskarieilla, en ole tosin itse laskenut niin alas kuin olisi mahdollista.
    Iskari käy muuten suoraan, mutta vaatii tolpan pohjalle parin sentin tallan.
    Olli.
    • Tobbe`
      • Sep 2011
      • 56
      • Kuusaa
      itse väänsin tämmöset. en sitten tiedä kuinka alas saa vakio iskareilla.
      e28 518i
      -64 kupla
      kakkis
      • makethecake
        • Mar 2004
        • 189
        millä setupilla toi on ??
        E28 The one and the only
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          Mites porukka on tehnyt noille alatukivarsille reiluissa lintta vehkeissä? Tuli tässä mieleen jos jotain epäkesko puslaa sovittais sinne että saisi tukivartta ylemmäs. :think
          Kun etuakselipalkkiahan ei lain mukaan saisi muokata, ideoita?
          Sentin kun sais ylemmäs ni ois jo juhlaa.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • Tobbe`
            • Sep 2011
            • 56
            • Kuusaa
            vakio tolpat joista jousilautanen laikattu pois, sitte hitsattu holkki (putken pätkä) niin alas ku sai, jonka päällä 150mm kierreholkki.
            175mm pääjousi ja 80mm apujousi ja vakio iskarit
            autoon en oo vielä saanut kiinni, niin en osaa sanoa miten hyvin tippuu..
            e28 518i
            -64 kupla
            kakkis
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              Onko kellään kokemuksia Lowteckin coileista?
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                Minkälaisia patruunoja olette käyttäneet eteen vakioiden tilalle ? Tarvis pudottaa ainakin 20mm, mieluummin vähän enemmän. Tuossa olikin, että 318IS patruuna on noin 20mm lyhyempi, ei ehkä vielä riitä. Mulla on nyt jouset hyllyssä, mut itse patruuna on liian pitkä noille, jousi ei mene kasaan koottuna yhtään.
                Monta 80-luvun autoa
                • Tobbe`
                  • Sep 2011
                  • 56
                  • Kuusaa
                  eikös se riitä että se jousi pysyy paikallaan? itsellä ei ainakaan sillon kun noita madallusjousia käytin niin katsastajat mitään sanoneet..
                  e28 518i
                  -64 kupla
                  kakkis
                  • Schutzstaffel
                    • 345
                    • Lounais-Suomi
                    Ei se itseasias riitä, tulee hylsy leimalta ja tiedän yhden tapauksen jo. Lisäksi ei houkuttele jos jousi kolisee siellä välissä.. :S
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Eihän se jousi kolise jos se pysyy paikallaan? Riittää kyllä aivan hienosti, jos jousi vaan pysyy paikallaan, ei sen kasaan pidä painua. Mistä se katsastusmies edes tietää onko se jousi kasassa vai täyspitkänä?
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Jyke koo
                        • Sep 2011
                        • 399
                        • Tampere/Hämeenlinna
                        #26
                        Täälläki päässä vähä tontitus ongelmia e28 kanssa, tällä hetkellä melkee pohjaa lyöntikumie päällä makaa ja vielä matalemmaks pitäis päästä. Kyselin niin mammutti motorsport teettäis jäykkyys säädettävät etuiskarit 170e/kpl omien mittojen mukaan. Siihe hitsattavat kierreholkkisarjat ja uudet jouset nii alkais rokkaamaa. Noita alatukivarsia itekki miettiny että miten niitä pitäs sit muokata :think
                        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #27
                          Mielestäni tukivarren kiinnityspisteitä saa muuttaa, tukivarsia ei. Tällä varjollahan E30iin tehdään taka-akselipalkkiin säädöt. Paljon mielummin tekisi säädettävän tukivarren mutta ei käy.
                          Ei jousessa tarvii olla ulosjoustossa esijännitystä kuin just sen verran että pysyy paikallaan.
                          Matalampi iskarin yläpään laakerointi jostain? Paljonko on E28:ssa jää rakoa osien 1 ja 8 väliin, siis jousilautasen yläreunan ja iskarin yläpään peltilätyn väli? Sen verranhan tolppaa voi tuoda ylöspäin. Ja toivoo että iskarin pää ei tee kuhmua konepeltiin
                          EDIT: Vo-filmi tarjoaa samoja yläpään laakereita kuin E30:iin ja E34:aan. Silloinhan yläpään laakeriksi pitäisi käydä E34 M5 3.6:n matalampi yläpään limppu?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Jyke koo
                            • Sep 2011
                            • 399
                            #28
                            Tässä intissä enne nukkumaa menoo just aloin tota samaa miettii että jos iskarin yläpäätä sais nostettua ylemmäs, ei tarvis heti kajota teettämää lyhyempiä iskareita ja kierreholkkisarjoja. Mitenkäs matala se m5 limppu olis? Madaltavat jousilautasetha tähä ongelmaa ei auta
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              #29
                              Keulaan E34 tolpat ja lyhennetyt E28 jöykähköt jouset.
                              Oon aina leikannu vakiojousista yläpäästä yhden kierroksen.
                              Jäähän se ylös, mutta vakioiskarit ok ja katsastus ei millään...
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                #30
                                Tänään tuli postista konin g60:n jäykkyys säädettävät iskarit. Patruunan rungon mitat on samat kun e28:n mutta patruunan runko n.11cm lyhyempi Viikonloppuna jos sais uudet lyhyemmät tolpat tehtyä.
