e28:n madaltamisen vaikeus
  • nixari
    • Apr 2011
    • 134
    • Pikis
    #31
    Liimailtiin omat tolpat tänään kasaan lyheni n. 8cm, ja varsi on kans sopivasti lyhkäsempi. Audi 80 iskarit.
    Harmi ku tuli vähä hätäseen alotettua niin en saa hommattua mistään kierreholkkeja ennen partyja.. noo ens viikolla sitten.
    Kattoo kuis tonttiin sen noilla sitten saa
    - Ihala Connection-
    e28 "518i" bavaria
    • Jyke koo
      • Sep 2011
      • 399
      • Tampere/Hämeenlinna
      #32
      Meikäläisen taidonnäyte lyhennetystä tolpasta. Pitäis vielä hitsata kasaan. Tolpasta tuli nyt noin 8cm lyhyempi
Name:	2012-06-30 15.15.40.jpg
      Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
      Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
      • Jyke koo
        • Sep 2011
        • 399
        #33
        Nyt on lyhyemmät tolpat alla. Tuli nyt nii paljo mukavampi ajaa ku ei makaa keula pohjaan lyöntikumien päällä. Kuvii tulee joku päivä
        • Mikk-
          • Jan 2011
          • 144
          • 21270
          #34
          Jos joku jaksaa nähdä vähän vaivaa, ja laittaa wolkkarin osaa bemariinsa niin 6n Polon coilit ovat kanssa yks varteenotettava vaihtoehto. Itellä tässä omassa prokkiksessa käytössä Ta-Technix räpellys aiheesta, kun sattui olemaan halvin sillähetkellä (190e kotiovelle)..
          Modailin itselleni kys. tolpat ja ei voi muutakuin olla ilonen lopputuloksesta. Säätövara riittää 175/80/14 (Vastaa 225/45/17x8 settiä, mikä on auttamatta liian iso tohon koriin) suokumeilla tiputtamaan apurungon maahan, ja tämänhetkisellä 3cm maavaralla loppuu auton alta tila ennenkuin iskarit pohjaavat, mahtavaa? Takapäätä en oo vielä kerenny koittaan matalimmassa asennossa, mutta se tippui 2 kierrosta laikatusta alustasta noin 5 senttiä ja alusta on kuitenkin vielä jousilautaset yläasennossa ja alakiinnike pohjassa.
          Takapää oli tolpan alakiinnikettä lukuunottamatta bolt on (tolpissa 10mm reikä, bemarin pultti 14mm).
          Etupäähän joutu vähän enemmän tekemään muokkauksia. Eli koko alkuperäinen iskarin putki piti poistaa, ja hitsata siihen tilalle Polon tolppien alakiinnike. Samalla piti siirtää vakaajan kiinnikettä alemmas, ja vakaajan tankoa lyhentämään hieman (ei mene yks yhteen). Kuvia ei oo vielä heittää, mutta varmasti saa tässä lähipäivinä kun pitäs leimakuntoon alkaa tuota värkkäilemään. Voi kysellä vaikka privalla jos kiinnostaa.
          Tällä setillä tosiaan niin mukava kun tollasilla kiinatolpilla vaan voi olla.
          Tig hitsausta Tku/lähialueet
          RST/HST/Musta/Alu
          0449736706
          IG @mikkommmmm
          • Tobbe`
            • Sep 2011
            • 56
            • Kuusaa
            #35
            Minkälainen modi sulla on niissä takaiskareissa? Itellä olis mk2 golffin tolpat tarkoitus laittaa 28 alle, mutta se silmukan pusla on ihan erilainen.
            e28 518i
            -64 kupla
            kakkis
            • Mikk-
              • Jan 2011
              • 144
              • 21270
              #36
              Coilissa oli siinä holkissa 10mm reikä, porasin sen 14mm ja sitten sopi. Yläpää sopi suoraan.
              RST/HST/Musta/Alu
              0449736706
              IG @mikkommmmm
              • Tobbe`
                • Sep 2011
                • 56
                • Kuusaa
                #37
                Eli se on pelkän pultin varassa alhaalta. Kun siinä 28 iskarissa on sellanen holkinpätkä joka menee sinne tukivarren sisään. Sen takia en oo uskaltanu laittaa niitä kiinni kun en tiedä kestääkö se pelkkä pultti..
                e28 518i
                -64 kupla
                kakkis
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #38
                  Pistään setistäsi jotain kuvaakin.
                  • Mikk-
                    • Jan 2011
                    • 144
                    • 21270
                    #39
                    Ainakin skylinessä on 14mm pultti kestänyt alapäässä niin miksei tässäkin..
                    Jääny ihan huomiotta koko topic, ei mulla oikeen oo mitään kunnon kuvia kun ne on tuolla auton alla ollu asennuksesta saakka. Pitäs käydä kirvottaa irti kun täytyy vaihtaa ne toiseen koppaan ja kuvailla samalla paremmin.
                    RST/HST/Musta/Alu
                    0449736706
                    IG @mikkommmmm
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #40
                      Eikö coilin alapäähän saa koneistettua BMW alapään kohoumaan loksahtavaa?
                      Vääntövoimia ottaa vastaan siis vain pultti ja alapään pultinreikä?
                      Alapään 10mm reikä ajettuna 14mm merkitsee myös rungon ainevahvuuksien
                      heikkenemistä ja reunan murtolujuuden. Ne on mitoitettu rasituksiin nähden,
                      E28:n etutolppa on muutenkin sirompi ja kevyempi kuin jatkomalli E34:n.
                      Arviosta mutulla - no huh huh, systerin Cortinasta levisi eturipustus ajossa.
                      Jokkis-rakentajat tai Otaniemen kaverit vois ehkä laskea rakenteen muutoksen?
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • Mikk-
                        • Jan 2011
                        • 144
                        • 21270
                        #41
                        RST/HST/Musta/Alu
                        0449736706
                        IG @mikkommmmm
                        • Fahrenheit
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • TKU
                          #42
                          Onko kenelläkään kokemuksia K.A.W.in PlusKiteistä?
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #43
                            Tuosta halvalla jousia: http://www.ebay.de/itm/Tieferlegungs...item27cefa9c95
                            • Mikk-
                              • Jan 2011
                              • 144
                              • 21270
                              #44
                              Tuosta vielä jos joku niitä Polon tolppia pohtii jota itse käytän. 195/40/16@8,5" eessä. Levy kuvastamassa asfalttia, kun ei tuo maalattia oikeen näytä totuutta. Alakiinnikkeet kierrettynä alimpaan asentoon, jousta kiristetty ylälautaseen 5mm.
                              Joo ohan siinä pohjapanssarit ja kaikkee, mut saahan sen tosta vielä 5cm alemmaskin tolppien puolesta..
                              RST/HST/Musta/Alu
                              0449736706
                              IG @mikkommmmm
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                #45
                                Onks tolpista kuvia jossai? :think ainaki tonttii näyttäis menevän mutta ootko kattonu miten tukivarret menee että ottaako jo runkoo kiinni?
                                EDIT: Jaa löytyki jo edelliseltä sivulta
