E34 525 ei starttaa
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    Anna sinne suoraa virtaa! jos se starttaa se on kunnossa jos ei niiin se on paskana
    • jani73
      • 4331
      Originally posted by Zetz View Post
      tottakai se silloin pyörii jos sinne annetaan avaimella käsky että pitää pyöriä
      Kai siellä virtalukossa jotain on sökönä, jos se antaa startata auton käydessä.
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Kyllä se startti pyörähtää vaikka auto oliskin käynnissä.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • peto2
          • 8262
          • Järvikylä (Nakkila)
          Kuulostaa ihan 100% maavialta. joko moottorin maa tai akun liitokset, päävirtasulake? korin maadotus?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Fanatic21
            • Jun 2014
            • 131
            • P-karjala
            Voisin yhtyä samaan, että maissa vikaa jossain suunnassa En usko, että startti on kuollut, jos remppa vastottain tehty.. Toki riippuu minkälaiset rempan tekijät olleet.. Maissa se vika mahtaa olla!
            E34 M50b25 turbo
            Ex: E34 525i vm91
            Joensuu Connection
            • perkele
              • Jul 2014
              • 26
              • suomi
              Eli mistäpäin tuota nyt sitten alkaa tutkimaan?
              Ja millä todennäköisyydellä vika voisi olla virtalukon pohjassa? Kun ko. huollon suorittanut liike näin väitti..
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Akulta koriin menevä johto tai moottorilta koriin menevä johto. Kuulostais kyllä maavialta jos startti josain välissä starttas hyvin ja on vasta vaihettu. Laita virrat päälle, vaihde vapaalle ja koita meisselillä tms. raudalla startata suoraan startilta yhistämällä "herätenapa" +12V napaan (muistaakseni ulompi ns. isompi niistä kahesta pienestä navasta ja se isoin +12V tietenki).
                Maajohdon pitää sit olla kunnolla pultattua ja kiinnityspintojen puhtaat, mikään CRC tuskin auttaa hapettunutta kaapelia tarpeeks. Vika voi olla myös pääsulakkeen kontakteissa (mistä lie löytyykään sit e34:ssa jostain kohti akun +kaapelin välistä).
                Virtaongelmalta tuo kuulostaa niinku itelläki oli, ensimmäisenä kokeile startata ohjeiden mukaan suoraan startilta ja maadoitus kuntoon niin eiköhän sillä selviä onko startissa ylipäätään eloa.
                • perkele
                  • Jul 2014
                  • 26
                  • suomi
                  Tänään ei ehtinyt katsomaan ollenkaan, mutta myyjä kertoi startin vaihdon olleen jo toinen hänen aikanaan. Liekö jotain häikkää joka polttaa startteja vai vain huono tuuriako?
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Tai sitten maadoituksessa vika ja startti on vaihdettu turhaan tms.
                    • jani73
                      • 4331
                      Mutta ei jos auto on startattu virta-avaimella, eilen kokeiltu. Siis virta-avainta ei saa starttausasentoon ellei sitä käytä nollilla välillä.
                      • bemaristi89
                        • Aug 2012
                        • 87
                        • oulu
                        #26
                        kannattaa nyt ensimmäisenä kokeilla se startti sillä raudalla niin saat yhden asian eliminoitua pois.
                        ja eikös tuon virtalukon pohjan pysty mittaamaan, kun ohtaa kaverin joka tarttaa ja toinen kaveri kahtoo mittarilla tuleeko heräte virtaa tartille, se heräte johto katkeaa aika mukavasti siittä liittimen rungosta, ja oireilee juurikin nuin, ja jos on monta tarttii menny niin voipi olla et on hyvinkin ronklattu heräte poikki.
                        ja sitten on se toinen kysymys onko tietoa onko tartti vaihrettu pelkästään vaiko solenoidin kanssa,
                        itsellä tahto entinen bemu tehä sitä että lähti tarttaan sillonko tykkäs, eli aina ei päästäny mitään naksahduksia tai muuta vastaavaa, ja ajattelin silloin että on maavika mutta sitä ei löytyny, ja purin tartin ja se oli kuin uusi, ja sitten ihastelin sitä solenoidia ja purkasin sen ja purin kolvaukset siittä ja huomasinkin että vika oli ankkureissa, ankkuri pultit oli niin palaneet rosoisiksi ettei saanut enää kontaktia aikaiseksi.
                        nuita kahta mie epäilen. ja muistutan minulla myöskin starttas hyvinä päivinä kikotin ja heikoimmilla ei olleskaan meteliä, kunnes se hajosi totaalisesti.
                        tulipas taas kerrottua pitkästi.... no toivottavasti etes apua oli jollekki
                        E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
                        • perkele
                          • Jul 2014
                          • 26
                          • suomi
                          #27
                          Mistä ihmeestä tonne akun maadotuksee pääsee käsiksi? Akku siis takapenkin alla ja kaapeli katoaa mystisesti rungon syövereihin.
                          • vilippus
                            • Jul 2014
                            • 1
                            • jyväskylä
                            #28
                            Terve! per... ite koittaisin, apukaapelia m. lohkon/korin väliin saat suljettua pois ed.maavian orkkis maakaapeli muistaakseni ilmanputsarin alla.
                            • perkele
                              • Jul 2014
                              • 26
                              • suomi
                              #29
                              Joo nyt on kaikki maadotukset tsekattu, on laitettu virtaa startin herätteeseen yms. mukavaa. Arvatkaapa vain toimiiko? No eipä toimi.
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #30
                                Vaiha startti.
